Автор Тема: Help Не открыть заднюю правую дверь!!!  (Прочитано 8100 раз)
Оффлайн bmw-race
  • Глушитель
  • Chevrolet Suburban 5.7
« : Февраля 20, 2013, 06:13:14 pm »
Ситуёвина такая дверь задняя правая пассажырская Chevrolet suburban k1500 1995г закрыли как обычно вроде всё в норме на утро пришли и не открываеться вовсе ни с нутри ни с наружи((( ребята помогите как открыть дверь а то скоро на границу ехать разворотят всё же изверги. отогревать пробовал целый день в боксе при +20 стоял и нечего снял бы обшивку да не знаю как сделать при закрытой двери (P.S. центральный замок срабатывает) зарание спасибо буду очень признателен. 8) :afro:
Fuck The Fuel Economy 5.7 Litre V8 Under The Hood
Re: Help Не открыть заднюю правую дверь!!!
« Ответ #1 : Февраля 20, 2013, 06:17:04 pm »
тяга слетела скорее всего, снять обшивку, надеть тягу назад
Оффлайн bmw-race
  • Глушитель
« Ответ #2 : Февраля 20, 2013, 06:20:14 pm »
слушай а как бы снять обшивку на закрытой двери не сломав ничего :horse:
« Ответ #3 : Февраля 20, 2013, 07:25:29 pm »
Как-как... Не торопясь. Аккуратно открутить, что откручивается и отстегивать.
Оффлайн bmw-race
  • Глушитель
« Ответ #4 : Февраля 20, 2013, 08:23:15 pm »
эх завтра наверное попробую вскрытие произвести ))) если дадут добро загнать в бокс)) тогда отпишусь что и как было  :thankyou:
пиратас
« Ответ #5 : Февраля 20, 2013, 09:16:36 pm »
 :afro: обшивка снимается. у себя делал после покупки авто. сломать проще всего задний нижний пистон, остальные легче. удачи
« Ответ #6 : Февраля 20, 2013, 09:30:47 pm »
откручиваешь 2 длиииииных винта в ручке, поддеваешь отверткой пластмассовую накладку вокруг ручки и снимешь ее. Далее пальцами подцепляешь обшивку и отдираешь по низу и вверх по правому и левому краях. обшивка на пистонах, отдирать нужно уверенно и сильно, но аккуратно. Далее, как освободишь все пистоны поднимаешь обшивку вверх и снимаешь ее на себя. в двери в р-не замка через дырку увидишь причину неоткрывабильности и поймешь как все устранить.
Оффлайн bmw-race
  • Глушитель
« Ответ #7 : Февраля 20, 2013, 10:52:56 pm »
спасибо большое!!!! :36_17_4:
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #8 : Февраля 20, 2013, 10:54:07 pm »
Металлическая линейка Вам в помощь. Вытачиваете крючок на конце линейки, подводите  в зону замка опустив линейку между стеклом и уплотнителем, и пробуете дёргать за все, за что зацепился крючок.
Оффлайн Евгений Юрьевич
« Ответ #9 : Октября 09, 2015, 10:02:05 pm »
Всем привет! Сегодня случилось тоже самое. Дверь заклинило переднюю пассажирскую. Хлопнул дверью и ее заклинило. Т.е закрылась очень плотно на второй щелчок. И не туда и не сюда. Опустил стекло снял уплотнитель. Все видно нормально. Тяги тянут, работают, я их хорошо вижу. Что можно сделать. За что потянуть? ;D Или как снять обшивку на закрытой двери, если это конечно нужно?
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #10 : Октября 09, 2015, 10:22:41 pm »
точно так же как и заднюю. открутить два винта на ручке, снять пластик около ручки открытия и отщелкивать пистоны. потом всю карту вверх
89067II3388
« Ответ #11 : Октября 09, 2015, 10:56:10 pm »
А сверху через отверстие между стеклом не снимая обшивки не сделать?
« Ответ #12 : Октября 09, 2015, 11:01:39 pm »
Пробуй :) Потом расскажешь
« Ответ #13 : Октября 09, 2015, 11:21:52 pm »
дверную карту не снять. Пистоны оттопырить можно, но не все там где возле торпеды дверная карта прилегает плотно. Вверх не вытащить, так как все пистоны не отстегнуты. В общем буду думать дальше. Попробую через верх пробовать.
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #14 : Октября 09, 2015, 11:25:03 pm »
можешь сиденье открутить и отогнуть обшивку
89067II3388
