Автор Тема: Листовое железо (не нержавейка)  (Прочитано 11342 раз)
Оффлайн товарищ Полковник
  • зачОООтка: +386/-1
  • Орг. 1-го Всероссийского съезда ШК 26.09.2009г.
« : Февраля 14, 2013, 09:33:17 pm »
Братие и Сестры!
Вельми покорно обращаюсь к Вам с нижайщей просьбой о помощи....
Задумал сам сварить на даче АБДАПТИГ!!! Ибо нанимать сварщика - жабоид душит неподеццки.
СПРАВОЧНО:
АБДАПТИГ - Аццкий Бак Для Автоматического Полива Теплицы И Грядок
Оный АБДАПТИГ будет иметь примерный объем куба этак в три-четыре. Соответственно - нужно черное листовое железо толщиной....милимметра в четыре, я думаю.
Форма АБДАПТИГа планируется прямоугольным горизонтальным кубиком, размещение АБДАПТИГа естественно кошерное, над землей, на специально сваренной платформе.
Сварку, которая варит какой-то проволокой, мне дадут юзать бесплатно, варить умел когда-то, правда электродами, но это не беда - освою и проволоку.
Железо оное листовое черненное толщиной 4мм ищу в интернете и в трепет прихожу духовный....ценник, как на золотую пластину из гробницы Тутанхамона...
Может кто знает - где малютка ПолковнеГ может стырить железо искомое или за небольшое количество шекелей купить его...
Слезы лью дённо и нощно по металлу богомерзкому, спасайте, Кланяне....
Re: Листовое железо (не нержавейка)
« Ответ #1 : Февраля 14, 2013, 10:12:04 pm »
Дядя Полковник !не занимайтесь ерундой- купи 3 куба пропаренных б.у и не мучайся- ибо выйдет теж яйцы тока сбоку.кубы ща где то по пятаку.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #2 : Февраля 14, 2013, 10:15:26 pm »
+ мильон!!!
http://www.tara.ru/catalog/cat3/gid7/
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
« Ответ #3 : Февраля 14, 2013, 10:21:11 pm »
Ваащще не согласен. система капилярного полива сделанная собственноручно помогает сохранить бабло и повысить всхаживаемость зерновых... шланги  проложить и дырочек в них напротыкать... ну и вентиль чтоб напор регулировать... Сорри за ошибки.. пьян...
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
« Ответ #4 : Февраля 14, 2013, 10:23:51 pm »
что такое пропаренный куб?
« Ответ #5 : Февраля 14, 2013, 10:24:49 pm »
Боцман, речь не о системе полива в целом, а о накопительной емкости )))
Система уже есть и проложена будет по весне. Емкости - нет.
« Ответ #6 : Февраля 15, 2013, 12:46:08 am »
Леша! А ты представляешь себе, что значит сварить  такую фигню, не имея практики? А то, что течь обнаружишь только после заполнения? А следующая течь обнаружится через неделю после заполнения?
И как все это будет выглядеть на территории твоей усадьбы?
Может просто колодец (вода у тебя должна быть рядом) и погружной насос?
« Ответ #7 : Февраля 15, 2013, 01:04:55 am »
 Это очень правильный совет :afro:
 Пропаренный это значит б/у.... :) :D
« Ответ #8 : Февраля 15, 2013, 01:24:28 am »
спасибо, уже нашел )))
« Ответ #9 : Февраля 15, 2013, 01:29:53 am »
ня надо гряяязи ))))))
Электродной сваркой я делаю рез так, что трехметровая стальная труба сантиметров 15 в диаметре стоит на срезе и не падает. Варю не хуже, уж поверь. ))) Тока вспомнить надо. Часок погонять сварку.
выглядеть это будет нормально. Есть у меня там место, которое не видно и не слышно...
Просто колодец, говоришь...просто погружной насос говоришь...
Тогда уж и кипятильник в колодец для полноты картины ;D, ибо холодной водой НЕЛЬЗЯ поливать огурцы и помидоры. В этом и есть смысл накопительной емкости.
ЗЫ еврокубы пока вижу тока белдого цвета....козлы. Надо черный или синий хотя бы.
« Ответ #10 : Февраля 15, 2013, 01:44:40 am »
Товарищ колхозник полковник!Хош я тебе один умный вещщ скажу?!
одно  слово-пруд.Заодно карасей заведешь.Вырыть его - 10 тыщ -еще в джпу поцелуют.Пленку положишь - вода уходить не будет.Песка подсыпешь- грется будет( потому как всегда буит мутная) .
Лех! у меня дачко на севере(селигер почти) - там проблема нагрева воды тож существует.Но малоактуально .Лучше теплицы- срубы на навозе.
Если такой совет не нра.То купи бассейн за пять тыщ- у меня у соседей такой на 8 тонн.Третий год на поливе работает - ток на зиму в дом убирать..
« Ответ #11 : Февраля 15, 2013, 02:30:22 am »
Серега, у меня на участке ДЕЗАЙГН и пруТ и Бассейн в него не вписываются. А накопительные кубарики на ножках очень вписываются в дальнем углу за вишнями....
Плюс из них вода самотеком идет в сочащиеся шланги. А из пруда или бассейна ее забирать насосом надо...не хочу.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #12 : Февраля 15, 2013, 05:46:07 am »
Давайте я скажу еще один умный мысь против бака из чернухи.
К концу первого сезона там внутри будет килограмм 50 ржавчины. а к весне сквозная коррозия по углам.
Можно, конечно, провести полную антикоррозионную обработку по судовым технологиям, но вот огурцы после этого спасибо не скажут.
Если уж так хочется поварить, сделай нормальную башню под готовые кубы. По крайней мере. их даже монтировать можно в одиночку.
Тахо 96г Вортек
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #13 : Февраля 15, 2013, 06:28:58 am »
От себя напишу ,что всей этой колхознёй занимаюсь более 15 лет. У меня 2 бака по 0,8 . Один из 3 мм стали стоит лет 12, не течёт и не гниёт на чурках . Второй  -котейнер заводской из 5 мм стали, возраст примерно со времён Брежнева, и ещё столько же простоит. На практике , обьём более 2-х кубов не нужен , если есть постоянная подгрузка воды, в противном случае вода начинает цвести и в ней заводятся дафнии, После загрузки новой порции воды, к следующему вечеру вода уже парная, при чём вода из скважины и в середине лета ледяная. Ежедевный полив грядок делаю только в очень жаркие дни, а помидоры и огуцы только при необходимости, иначе они начинают болеть. Поэтому  Товарищ Полковник ни кого не слушайте, делайте с ченухи горячекатанной  окалина на ней дольше сохранит стенки.  2 куба хватит за глаза вместе с аимосферными осадками. Если бак будет закрытый , надо ставить запор, как типа на унитазе  :)
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2013, 06:44:48 am от Dr Dies »
Оффлайн Tissot
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #14 : Февраля 15, 2013, 09:26:37 am »
Есть 2 емкости от солярки котрую мыть надо...долго мыть, но по 3 или 5 тонн. Подъехать посмотреть недалеко жеж...
Могу фото выложить, если надо конечно.
Консультации по Москве и области. Отправка в регионы делового материала, изделий, узлов, агрегатов.
