Автор Тема: Сабик стелс своими Руками !!!  (Прочитано 14580 раз)
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Сабик стелс своими Руками !!!
« Ответ #15 : Февраля 13, 2013, 11:06:19 pm »
А даташит то производитель хоть прикладывает к динамику?
Во, нашел в сети...
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Мощность RMS, Вт : 1000
Максимальная мощность, Вт : 3000
Частотный диапазон, Гц : 24 - 200
Импеданс, Ом : 2 + 2
Fs, Гц : 27
SPL, дБ : 84,7
Vas, л : 46
Qts : 0,44
X-max, мм : 20
Монтажная глубина, мм : 162
Монтажный диаметр, мм : 275
Хм, любопытная головка! С претензией на музыкальность.
Ход длинный (не угадал). Резонанс близко к завалу. Давление среднее...
Оно и в прямь на 90 литрах может получиться!
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #16 : Февраля 13, 2013, 11:13:24 pm »
Посчитал.. Перебор канешн с обьёмом получился раза в два как минимум..
За-то ежели по максимуму по киловатничку на каждую обмотку да на разную полу-волну по сигналу!
Провала-то все равно особо не будет, резонанс довольно низко, да и чувствительность не SPL-ная,
а будет весьма мягонько!
На медленном роке можно будет ощущать обратный ход мембраны бочки! Как легкий ветерок...
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
« Ответ #17 : Февраля 13, 2013, 11:31:40 pm »
Провал будет. Правда всего пару децибелл, но в зоне среднего баса 50-90Гц. Я б обьёмчик всётаки убавил раза в два. Перегородочкой из фанерки толщиной миллиметров 20.. заодно и свяжет переднюю стенку корпуса с задней.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2013, 06:21:20 pm от #ROMAN# »
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн kirill-blazer96
  • Chevrolet Blazer 4.3 V6
« Ответ #18 : Февраля 15, 2013, 01:04:43 am »
Я вот думал насчет уменьшения обема литров на 15-20 , хочу в этом корпусе на боковине сделать подиум с углублением под два  усилка и 2 кондея по 2ф. думаю вполне хватит . делаю короб во всю длину багажника а там длина приличная. его размеры получаются длина 86см . ширина 40 . высота 42 .- с загибом под форточку багажника . вопрос создания нового крепежа на шторку багажника , но я думаю что это мелочи . внутри стенки укрепляю фанерой 20-кой . пока фото не успел выложить как только так сразу . а потом ещё хочу и из нутри намазать 5мм слой поксидки с мелкими опилками . люди грамотный сказали что прочность тогда возрастет в разы !. и не будет вообще хода у фанеры .
« Ответ #19 : Февраля 15, 2013, 01:08:00 am »
передок сделал из двух листов фанеры по 20 . динамик с выходом на верх. смотрит в потолок . есть ещё задумка встроить четыри 16см колонки херцы в заднею откидную дверь в нижнею часть . с выходом на верх. вот только думаю подиумы липить из модельного пластелина . и нескольких кг шпаклевки ) но это как закончу с этим малышом )
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
  • "Поставщик двора Вита-Моторс"
« Ответ #20 : Марта 03, 2013, 12:14:40 am »
как успехи с сабиком
раскрутка сайтов
Врум Врум 89264810150 89160892046
GMC Jimmy SLT 4.3 4х4  93г
« Ответ #21 : Марта 14, 2013, 12:38:21 am »
Завтра выложу фотки , законченной матрицы , пробы прошли успешно , ) качает очень сильно аж страшно немного за форточки боковые (    осталось обтянуть )
Оффлайн Яков Беспечный Ангел
  • зачОООтка: +12/-0
  • +7 (Девять Один Шесть) 428-86-29
  • Авто: Chevy Blazer 1995 г.в., 4,3,Американец LS (Танк) Chevy Blazer 1996 г.в., 4,3 Американец LT (Роджер)
« Ответ #22 : Апреля 02, 2013, 11:03:02 am »
Где же-ж фотки?
А то сам хочу замутить...
Gaz 3110 1997 г.в. - dead
Мне кажется порой, что иномарки,
отбегавшие срок свой на Земле,
не полегли в горелке газосварки,
а превратились в белых Жигулей
« Ответ #23 : Мая 18, 2013, 09:07:38 am »
Очень хочется качественный бас в пикап с одинарной кабиной.
Места - ноль! :( Если ставить что-то за сидение - некуда будет сложить шмурдяк.
Всё что смог реализовать - сделал. Но бубен совершенно некуда впихнуть...А хочется...
Народ,что-нибудь посоветуете? :) :)
Оффлайн RangeR (Андрей)
« Ответ #24 : Мая 18, 2013, 09:14:49 am »
В твоей ситуации выход только один, шумовиброизоляция, и хорошая компонентная аккустика в двери на услилителях. И поверь мне, саба не надо будет :afro: Я когда собрал ская, поначалу даже и не нужен был саб, у меня на динамиках было только около 800 ватт 8)
CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
Тахо 95 3 двери был
Блейзер несколько штук были
Блейзер 96 чёрный, есть
8909_96_96_001
« Ответ #25 : Мая 22, 2013, 09:52:00 am »
не одна дверь , кроме бронированой не даст нормальный басс , поэтому  нужен саб , слепи стелс! я пытался фото выложить и почемуто не получаеться (
Оффлайн Роман43
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #26 : Мая 22, 2013, 10:23:50 am »
Слава посмотри такие сабы http://www.sonicelectronix.com/cat_f627-2356_m351_i1236_earthquake-sound-all-car-subwoofers-shallow-mount.html установочная глубина маленькая звук ХЗ  ;)
Tahoe 97
« Ответ #27 : Мая 22, 2013, 11:40:52 am »
они играют боле менее , но под них тоже нужен короб ,а если в дверь то уж лучше колонки . скинь фото салона может что посоветую ..
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #28 : Мая 23, 2013, 09:55:25 pm »
Слав в твой трак 16.5 мид басс калоночки
раскрутка сайтов
« Ответ #29 : Мая 23, 2013, 10:05:25 pm »
это представь какую надо шумку делать ))))
