Автор Тема: Какие рессоры поставить  (Прочитано 44918 раз)
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
Re: Какие рессоры поставить
« Ответ #45 : Марта 01, 2013, 08:46:05 pm »
с меня мясо и пиго  :afro:
и может не большая просьба: если ченить по запчастям не надыбаю, если не в тягость захватить по пути.
89067II3388
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #46 : Марта 01, 2013, 08:54:52 pm »
сайленты только с ресорами по каталогу идут
рессора                                      15032521
болт ( тот что через сайлент )       11516258  ( M14Х2Х120.10.9 )
Стремянка  ( болт U )                    15529595
пасибки
охренели совсем стремянка самая дешевая 700р!!! блин я лучше ченить от газели или газона намучу... газелевская 100р стоит с гайками и гроверами.
Есть нюансы со стремянками.
По пунктам:
1. Штатные под резьбу М14, ширина листа рессоры 65мм. С газелевским пакетом они будут короткими.
Китайские по 700руб 0- пластилиновое говно.
2. Газелевские тоже будут короткими и они под резьбу М16.
3. По любому нужно будет брать газелевские гайки М16 и рассверливать отверстия в штатных колодках.
4. Стремянку делаем из гладкой арматуры 16мм.
Длина заготовки 600мм, с двух концов нарезаем резьбу М16х1,5 по 200мм.
Гнем с помощью резака, используя в качестве шаблона обычный строительный кирпич, его толщина как раз требуемые 65мм.
Лишние резьбовые концы отрезаем с помощью болгарской женщины.
так может газоновские брать стремянки? они тоже 65мм
Тебе надо, чтобы длина стремянки была не менее 260мм при этом резьбы нужно минимум 150мм на концах, лучше 200.
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #47 : Марта 01, 2013, 08:59:25 pm »
ок, спасибки, прикину в магазе газовские, или на заказ сотворю
89067II3388
Оффлайн регион 125
« Ответ #48 : Марта 06, 2013, 04:38:50 pm »
Почему на Тахе серьги стоят снизу? Если серьги перенести на верх машина поднимется?
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
« Ответ #49 : Марта 06, 2013, 05:50:01 pm »
  • интересно, это как? :D
    Оффлайн upavel
    • зачОООтка: +34/-1
    « Ответ #50 : Марта 06, 2013, 06:59:06 pm »
    С какого низу они стоят?
    Тахо 96г Вортек
    Оффлайн регион 125
    « Ответ #51 : Марта 07, 2013, 03:05:47 pm »
    Не получается забросить картинку.Сделать как на японцах.
    Оффлайн A.M.U.
    « Ответ #52 : Апреля 09, 2013, 10:22:13 am »
    У моей машинки замена ресор назревала похоже давно и весенней дороги они не пережили...только думал что лопнет коренной проточеный вторым листом почти на половину, но не выдержали три листа под ним.
    В виду того что коренные листы сильно побиты жизнью думаю их придется менять. Прочитал на сайте вроде все по ресорам что нашел. Варианты  получились следуюшие:
    1. Вариант правельный - поставить оригинал...но дорого и долго ждать, а машина по закону подлости ломается когда нужна и наличиствует полное отсутствие ден знаков.
    2. Купить ресоры от 53 газика и наростить "уши"..вариант многократно проверенный (кроме приделки "ушей")
    3. Поставить ресоры от 469 ужазика в комплекте с доп пружинами...мост сместится на 15 мм вперед...
    4. Полностью отказаться от ресор и перейти на рычаги и пружины..самый геморойный, но вполне реалистичный вариант..
    Первый сейчас точно не выполним для меня..остальные пока в "разработке"...делать буду в грядущие выходные в любом случае.. пока склоняюсь к 3 -му варианту...
    Кто что посоветует....
    Tahoe 2dr 5,7 TBI '95
    Оффлайн регион 125
    « Ответ #53 : Апреля 10, 2013, 08:00:36 am »
    Примерно вот так.
    Оффлайн A.M.U.
    « Ответ #54 : Апреля 10, 2013, 09:15:15 am »
    Оставлять родные кронштейны и серьги при перевороте не имеет смысла машина не поднимется и не опустится останется как было....только знак нагрузки изменится.. когда крепление серьги ниже ресоры она работает на растяжение, а когда выше на сжатие..как это скажется на прочности узла большой вопрос, но сомневаюсь что в лучшую сторону..
    Оффлайн Izverg
    « Ответ #55 : Апреля 10, 2013, 12:12:12 pm »
    Я менял себе рессоры пол года назад на газовские! Воткнул почти весь паке кроме 2 нижних листов,при этом из родных остался коренной и самый нижний прямой! Проблема в стремянках! Я брал Пазовские но их длинны не хватает. Надо брать от шишиги!Рассверлить нижнюю планку не составляет труда! Весь процесс у меня занял день! Но это, потому что я два раза всё снимал и разбирал, так как не хватило длинны стремянок по началу и ещё важный момент ,рессоры перед установкой нужно разобрать и смазать графиткой каждый лист да пожирнее.Да ещё нужен новый центровой болт,так как родного не хватит по длинне!Машина поднялась прилично и по мягкости тоже норм осталась! Скрипуны я не ставил,но вроде не вижу никакой разницы.
    Оффлайн С Е Р Ё Ж А
    • зачОООтка: +49/-4
    « Ответ #56 : Апреля 13, 2013, 10:48:02 pm »
     ;D я  хз таха моя первая машина
    субур у меня тоже первый америкос, а так до него и волга и тазик девятый не один и газель щас вторая.
    так что давай на майский собирайся, как говорится велком! гараж большой и дом тоже!
    Парни,возьмите и меня.
    Тоже хоцца попу приподнять и мягкость увеличить.
    Могу ключи подавать и за шашлычком присматривать  ;)
    Оффлайн регион 125
    « Ответ #57 : Апреля 14, 2013, 03:40:12 am »
     когда крепление серьги ниже ресоры она работает на растяжение, а когда выше на сжатие.                                                    Может на оборот.Удлинение серьги поднимает зад машины доказано практикой.
    Оффлайн Privratnik
    • 5,7 1998 ( Vortec )
    « Ответ #58 : Апреля 15, 2013, 02:00:56 pm »
    Давайте общую сдыбанку устроим.. почин рессорный..
    При возникновении любых непонятных ситуаций, ложитесь спать.
    Оффлайн A.M.U.
    « Ответ #59 : Апреля 16, 2013, 09:51:10 am »
    нет не наоборот...удлинение серьги поднимет зад если она к раме крепится выше ресоры как на отечественных машинах, а если ниже как на тахе то наоборот машина присядет..
