Автор Тема: Разорвало коробку Tahoe 96  (Прочитано 33334 раз)
Оффлайн Kaur
Re: Разорвало коробку
« Ответ #30 : Января 29, 2013, 03:23:12 pm »
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/tahoe/tahoe_gmt400/kaur/journal/637179/#post
Снятие раздатки.
Залезли под машину, сняли поперечную балку, на которой ставится подушка акпп.
Из 4х болтов один был откручен, 3 ослаблены. Сняли балку, вытащили раздатку.
Я думаю было так: Заклинило подшипник в крестовине, стал греться.Заломило кардан и давануло коробку. Так как винты на коробке были слабо затянуты, то карданом, как ломиком надовило на раздатку. Раздатка в свою очередь как на качельке (подушке акпп) сломала корпус коробки.
Акпп
Что за модель? квадратный поддон. Похоже корпус коробки под замену.
Как определить жива ли подушка акпп?
Раздатка
Как проверить раздатку в снятом состоянии? Сейчас включен полный привод. Жижа в раздатке была фиолетового или же сиреневого цвета. Стружки, опилок в масле не было. Подозреваю, что в раздатке уже не масло, а эмульсия на водной основе.
Когда заезжал в гараж, пониженной не было, буксовала, показывала скорость 40 но не ехала совсем. Все швы раздатки в красном герметике. Есть люфт переднего привода.
Задний мост
Говлок вроде живой. Как это узнать? люфт ГП 1 см по окружности кардана.
Масло в мосту 100000 лет никто не менял. Слилась смесь 50/50 масла и алиминиевой пыли. Черно-серибристого цвета. Как проверить подшипники полуосей в мосту?
Как заливать масло в задний мост? Ни заливной пробки ни сливной я не нашел.
Крышка сидела на герметике белом.
Передний кардан болтается в своей середине и как бы переламывается пополам.
Под замену явно 4 крестовины, корпус коробки. Дальнейшее покажет вскрытие коробки и раздатки.
газ 3110 99г есть,  Tahoe 96 vortec
я на драйве: http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/tahoe/tahoe_gmt400/kaur/
« Ответ #31 : Января 29, 2013, 03:56:34 pm »
вот это да.не повезло вам.
« Ответ #32 : Января 29, 2013, 03:57:13 pm »
хотя всё решаемо.
Оффлайн Michael_LT
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #33 : Января 29, 2013, 04:15:52 pm »
коробка   4l60E
Коробка и раздатка ставится снимается минимум вдвоем (сам процесс подъём и спуск) , хотя я и один ставил\снимал, приспособ много правда было и на подъемнике, на яме можно снять, но вдвоем обязательно, сливаем масло сняв поддон, затем обратно его ставим на пару болтов, под коробку ставим подпорку какую нить в идеале гидростоику (что бы мотор не выкручивала на подушках и не оторвала еще что ни будь))) ), откручиваем приемку от коллекторов отсоединяем лямда зонды при их наличии, снимаем нижний колокол (6 болтов к коробке + 2 тяги к подушкам мотора, далее 3 болта на 15 крепления гидротрансформатора (бублика) к флавилу (маховику), отсоединяем трубки охлаждения масла справа за теплоотражателем (теплоотражатель на 2 болтиках на 10), если 96год то трубки фиксируются с помощью маленьких стопоров, шилом вытащил стопор и трубка без особых проблем должна выйти.
проводка.  к коробке подходит 3 фишки: слева в районе переключателя 2 прямоугольных большая и по меньше, справа за теплоотражателем большая круглая, снимаем общий жгут проводки крепление слева сбоку коробки саморез на 8 и запихиваем конец жгута за левый торсион, всё жгут не мешает, отсоединяем трос управления коробкой и туда же его.
Все можем откручивать коробку от мотора, предварительно справа на тех же болтах крепления коробки к мотору, сидит теплоэкран на 2 гайках на13, открутили, теперь болты на 14, сначала откуручиваем верхние, под правым верхним так же крепится трубка щупа, открутить и вытолкнуть вверх, иначе при снятии мешать будет,
затем по одному откручиваем остальные оставив 2 самых нижних справа и слева чуть чуть наживленные если коробка к этому времени не отлипла от мотора, то пошатываем вверх вниз вправо влево и отлепляем ее, далее придерживая коробку откручиваем последние 2 болта и снимаем коробку.
Если что то не так написал, товарищи соклановцы, поправьте....
« Последнее редактирование: Января 29, 2013, 04:55:14 pm от Michael_LT »
меняю проигрыватель на выигрыватель
Аваланш vortec  5.3 2002 г.в.
Mitsubishi Outlander2013, Suzuki burgman 650
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/avalanche/avalanche_gmt800/michael-lt/
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #34 : Января 29, 2013, 11:29:30 pm »
хотя всё решаемо.
Сергей вы должны знать эту машину, это бывшая таха Совранского.
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #35 : Января 29, 2013, 11:37:05 pm »
Контрольно-заливная пробка на редукторе справа. Сливной нет.
« Ответ #36 : Января 30, 2013, 08:04:26 am »
угу видел.
« Ответ #37 : Января 30, 2013, 11:50:51 am »
  • хотя всё решаемо.
    во блин, куда ее занесло!
    Оффлайн Ferry
    • зачОООтка: +1/-4
    • in God We trust
    « Ответ #38 : Января 31, 2013, 11:22:48 pm »
    Семён, если есть возможность, напишите как проходит "лечение" коробки
    Прочитал на драйве! :afro:
    « Последнее редактирование: Января 31, 2013, 11:25:18 pm от Ferry »
    Оффлайн Kaur
    « Ответ #39 : Февраля 01, 2013, 07:12:12 am »
    пока никак не проходит. раздатку снял, в выходные сниму коробку. Изучаю предложения в Новосибирске на ремонт и на б/у коробки, предложения в Москве с форума и не только. Пока получается дешевле и быстрее отправить в Москву для ремонта. Потому что б/у сильно лотеря и в случае неудачи скупой платит дважды. А хочется быстрее ее починить и наслаждаться этой машинкой. Разочаровался ли я в покупке? Нет, это МАШИНА!  Вылечу и снова буду ездить. Кстати, как ты ездишь на праворуком чайнике после тахи?! недавно на кресте ездил= кроун=креста=чайзер=марк.     Так это такая жопа! тесно, не комфортно. Ощущения, что моя попа зацепится об первую же кочку просто не покидают. Ну и в мороз они не заводятся. Было минус 45, стояло в начале декабря 2 недели. Машинка моя легко заводилась ( акум замер через 6 дней морозов, машинка под окном ночевала) Акум согрел за 2 часа в горячей ванне, поставил и дольше уже беззаботно мороз переносился. Только в салоне холодно. Радиатор отопления не вывозит.
    Бывают и хуже ситуации, например у полунефтянника. Сочувствую мужику.
    « Ответ #40 : Февраля 01, 2013, 08:17:10 am »
    Andrey V Ka
    « Ответ #41 : Февраля 01, 2013, 10:16:14 am »
    Не много за интригую, пришли шикарные комплекты фрикционов, это конечно не Red Eagle,  но  отношение цена-качество  на высоте.
    « Ответ #42 : Февраля 01, 2013, 10:21:35 am »
    я такие тоже прикупил неделю назад.хороший комплект . :afro:но есть и супер хэви .красный ,синий.орёл.так же сейчас плотно устанавливаю в 5 коробок .(которые в работе )3-4 ред игл.
    готовые усиленные по 3-4 коробки есть в наличии .звоните.
    « Ответ #43 : Февраля 01, 2013, 10:23:07 am »
    Kaur -определяйся я тебе скидку дам солидную.как и говорили по телефону всё будет супер.
    Оффлайн Michael_LT
    • зачОООтка: +28/-0
    « Ответ #44 : Февраля 01, 2013, 10:50:28 am »
    И по чем нынче на аваланч-тахо 02 года коробас будет? ГТ тюненный, тормозная лента хомяковская, планетарка 5-ти звездочная?
    а то у меня 2-я передача почти кончилась, да и по остальному есть нарекания, так что  собираюсь делать в скором времени...
    а то может нет  смысла самому опять эту эпопею начинать....
