Автор Тема: Разорвало коробку Tahoe 96  (Прочитано 33347 раз)
Оффлайн Kaur
Re: Разорвало коробку
« Ответ #105 : Марта 22, 2013, 06:52:12 pm »
Если память не изменяет, в блокируемые мосты льют 75-140, под 75-90 он сгорит за 500 км.
это если лсд. а если говлок, то вроде обычное.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=8763.30
а коробку варили не разбирае чтоли\7
нет, сварщик сказал, что не требуется.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2013, 07:01:54 pm от Kaur »
газ 3110 99г есть,  Tahoe 96 vortec
я на драйве: http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/tahoe/tahoe_gmt400/kaur/
« Ответ #106 : Марта 25, 2013, 10:19:29 am »
странно это, по технологии корпус нагревают градусов до 300, затем варят, чтоб не было напряжений в шве...
« Ответ #107 : Марта 25, 2013, 01:22:25 pm »
да ужжж... ::)
Andrey V Ka
« Ответ #108 : Марта 25, 2013, 05:53:14 pm »
Рамс с чугуном не перепутал?
« Ответ #109 : Марта 25, 2013, 06:30:05 pm »
автор всё равно времянко.
Оффлайн Kaur
« Ответ #110 : Марта 26, 2013, 05:12:27 am »
Согласен целиком и полностью. :( коробас надо менять
« Ответ #111 : Марта 26, 2013, 01:33:42 pm »
нет ничего не путал, как учили, так и рассказал...
вот выдержка:
Из-за высокой теплопроводности выполнять высокопроизводительную сварку весьма затруднительно по причине недостаточной глубины проплавления Кристаллизация сварочной ванны происходить очень быстро и, поэтому возможно неполное газовыделение, приводящее к образованию пор в сварном шве. Чтобы избежать этого, необходимо увеличивать силу сварочного тока, производить предварительный подогрев детали, и использовать в качестве защитного газа, гелий или его смесь с аргоном. На начальный участок сварного соединения также возможна некоторая непрочность шва из-за недостаточного провара по причине "непрогретости" деталей. Технически эта проблема решается путем использования функционального 4-тактного режима, реализованного на сварочных аппаратах MERKLE. В первом такте сварки можно задать импульс сварочного тока большей силы, чем основной, который ускорит нагрев свариваемых деталей.
не думаю, что будут варит этим станком, по этому чтоб заварить хорошо, нужно греть ...
3. В связи с высокой величиной коэффициента линейного расширения и низким модулем упругости алюминиевые сплавы обладают повышенной склонностью к короблению (деформации). Для снижения деформаций могут применяться специальные технологические мероприятия (оптимальные режимы сварки, подогрев и др.)
5. Ввиду высокой теплопроводности алюминия для его сварки требуются мощные источники тепла. В некоторых случаях рекомендуется предварительный подогрев начальных участков сварного шва до температуры 120–250°С или сопутствующий подогрев.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 01:40:40 pm от Zubilo »
« Ответ #112 : Марта 26, 2013, 01:41:36 pm »
костя вышший класс.
Оффлайн Kaur
« Ответ #113 : Августа 27, 2013, 11:50:02 am »
Сергей оказался прав.
однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел...
утром завел, надо сказать что завелась почему то весьма хреново, пришлось секунд 30-40 маслать стартером, обычно с полтыка заводится. Прогрел и поехал в гараж, сделав свои дела. опять завожу с пол оборота и включил заднюю. Отпускаю тормоз и... Стою на месте! фатафак?! чуть добавил газку-ноль эмоцый! что за черт?! Еще газку 3000 оборотов. Пинок и с буксом срываемся назад. Включил Д и поехал до дому. Проехав 500м машинка вдруг теряет тягу и скатывается задом с горки при включиной Д. перебор селектором всех положений ситуацию не изменил. Заглушил постоял, погоревал. минут через 5 завожу и еду?! заехал в горку и опять встал.      До ремонтного бокса ехал в таком режиме: разгон до 40, селектор в нетраль, глушу движок и накатом сколько проедет, минут через 10-15 завожу, опять разгон до 40-50 км/ч и опять в нейтраль...
Снял поддон, жижа черная, горелая. в поддоне куски фрикционных дичков размером 1.5х0.5 см
Сварной шов выдержал эксплуатацию без нареканий. трещин нет!
« Ответ #114 : Августа 27, 2013, 10:19:30 pm »
все поправимо извесным путем.
Оффлайн Kaur
« Ответ #115 : Августа 28, 2013, 05:45:31 am »
да понятно. Цены давно озвучены, мастера известны. банально нет денег на ремонт :)
