Автор Тема: Срочно! Застрял в снегу. Не подается топливо Блейзер 96г. 4.3  (Прочитано 19991 раз)
Оффлайн barclayard
Доброй ночи, господа!
Ехал по полю, застрял, пока дергался туда-назад, машина заглохла. Завожу - стартер крутит, машина не заводится.
Выявил, что реле не щелкает, когда ключ поворачиваю (как было раньше), моотв. бензонасос не запускается и машина не заводится.
Поэтому на данный момент у меня жопа: машина в поле в снегу + не заводится... нашел трактор, через 4 часа закончит смену, поедем тащить машину на дорогу хотя б. Осталось понять, почему не заводится, что смотреть?
Реле вроде рабочее - перетыкал все реле в разные разъемы - все работают. Бензонасос сдох? Или может есть еще какие-то причины?
Машина: Блейзер 96г. 4.3 Американец
Спасибо за помощь заранее
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2017, 05:06:59 pm от Акула »
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: Срочно! Застрял в снегу. Не подается топливо
« Ответ #1 : Января 19, 2013, 02:13:20 am »
Под капотом с левой стороны есть разъём "мама".В районе привода круиза.Подай на него плюс-это резервный провод питания на насос.Попробуй подать "+" на прямую.А дальше ужо только тащить в тёплое место и смотреть дальше.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн barclayard
« Ответ #2 : Января 19, 2013, 02:19:24 am »
Блин.. если возможно, можно расписать как-то попроще? Я не совсем разбираюсь в этой машине, не совсем понял, что сделать
Оффлайн barclayard
« Ответ #3 : Января 19, 2013, 02:31:24 am »
может там предохранители какие еще могут быть на бензонасос? хотя все предохранители были целые вроде
« Ответ #4 : Января 19, 2013, 02:35:44 am »
Чего может быть проще, чем Артем расписал?
возле абс есть разъем "мама" подай туда плюс - машина должна завестись, если насос не сдох..
Оффлайн Petrovich30Rus
  • зачОООтка: +24/-0
« Ответ #5 : Января 19, 2013, 02:44:50 am »
картинку ему покажите, учителя ;D ;D ;D
Попрумор 911-й. Полномочный представитель земель и вод Каспийских, Астраханской вольницы и Калмыцкой степи. +7903 321 6777
  • зачОООтка: +24/-0
« Ответ #6 : Января 19, 2013, 02:46:06 am »
 ты их не слушай, они тебя научат сейчас, я тут некоторых знаю 8)
  • зачОООтка: +24/-0
« Ответ #7 : Января 19, 2013, 02:49:09 am »
можно бензин долить попробовать... иногда срабатывает :afro:
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #8 : Января 19, 2013, 02:50:36 am »
Петрович,да нет картинки под рукой.А на улице идти и фотать,дак у нас -32
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
  • зачОООтка: +24/-0
« Ответ #9 : Января 19, 2013, 02:52:24 am »
Артем, да бензонасос элементарно проверяется...ушами... или гудит или не гудит... там вариантов нет... вроде как...
А товарисч где сломался? не африка?
по ходу... москва... сразу почувствовалось)))
« Последнее редактирование: Января 19, 2013, 02:56:44 am от Petrovich30Rus »
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #10 : Января 19, 2013, 02:56:39 am »
Петрович,он в снегу састрял,может что-то где-то некантачит.Может питание на него не идёт,вот я и говорю подать "+" на фишку под капотом.Если непомогло,подать питание на прямую к насосу.Может в разъёме на насосе проблемма.может ещё что-нибудь.Вот я и говорю как можно побыстрому проверить работоспособность насоса.Дальше уже только в тепле или днём
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
  • зачОООтка: +24/-0
« Ответ #11 : Января 19, 2013, 02:58:06 am »
а эвакуатор не судьба вызвать? или скорую автомобильную помощь? в москве их как собак бездомных...
 да ты с первого раза все нормально обьяснил, ты УЧИТЕЛЬ!!!!
Оффлайн barclayard
« Ответ #12 : Января 19, 2013, 02:58:32 am »
бак почти полный - 3\4 примерно, заглохла, когда с ~3-4000 оборотов резко газ отпустил..
честно, в электрике вообще не силен, всегда обращался с такими вопросами к специалистам, но в данный момент желательно в полевых условиях завести все же машину
"мама" - я так понимаю, разъем какой-то
подать плюс - это с аккумулятора плюс через какой-нить провод в эту "маму" запихнуть?
уж простите, в таких вопросах я чайник, увы
и еще один вопрос меня тревожит.. машина заглохла на 4LO - можно ли, не заводя машину, отключить полный привод (из салона с кнопок это у меня происходит).. и если нельзя, то можно ли буксировать ее в таком положении?
+ задом вообще машины на автомате буксировать можно? метров 500 надо оттащить всего
просто задаю такие "глупые" вопросы, чтоб щас еще больше дел не натворить :)
Оффлайн barclayard
« Ответ #13 : Января 19, 2013, 02:59:09 am »
Москва, Москва.. вернее область )
  • зачОООтка: +24/-0
« Ответ #14 : Января 19, 2013, 03:00:48 am »
можешь проверить, давит бензонасос топливо или нет?
а вот по кнопкам, это к блейзеристам :(
« Последнее редактирование: Января 19, 2013, 03:02:33 am от Petrovich30Rus »
