Автор Тема: Срочно! Застрял в снегу. Не подается топливо Блейзер 96г. 4.3  (Прочитано 19888 раз)
Оффлайн barclayard
Re: Срочно! Застрял в снегу. Не подается топливо
« Ответ #75 : Января 23, 2013, 06:45:08 pm »
ну, судя по сообщениям, это еще все хорошо тогда )
не полезу я больше ни в какие поля
спасибо большое всем откликнувшимся на зов помощи! ))
вот последний тупой вопрос у меня остался по поводу эксплуатации 4х4, напишу тут:
какая максимальная скорость на полном приводе допустима?
можно на ходу подключать\отключать полный привод?
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #76 : Января 23, 2013, 07:24:48 pm »
ехать без резких поворотов можно до 140 км/час
включать выключать можно на скорости до 60 миль/час
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #77 : Января 29, 2013, 10:18:18 pm »
Вот случилась похожая фигня, застрял недавно в колее в снегу и после того как выехал заглушил и несмог завести, через минут 15 таки схватила и завелась, теперь каждый раз как пытаюсь завестись вероятность что заведусь 1%, сегодня например завестись уже не смог и поехал на метро, когда с другом пытался завести видно было что форсы не льют, и звука насоса неслышно, попробовал потыкатся в реле при вставленном ключе в рабочем режиме, на обмотке реле питания вроде нету, на разомкнутых контактах ток 0,12А,а на замкнутых 0А, где под капотом фишка для резервного питания насоса ????. к стати на контактах реле питание есть
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #78 : Января 29, 2013, 11:04:50 pm »
Так оно есть иль нет?
Пытался понять шо ето, не смог :)
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #79 : Января 29, 2013, 11:22:18 pm »
на обмотке реле питания нету, на контактной группе есть, на нормально разомкнутой группе ток 120 милиампер, на замкнутой ничего, то есть нагрузки нету
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #80 : Января 29, 2013, 11:31:16 pm »
Сегодня в одной деревеньке тоже бабцам прикурил от своего >:(
Отъехал,заглушил,а завёл раза с десятого и быстрей в город к дому,самое интересное и топил и спокойно до дому ехал-всё,как обычно.Вечером вышел - такая же фигня,как у тебя маслает,но не заводится :-\
« Ответ #81 : Января 29, 2013, 11:47:44 pm »
lдавление меряй... оч похоже на насос, на блейзер меньше 4 очков форсунки не открываются.. я для эксперемента бенз в воздухан
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #82 : Января 29, 2013, 11:50:04 pm »
Возможно,что это не связано с прикуриванием бабцам.
У меня такая херь два раза случалась- перегнил проводок бензонасоса.
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #83 : Января 30, 2013, 12:07:41 am »
Завтра послушаю бензонасос.Посмотрю релюшку.Тоже грешу на насос,стоит паук нового образца,там вроде открытие писали от 1,5 очка идёт.
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #84 : Января 30, 2013, 12:08:39 am »
Не спорю,запросто.
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #85 : Января 30, 2013, 01:19:27 am »
а не подскажеш где он проходит, а то сейчас без ямы и сответсвенно сложно искать валясь под машиной
Оффлайн Шершень
« Ответ #86 : Января 30, 2013, 08:12:01 am »
У меня он сгнил в паре сантиметров от бензонасоса. В моей машине люк прорезан,оттуда залезли и спаяли
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #87 : Января 30, 2013, 02:25:50 pm »
Завелась сразу,перед этим открыл крышку бака и при вкл. зажигания услышал,как работает насос.
Потом дал поработать и ещё несколько раз завел-заглушил.
При этом дверь была открыта и слышал,что б/н всегда срабатывал.
  p/s. Дурень,надо было когда в деревне не мог завести,открыть дверь и слушать(салон был забит "барахлом"-мог и не услышать его работу толком.
Проверил реле  и предохранители под капотом,не понравилось,что греется контакт обмотки питания реле и начал немножко подплавляться + греется само реле.
Вот теперь гадаю:
то ли он плавился от плохого контакта(сейчас поправил один из контактов),
то ли из-за нагрузки забитого или умирающего Б/Н.
Ездить побаиваюсь=)
В пятницу наверно,в сервисе скинем бак и глянем контакты на насосе и сам насос + поменяю фильтр тонкой очистки.
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #88 : Января 30, 2013, 02:29:42 pm »
Ценник назвали заманчивый - не больше 1 т.р.,думаю профилактика и глянуть,что там творится в баке,будет не лишним.
Оффлайн Шершень
« Ответ #89 : Января 30, 2013, 04:11:27 pm »
Это всегда не лишне :afro:
