Автор Тема: Подклинивает в переднем мосту  (Прочитано 7540 раз)
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« : Января 13, 2013, 01:59:59 am »
Вот заметил такую штуку, при сильном вывороте колёс такое чувство что колёса подклинивает, сейчас поставил передний кардан и это стало ещё более заметно, в чём может быть дело
Re: Подклинивает в переднем мосту
« Ответ #1 : Января 13, 2013, 03:25:19 am »
мост передний не выключен.видимо.
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #2 : Января 13, 2013, 01:18:19 pm »
В смысле невылючен???? актбатор??? просто то-же самое было когда я ездил вообще без переднего кардана, раздатка включается чётко, проверял даже на выкюченом движке, лампочка 4Х4 загорается не сразу а через несколько метров, так что похоже что мост включается не сразу, хотя может быть лампочка не показатель
Оффлайн gm4x4
  • Глушитель
    • Запчасти и ремонт американских внедорожников
  • Авто: шевроле аваланч
« Ответ #3 : Января 16, 2013, 03:27:00 pm »
Если закусывает при полном обороте колеса 360% то это раздатка
Оффлайн slava12331233
« Ответ #4 : Января 16, 2013, 04:25:04 pm »
Было точно так же через пол года развалился шрус
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #5 : Января 18, 2013, 03:18:48 pm »
Я вот тоже на ШРУС посматриваю
Direct Parts стоит 1500р, а оригинал GM 15000 :)
« Последнее редактирование: Января 18, 2013, 03:31:26 pm от pnp2000 »
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
  • ТАК ТО ОНО ТАК , А СЛУЧИСЬ ЧЕГО И НА ТЕБЕ .
« Ответ #6 : Января 19, 2013, 09:13:52 am »
а если закусывает на полном приводе ,при вывернутых колёсах, то так и должно быть?
Сколько водки на рыбалку не бери, всё равно мало будет. мой тел  89164560360 . КУКВА 84 г.в. 6.2 дизель. Был  😞. Теперь только 900 кадиллак остался .
« Ответ #7 : Января 19, 2013, 09:28:32 am »
да..межосевого дифа то нет
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
« Ответ #8 : Января 19, 2013, 04:27:52 pm »
понял .спасибо.
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #9 : Января 20, 2013, 12:55:22 am »
в смысле нет, сегодня смотрел на колёса но вроде всё крутится и не клинит, но чуство реально что дифа нету, не уж то и правда нет дифа, щас блин в каталог полезу, с трудом верится
« Ответ #10 : Января 20, 2013, 12:57:35 am »
на чем? почти весь ГМтрак патртаймовый -без межосевых диферов.
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #11 : Января 20, 2013, 02:34:31 am »
если на авто что у него в подписи - то точно нету.
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #12 : Января 20, 2013, 10:59:18 am »
Блин непоняточка вышла, я подумал что межколёсного нету, потому так и удивился ;)
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #13 : Января 29, 2013, 04:01:03 pm »
Вот история не закончилась, после замены старого переднего кардана на котором срезало шлицы на новый, передний мост снова непашет, есть у меня подозрения что либо клинит полуось либо сам мост, посему вопрос, сложно ли снять передний мост, и можно ли без него ездить, или надо будет искать заглушку на полуоси вместо ШРУСов ???
ps: и если передний редуктор мёртвый то подходит ли от 1500-го или у 2500 свои ШРУСы и редуктор
« Последнее редактирование: Января 29, 2013, 04:37:18 pm от pnp2000 »
« Ответ #14 : Января 29, 2013, 04:12:41 pm »
я вот до сих пор не понял что у тебя происходит.
мост снять можно - я обычно нуржние шрусы разбираю и голую гранату обратно втыкаю.
