Автор Тема: blazer с авто.ру  (Прочитано 12950 раз)
Оффлайн kifa_ml
  • зачОООтка: +3/-1
blazer с авто.ру
« : Января 11, 2013, 06:51:54 pm »
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/32993760-b0519.html
Решил себе взять блейзера( на таху не позволяет бюджет и налоги удручают, не хочется ездить на транзитах)
ну что про машину говорят....по телефону человек сказал, есть люфт рулевого, поэтому надо наконечник поменять, типо из-за него,
2)автомат на холодную подпинывает с первой на второй, на горячу все норм( здесь прочитал что это нормально)
3) в одном из порогов дырка, видимо кто-то когда-то его обтер об поребрик или что-то подобное, но сейчас в нем дырка
4) рама не крашена не варена, не гнута
5) с подключение полнового привода никаких проблем
что думает по данному экземпляру?)
рассматриваю только американские версии
(самому ехать смотреть проблематично, сам из Пскова, но запрягаю брата завтра съездить поглядеть)) )
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: blazer с авто.ру
« Ответ #1 : Января 11, 2013, 06:59:53 pm »
А тут елабуга.И если фото щитка приборов сделано в движении,то как-то странно при скорости 100-обороты чуть больше 2000.У меня при такой скорости обороты 1600-1700
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #2 : Января 11, 2013, 07:05:03 pm »
скорее всего под рпасширителями на арках тоже будут дырки, (на одной фотке по моему даже видно возле поворотника внизу), на фото приборки оборотов 2 тыщи, (скорость 100км\ч, может ещё не переключился на четвёртую??? на ходу что ли фоткал???)) а давление масла чуть больше 2.5, по моему маловато, такое должно быть на холостых оборотах(у меня другой двигатель, по этому могу ошибаться, если не прав - поправьте) ну и цена - дорогонах.
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #3 : Января 11, 2013, 07:06:41 pm »
А тут елабуга.
 С чего так решил? Вроде на Америкоса похож)))
Оффлайн kifa_ml
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #4 : Января 11, 2013, 07:12:30 pm »
да не.... американец же? http://otvet.mail.ru/question/82222176/
а сколько адекватная цена за него?)
на что в первую очередь-то смотреть?)))
с джипами вобще не знаком....до этого исключительно бмв были, их с ног до головы знаю и все больные места, а тут фиг знает)
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #5 : Января 11, 2013, 07:14:01 pm »
Давление норм.При спокойно езде он на четвёртую переключается при скорости 80.Может разгонялся с ускорением,тогда непонятен ракурс фото.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Олег196
  • 8-903-585-42-сорок. Олег.
« Ответ #6 : Января 11, 2013, 07:14:56 pm »
Машина не прогрета, отсюда обороты, давление масла чуть выше 275,норма при этой скорости.
Женская логика - это пиз..ец мужской психике!
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #7 : Января 11, 2013, 07:15:23 pm »
Доп табличка на водительской двери
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #8 : Января 11, 2013, 07:16:10 pm »
Машина не прогрета?Чушь,там температура уже градусов 85
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн kifa_ml
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #9 : Января 11, 2013, 07:17:55 pm »
так табличку же можно наклеить...моно морду поменять...
а как кроме морды определить сборку? и таблички..
« Ответ #10 : Января 11, 2013, 07:18:26 pm »
и чего тут на майле напоказывали?))) американская"морда" USA, конешно отличается от бразилии)) но мы говорим о том, что машина возможно была собрана в Елабуге.
Оффлайн Олег196
« Ответ #11 : Января 11, 2013, 07:19:15 pm »
Чуть больше 70 градусов... Ну если это считать прогрета...
Оффлайн kifa_ml
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #12 : Января 11, 2013, 07:23:01 pm »
а это же плохо , да , когда в елабуге собрана?)
мне сказали искать только американца...или не обязательно?
« Ответ #13 : Января 11, 2013, 07:30:46 pm »
показания этого прибора в наших машинах очень приблизительное))) как и остальных впрочем))
я не утверждаю, но читал где то (запомнилось) что давление на хх (750об) не должно быть ниже 2.5! а тут целых 2000 оборотов, а стрелка только чуть за серединку зашла,
что касается таблички на двери, то на ней вин набит и она не приклеевается а приклёпывается) задние поворотники жёлтые(их могли поменять конешно)
на сколько я знаю - плохого вроде ничего нет что в елабуге))) только в доках будет указано что это автомобиль отечественного производства))) не жалуют бразильцев собранных в елабуге, есть некоторые конструктивные отличия из за которых штатовские запчасти не подойдут (задние тормоза к примеру) и следовательно запчасти некоторые дорого будут стоить.
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #14 : Января 11, 2013, 07:33:22 pm »
Друг,вы на Блейзере ездили?
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
