Автор Тема: blazer с авто.ру  (Прочитано 12952 раз)
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: blazer с авто.ру
« Ответ #15 : Января 11, 2013, 07:34:38 pm »
Чуть больше 70 градусов
показания этого прибора в наших машинах очень приблизительное))) как и остальных впрочем))
я не утверждаю, но читал где то (запомнилось) что давление на хх (750об) не должно быть ниже 2.5! а тут целых 2000 оборотов, а стрелка только чуть за серединку зашла,
что касается таблички на двери, то на ней вин набит и она не приклеевается а приклёпывается) задние поворотники жёлтые(их могли поменять конешно)
на сколько я знаю - плохого вроде ничего нет что в елабуге))) только в доках будет указано что это автомобиль отечественного производства))) не жалуют бразильцев собранных в елабуге, есть некоторые конструктивные отличия из за которых штатовские запчасти не подойдут (задние тормоза к примеру) и следовательно запчасти некоторые дорого будут стоить.
 :afro:Кроме давления всё верно написано
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн kifa_ml
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #16 : Января 11, 2013, 07:41:56 pm »
у меня брат в москве, он завтра едет ее смотреть, но проблема в том что он тоже всю жизнь на бмв))))
вобщем если на хх то я так понимаю норм давление масла? вобщем при каких оборотах считается нормальным давление масла?
прогрет не прогрет играет большую роль?
автомат на скольки должне переключать при спокойно езде?
мотор как должен работать?
снизу кроме подтеков, что можно интереснго узреть?
по документам никаких нюансов не должно быть? какие таблички и где смотреть...
по полному приводу....есть какие-нибудь явные огрехи которые часто встречаются?
в общем, помогайте , народ)) если не сложно , конечно...)
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #17 : Января 11, 2013, 07:46:37 pm »
Дружище,в двух словах так ничего и не напишешь.Мой совет-воспользуйся поиском-тут уже столько раз всё обсасывалось.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #18 : Января 11, 2013, 07:55:15 pm »
попробуй договориться. http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=27378.0
« Ответ #19 : Января 11, 2013, 07:59:26 pm »
А тут елабуга.И если фото щитка приборов сделано в движении,то как-то странно при скорости 100-обороты чуть больше 2000.У меня при такой скорости обороты 1600-1700
у меня 100 тоже около 2000.. (где-то 1800-1900) может он притопил в момент съемки ;D ;D ;D
Оффлайн kifa_ml
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #20 : Января 11, 2013, 08:01:47 pm »
спасиб, ребята) буду читать думать)
если сейчас фигово подумаю, то у вас потом появится много тем с фотоотчетами о проделанных работах)))
в сервисах не ремонтируюсь, ибо сам любитель все починить))
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #21 : Января 11, 2013, 08:03:40 pm »
Упустил из виду,у меня передатка 3,42
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #22 : Января 11, 2013, 08:08:28 pm »
на авто ру. продают только дрова к сожалению :'(.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #23 : Января 11, 2013, 08:12:34 pm »
у мну ж такая же =)  должна быть та  :)
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #24 : Января 11, 2013, 08:13:45 pm »
Лёх,попробуй через мультитроникс посмотреть обороты.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
« Ответ #25 : Января 11, 2013, 08:14:09 pm »
да какая разница где продают))) важно за сколько))) дрова тоже свою цену имеют)) я к примеру на авто ру покупал - не жалею, машина стоила своих денег.
« Ответ #26 : Января 11, 2013, 08:16:57 pm »
кстати давление слабоватое...
У меня на холодную на ХХ 3/4
как прогреется 1/2
при 2 000 оборотах те же 3/4
« Ответ #27 : Января 11, 2013, 08:17:34 pm »
эх был бы обд 2  :-\
« Ответ #28 : Января 11, 2013, 08:17:48 pm »
парни - и мультик тут не помошник))) факторов влияющих на разницу хватает)) это и погрешность прибора, и разные на разных машинах передаточные числа, и размер резины в конце концов))
« Ответ #29 : Января 11, 2013, 08:18:51 pm »
дрова это когда покупаешь дорого якобы хорошую машину, а на деле.. гавно
 проще взять полутруп за дешево=))))))
