Автор Тема: Замена датчика давления масла. GMC Jimmy 4.3 vortec 95г  (Прочитано 10496 раз)
Оффлайн vovik
Всем привет! Решил написать эту тему потому что в поиске 50% информации не нашёл для себя но если такая всё таки существует то удалю. И для людей которые сами захотят поменять его и узнать где он находится!
Начилось всё с того что машина перестала внезапно заводиться или заводится и где нибудь с того не с сего глохнуть, замена насоса не помогло и после прочтения тем взор пал на датчик давления который даже при кручении стартером показфвал очень хорошее давление. Датчик заказывал в академии плюс, привезли из штатов через неделю в срочном порядке, цена за эту мелкую штучку составила 1200 рубликов!
 И так замена: Машина GMC Jimmy 95 год движог 4.3 Вортек, после долгово поиска по сайту понял что надо много разбирать- трамблёр, ресивер и вот он, но обошёлся всего лишь снятием крышки трамблёра и дачик стало более менее видно-всё это находится за двигателем меежду щитом кузова и двигателем.
 Сам датчик под ключ на 27 но в таком очень узком пространстве к нему не подлезть ни как с ключом для чего была куплена трещётка короткая с подвижной головкой и длинная головка на 27-6 ти гранная это очень важно так как 12 гранная поскальзывает и полотно по металлу. Сам датчик дленее любой головки для этого отпиливаем гнездо на датчике под штекер которое- всё очень быстро отпиливается не волнуйтесь, после чего головка с трещёткой легко налазиет на датчик. У меня датчик даже обломился под грани и стало ещё удобнее.  Для удобства датчик можно немного повернуть тоесть вертикальную магистраль в которую он вкручен лево в право головкой на 22+удлинитель и трещётка .
Чтобы закрутить датчик обратно использовался ключ на 27 коротко обрезаный и обрезаный по бокам. Фото всего выложу завтра! Всем спасибо и пожалуста строго не судите!
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 06:00:17 pm от Акула »
Re: Замена датчика давления масла
« Ответ #1 : Января 06, 2013, 01:03:37 am »
гы..эт ты еще не знаешь как этот датчик поменять на камаре с мотором 5.7...вот тама точно секас.
Оффлайн Димасик
    • Центр компьютерной диагностики и установки дополнительного оборудования
« Ответ #2 : Апреля 10, 2014, 11:22:48 am »
САмый адекватный отчет на форуме, хоть написали о какой машине речь идет. Правда мне не поможет, т.к. ищу гребаный датчик на субуре с вортековским мотором, никак не могу найти, одни блейзера или хрен пойми какие машины на форуме, и без указания марки и модели.  >:( >:( >:(  Купил новый датчик в джип кландайке, весь вечер и над мотором и спод мотором пролежал, не нашел нигде. В районе масл. фильтра облазил, тоже не нашел. Увы, на форуме тоже не нашел. >:( >:( >:(
« Ответ #3 : Апреля 10, 2014, 12:12:15 pm »
Там -же, что в этой теме описано ...
гляди глубже за распределитель зажигания...
« Ответ #4 : Апреля 10, 2014, 12:13:33 pm »
Там же в мануале написано: демонтируйте двигатель с автомобиля....  ;D
Оффлайн Димасик
« Ответ #5 : Апреля 10, 2014, 02:50:17 pm »
[/quote]
Спасибо за наводку. Буду пытаться докопаться до него. Но чую я, что раком долго на двигателе стоять придется ((((Американцы как всегда, лучшие! Свечи меняются раком, с заменой масл. фильтра тоже надо  прибегать к камасутре, зато блин термостат, помпа, и натяжитель ремня, которые ломаются раз в сто лет, меняются элементарно.  Ну пиндосы, ну тупппые )))
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #6 : Апреля 10, 2014, 04:18:23 pm »
Смотри, тоже под санкции попадёшь! ;D
А в чём сложности с заменой фильтра на Джимми-Блейзер?
Оффлайн Р.К.
« Ответ #7 : Июня 09, 2016, 05:15:52 am »
Всем доброго времени суток!
Дабы не плодить темы продолжу эту.
Решил тут поменять датчик. Подлезть ничего не снимая не получилось, поэтому пришлось снять капот, крышку впускного коллектора, а также трамблер.
Под этим всем делом стоял вазовский датчик, посаженный через переходник. У меня новый датчик оригинал GM, партномер подсказал OLEG75.
Вопросы:
1. На датчике один разъем, а контактов на фишке три. Так и надо?
2. Датчик GM тоже через переходник ставится? (просто он получается под 90 градусов и упирается в стенку)
3. Рядом обнаружил непонятный штуцер с белым наконечником, это что вообще такое? (попробую сейчас фото вставить)
Шевроле Блейзер 95 (американец) 4.3L, полный привод
Оффлайн Р.К.
« Ответ #8 : Июня 09, 2016, 05:25:24 am »
Оффлайн Diman 33
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #9 : Июня 09, 2016, 07:42:18 am »
Вот фото
https://yadi.sk/i/bgjWvfkjsMwHQ
     это датчик детонации
GMC Юкон, 5.7,96г.-БОЛЬШОЙ ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ
      KTM 640 LS4 ENDURO                          89107775046- при необходимости, помогу,чем смогу)))
Оффлайн Р.К.
« Ответ #10 : Июня 09, 2016, 07:54:14 am »
Diman 33, понял, спасибо!
А по первым двум вопросам подскажите, пожалуйста, кто знает.
« Ответ #11 : Июня 09, 2016, 07:57:29 am »
  • Да, через переходник, разверни его так, что бы датчик в стенку не упирался.
    Разъём трёхпиновый.
    Оффлайн Р.К.
    « Ответ #12 : Июня 09, 2016, 08:06:52 am »
    Arkasha77, спасибо!
    А то что разъем трехпиновый, а на самом датчике одна нога это норм?
    « Ответ #13 : Июня 09, 2016, 08:14:16 am »
  • У тебя колхоз на вазовский, чуть попозже могу родной сфотать.
    Оффлайн Р.К.
    « Ответ #14 : Июня 09, 2016, 08:22:01 am »
    Вот фото нового датчика
    https://yadi.sk/i/kNJvzYRosMzpZ
    а на пред. фото видно фишку на 3 разъема (плохо правда), для вазовского врезка была, кажется в средний провод (не помню точно).
