Автор Тема: Замена датчика давления масла. GMC Jimmy 4.3 vortec 95г  (Прочитано 10503 раз)
Re: Замена датчика давления масла
« Ответ #15 : Июня 09, 2016, 08:35:37 am »
  • У мненя вот такой датчик.
    Всё на месте, правда год 96.
    « Последнее редактирование: Июня 09, 2016, 08:38:47 am от Arkasha77 »
    Оффлайн Р.К.
    « Ответ #16 : Июня 09, 2016, 08:53:27 am »
    У меня номер GM 12562571, насколько я помню.
    Полазил по инету, есть как 3 пиновые, так и 1 пиновые с этим номером.
    Млин, ничего не понимаю тогда.
    Шевроле Блейзер 95 (американец) 4.3L, полный привод
    Re:
    « Ответ #17 : Июня 09, 2016, 09:46:30 am »
    К контакту подходит провод бежевого цвета? Он идет на приборку.
    Остальные два на помощь реле топливного насоса.
    Оффлайн Р.К.
    « Ответ #18 : Июня 09, 2016, 09:55:36 am »
    А вот этого не помню, вечером посмотрю.
    Т.е. получается, что показывать давление будет, а глушить топливный насос нет?
    Оффлайн SSSkorikov
    • зачОООтка: +161/-5
      • Всем лодку на крышу
    • Авто: Blazer
    « Ответ #19 : Июня 09, 2016, 10:39:09 am »
    На амеканцах обычно стоят трех контактные, на 95 году должен быть с тонкой резьбой
    Запчасти из США
    Оффлайн Р.К.
    « Ответ #20 : Июня 09, 2016, 10:54:07 am »
    Вот, еще 1 вариант.  :(
    С тонкой резьбой, по идее, он должен ставиться без переходника, но у меня тогда фишка до него не дотянется, провода коротковаты.
