Автор Тема: регулировка рулевого редуктора  (Прочитано 9723 раз)
Оффлайн Borisrostov
  • Harley Davidson Road King
« : Декабря 26, 2012, 10:31:51 pm »
здравствуйте друзья.решил убрать люфт в рулевом редукторе.подскажите пожалуйста,закручивать или выкручивать регулировочный винт?знаю что есть модели с разными типами регулировок.заранее благодарю
Оффлайн Borisrostov
Re: регулировка рулевого редуктора
« Ответ #1 : Декабря 26, 2012, 10:40:43 pm »
840я таха
« Ответ #2 : Декабря 26, 2012, 10:46:03 pm »
а дело точно в нем? обычно умирают рулевые наконечники, маятник, сошка....
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #3 : Декабря 26, 2012, 10:50:58 pm »
точно
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #4 : Декабря 27, 2012, 01:17:18 am »
В 410 закручивать. В 840 не знаю, но это станет понятно, когда начнешь крутить.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #5 : Декабря 27, 2012, 03:45:59 am »
12.To obtain the correct preload torque, adjust the over-center torque by turning the pitman shaft adjuster screw clockwise. Copyright © 2011, ALLDATA
по часовой
Tahoe 05
xAleksandrx
« Ответ #6 : Декабря 27, 2012, 05:34:51 am »
на 840 регулировочным болтом люфт не уберешь, смотри сошку и маятник!!!
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #7 : Декабря 27, 2012, 10:45:29 am »
действительно,люфт не убирается.только туже становится.значит люфт заложен в конструкции  :-\
xAleksandrx
« Ответ #8 : Декабря 27, 2012, 11:11:32 am »
Когда едишь машину бросает на дороге, т.е. рулем ловишь???
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #9 : Декабря 27, 2012, 12:06:53 pm »
дёргаешь рулём влево вправо.вал редуктора люфтит а сошка стоит на месте
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #10 : Декабря 27, 2012, 12:19:43 pm »
Это редуктору пушной зверек пришел, а затягиванием болта можно до закусывания доиграться.
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« Ответ #11 : Марта 31, 2013, 09:05:26 pm »
Ребята подскажите, сегодня проводил ревизию и обнаружил, что в рулевом редукторе (но том валу где сидит сошка) присутствует люфт. Т.е. дергаешь за трапецию и за сошку и визуально видно и даже слышно небольшой люфт на валу. Это лечится, по схеме редуктора видно, что на этом валу есть какая-то втулка, возможно она износилась!? Вообще первоначально полез в рулевое по причине стука передаваемого на руль при езде по неровностям.
Chevy Tahoe 840 2005 г.в.
« Ответ #12 : Марта 31, 2013, 09:16:11 pm »
  • там есть подшипник, возможно его надо менять.
    Оффлайн Peter24RUS
      • Buggy4x4
    « Ответ #13 : Апреля 01, 2013, 10:46:51 am »
    Марат, потребуется ли разборка всего редуктора? Или возможно добраться до подшипника сняв сошку?
    Есть ли у кого-нибудь опыт в ремонте такого ГУРа?
    « Ответ #14 : Апреля 01, 2013, 06:37:40 pm »
  • редуктора наверно, а не ГУРа??
    Разбирать надо, но не целиком,а только верхнюю крышку, соответсвенно надо еще комплект прокладок закупить.
    В принципе ничего сложного, главное перед разбором отметить положение регулировочной гайки отностительно винта. И потом затянуть ее в этом же положении.
