Автор Тема: Вопрос по дифу и ГП на 2500  (Прочитано 9515 раз)
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« : Декабря 23, 2012, 06:43:10 pm »
Вот посмотрел по вину у меня ГП 4,1, можно ли найти на комплекты ГП по разумным ценам на другие соотношения
И какой у нас стоит диф, на сколько болтов и какой размер, а то поискал но единого мнения нету, одни пишут 9,5 другие 10,5, прям хоть вынимай и мерь
Re: Вопрос по дифу и ГП на 2500
« Ответ #1 : Декабря 23, 2012, 07:12:27 pm »
Чтобы попытаться серьезно воспринять твой вопрос,объясни хотя бы зачем.... :o
Ты хоть понимаешь объем работ по замене главных пар? И  цену этих работ?
« Ответ #2 : Декабря 23, 2012, 07:24:21 pm »
  • да на самом деле замена ГП не так уж и дорого. Сама ГП дороже стоит.
    А размер у тебя 10,5 - это даже к бабке не ходи ;D
    Другие передаточные - сколько угодно!
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #3 : Декабря 23, 2012, 09:21:11 pm »
    Ну если пары родные то просто поставить, для заднго моста это снять кардан и разобрать диф, объёмы представляю но приблизительно, не думаю что там что то прям пипец страшное, хотя после замены передних дисков уже и незнаю чего ждать, просто если поставить ГП на 3 с чем-то то можно экономить горючку ибо с моими на 100км/ч двигло крутится в 2000+ об/мин
    а болтов как я понимаю 14???
    « Последнее редактирование: Декабря 23, 2012, 09:28:19 pm от pnp2000 »
    « Ответ #4 : Декабря 23, 2012, 10:18:41 pm »
  • да 14
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #5 : Декабря 23, 2012, 10:21:43 pm »
    что то я посмотрел, получается что самая мелкая пара это 3,7 , смысла заморачиватся мало, вот 3,4 было бы самое то, просто при такой смене пар скорость при 100км/ч изменится на +10 км/ч, получается что дешевле лифтануть на 35 резину и получить тот же результат
    « Последнее редактирование: Декабря 23, 2012, 10:24:23 pm от pnp2000 »
    Оффлайн bmw_e23
    • Chevrolet Suburban LS 6.5 Diesel 1996г
    « Ответ #6 : Декабря 24, 2012, 08:34:49 am »
    у меня стоит главная пара 3.42 :)
    E32 750 1988г.  6МКПП
    Suburban gmt410 6.5 diesel
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #7 : Декабря 24, 2012, 01:51:29 pm »
    но они как я понимаю они на дизелях бывают, но какая там трансмиссия, встанут ли эти пары на К2500, ведь насколько я знаю дизель он не всовсем 2500 а какой то гибрид
    Оффлайн Adel
    • зачОООтка: +70/-2
    • из Сабурбановки
    • Авто: Cheyenne 1500
    « Ответ #8 : Декабря 24, 2012, 02:19:53 pm »
    объем работы не большой. но самый гемор в регулировки ГП - вот тут намучаешься если сам никогда не делал,
    я вот ищу 4.56 ГП на перед и зад, на зад нашел, на перед пока не могу понять где взять
    были:
    GMT410 - 1999
    GMT400 - 1993
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #9 : Декабря 24, 2012, 02:44:18 pm »
    а зачем такая длинная пара, этож обороты надо в космосе держать, или прицепы по 5 тон постоянно возить
    да на ebay их полно
    Оффлайн Adel
    • зачОООтка: +70/-2
    • из Сабурбановки
    « Ответ #10 : Декабря 24, 2012, 03:09:29 pm »
    переднего дифа?
    для больших колес
    были:
    GMT410 - 1999
    GMT400 - 1993
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #11 : Декабря 24, 2012, 08:42:50 pm »
    переднего дифа?
    для больших колес
    ну задних полно, а по каким ключевым искать передний я ХЗ, задний я ижу по словам "10.5 14 bolt pinion", можно поискать по словам "4.56 ratio" но я без понятия какой из них подойдёт
    « Последнее редактирование: Декабря 24, 2012, 08:46:10 pm от pnp2000 »
    « Ответ #12 : Декабря 24, 2012, 08:45:45 pm »
  • передний 9,5
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #13 : Декабря 24, 2012, 08:49:23 pm »
    такой что-ли
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #14 : Января 04, 2013, 02:16:08 pm »
    передний 9,5
    то есть получается пофиг что перед что зад конструкция одинаковая???? собственно корыстный мотив вопроса, а встанет ли блокировка из заднего моста 9,5 вперёд ????
    А с размерами моста вобще что-то я запутался, например тут написанно что должно быть 9.5 , в Тритон Импорте тоже говорят что должно быть 9.5 ибо 10.5 ставили на 3500, но так же в Тритоне сказали что мост 10.5 шестиуголный а 9.5 почти круглый, сфотал свой но он нифига не круглый
