Автор Тема: Все о срубах  (Прочитано 22044 раз)
Re: Все о срубах
« Ответ #30 : Декабря 24, 2012, 08:11:31 pm »
Вот теперь понял :)
Кто следующий вопросы задавать?
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: Все о срубах
« Ответ #31 : Декабря 24, 2012, 08:15:11 pm »
Отапливаться чем будет?Если дровами-могу предложить интересную идею печки.Такая печь реализована уже в двух десятках проектов.Занимался раньше проектированием,изготовлением и установкой срубов.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Re: Все о срубах
« Ответ #32 : Декабря 24, 2012, 08:26:51 pm »
Планирую дровами из предбанка в парной каменка и бак для воды, в моечной просто краники. Фундамент заложен под кирпичную печь, но думаю таки из нержавейки ваять
Re: Все о срубах
« Ответ #33 : Декабря 24, 2012, 09:04:41 pm »
 Стенка-то какая между ними? Сруб?
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
Re: Все о срубах
« Ответ #34 : Декабря 25, 2012, 01:34:04 pm »
Мы делали печь из кирпича-дымоход пускали по цоколю.В печь вставляли теплообменник,бак с горячей водой выносной,в парной каменка.Топка чуть ниже пола.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Re: Все о срубах
« Ответ #35 : Декабря 25, 2012, 01:48:00 pm »
Стенка - бревенчатая
Дымоход по цоколю? Как бы проблем с тягой не было бы?
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
Re: Все о срубах
« Ответ #36 : Декабря 25, 2012, 01:59:35 pm »
К сожелению фото работ утеряны.Проблемм с тягой небыло.Топка печи находится ниже уровня пола,а цоколь выше уровня пола.Есть необходимый перепад высот,труба дымогарная выходит уже из цоколя и поднимается вверх.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Re: Все о срубах
« Ответ #37 : Декабря 25, 2012, 02:41:24 pm »
На бумажке можешь нарисовать и отсканить?
Re: Все о срубах
« Ответ #38 : Декабря 25, 2012, 02:42:29 pm »
Дяденьки Админы, перенесите пожалуйста цепочку про печки в "Банный клуб"
Re: Все о срубах
« Ответ #39 : Декабря 25, 2012, 03:39:15 pm »
 Перенесу попозже
 Если бы кирпичную делал,то возможно через стенку топку....
 А из нержавейки - не стал бы сруб нарушать....
 Много вокруг кирпичем обкладывать надо,прогреть тяжело....
 Смысл в том,что принцип прогрева разный
 Кирпичную топят с утра,а металлическую - через час париться можно
 Кирпич вокруг топки долго не прогреется
 Железная печка пока горит - ты паришься,подкладывать постоянно надо....
 Кирпичная - прогрел - потом паришься....
 У каждой свои плюсы и минусы. :)
Re: Все о срубах
« Ответ #40 : Декабря 25, 2012, 05:06:39 pm »
Андрюх, это я все знаю, в деревне бани, у друзей бани, друг печками и вениками торгует ;)
До печки еще год как минимум, так что время для маневра есть.
Оффлайн погранец
Re: Все о срубах
« Ответ #41 : Февраля 02, 2013, 01:10:49 pm »
Чем ближе весна - тем больше сносит крышу  ;D ;D ;D. Краткое содержание предыдущей серии ( история проданной дачи с БАНЕЙ ) : предыдущая баня была 3 на 4 с выносами в 2 метра из сосны .Фундамент , с учётом суглинка, свайный , 150 асбестовые трубы.Сруб в чашу ( пролежавший с момента доставки до сборки около 2-х месяцев в штабеле) собран самостоятельно на нагеля, на мох с последующей конопаткой льном. Вынос , был , обшит блок-хаусом . Печь была Сахара-18 , догонял температуру до 100 - но уже некомфортно было с веничком, при 70 градусах и душа поёт под веник  :afro:.Ну , в общем , было всё замечательно до тех пор , пока не пришлось всё это продать  :'( . Сейчас  начинаю задумываться о новой , но с учётом большого количества информации из тырнета , чтой-то забил себе голову всякой ерундой. Сколько людей - столько и мнений. Мои задумки такие - баня по деревенски ( где парятся там и моются ) размером 5 на 5 или 5 на 6 или 6 на 6 , 5-ти или 6-ти стенок, только на мох.Это не от страдания гигантоманией , а от желания иметь рубленную комнатку отдыха. Но , боюсь , по метериальным соображениям , придётся брать что-то типа 6 на 3 с выносом ( хотя не очень уверен что обшивка стен и утепление будет дешевле .Вопросов , для меня , теперь много- углы : в чашу или в лапу , стены : хвойные или осина и не хочу полу-лафет изнутри, больше по сердцу и для души кругляк.Подскажите , из опыта по эксплуатации  :) , у кого что , и каковы ощущения ! С миру по совету - погранцу новая баня  ;D ;D ;D.
Re: Все о срубах
« Ответ #42 : Февраля 02, 2013, 01:41:29 pm »
"Баня по деревенски" т.е. с объединенным отделением для мытья и парной делается для экономии денежных знаков и имеет смысл, когда постоянно ей пользуются не более 2-4 человек. Размер отделения внутри не более 2.5*3.5, т.к. иначе упляшешся топить, а если делать больше, то полюбому разделять парную и помывочную. Помыться/попарится удается нормально только при первом-втором заходе, далее делается очень влажно и жарко, мыться очень не комфортно, при последующих заходах температура падает, влажность увеличивается и только грязь по телу размазываешь, приходится подтапливать, это очень неудобно.
У меня в деревне такая баня, народу много собирается, пользоваться баней очень неудобно. Поэтому у себя строю именно с разделением парной и помывочной и топкой с предбанника. Во всех помещениях проще поддерживать нужную температуру и влажность и если стало прохладно можно всегда подтопить не доставляя неудобств тем кто парится и самому себе.
При указанных вводных 5*5 или 6*6 5-6ти стенок так и получится 3 или 4 отделения или чето я не понял?
Оффлайн погранец
Re: Все о срубах
« Ответ #43 : Февраля 02, 2013, 01:55:54 pm »
Так и есть .
получится 3 или 4 отделения или чето я не понял?[/quo  Размеры помещений , примерно : парилка - 2,7 на 2,3-2,5 , предбанник - такойже , комната для попить пиво-чай и отдохнуть ( диван-лавка ) остальное - 2,5 на 4,7-5,7. Ну гдето так.Печь с топкой из предбанника.
Re: Все о срубах
« Ответ #44 : Февраля 02, 2013, 02:10:59 pm »
 Эт только от экономии.... ;)  Никакого комфорта ;)
