Автор Тема: Вопрос по передней крышки двигателя 4.3  (Прочитано 9660 раз)
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Re: Вопрос по передней крышки двигателя 4.3
« Ответ #15 : Мая 18, 2016, 05:11:52 pm »
Пожалуйста, человеческим языком объясните, где что помазать! Поставил новую крышку, потекла через месяц. В описании данном выше не открываются картинки, и судя по тексту, это описание установки масляного поддона? Видимо вот оно с картинками: http://workshop-manuals.com/chevrolet/g_1500_1/2_ton_van/v6-4.3l_vin_w/engine_cooling_and_exhaust/engine/engine_lubrication/oil_pan_engine/component_information/service_and_repair/oil_pan_replacement/page_2751/
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #17 : Мая 18, 2016, 05:28:30 pm »
Ты какую крышку ставил? и где она потекла?
Запчасти из США
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #18 : Мая 18, 2016, 06:39:45 pm »
Спасибо большое! Почитаю.
Потекла с водительской стороны ниже середины. Какую, завтра отвечу, информация о заказе в компе на работе (брал давно, лежала, уже и не помню какая). Фото могу сделать на выходных, до ямы доберусь.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #19 : Мая 19, 2016, 08:40:35 am »
Ставил такую:
ATP Automotive Graywerks 103073 Engine Timing Cover
http://atpautomotive.com/engine-timing-cover-105818#!prettyPhoto
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #20 : Мая 23, 2016, 09:29:18 am »
Фото течи. С обратной стороны сухо.
Подскажите, нужно новую крышку покупать, или можно изловчиться эту повторно поставить?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #21 : Мая 23, 2016, 10:04:24 am »
попробовать поставить можно, а она не треснула там нигде?
Запчасти из США
« Ответ #22 : Мая 23, 2016, 10:17:07 am »
Если при установке привалочные поверхности тщательно не обезжирить, хоть сколь ко герметика клади будет бежать...
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #23 : Мая 23, 2016, 11:30:46 am »
Да вроде не треснула, но лучше видимо прикуплю новую или GM бу.
Обезжирить, это обязательно.
Я так и не понял, что там за хитрости установки.
В эти места герметика побольше лить?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #24 : Мая 23, 2016, 11:42:27 am »
Б\у не надо только новую
Запчасти из США
Оффлайн Иигорь
  • Блейзер 4.3 1997 г.
« Ответ #25 : Июля 29, 2016, 09:52:27 am »
Так в эти места мазать и сколько? Вчера приехала крышка, в выходные буду ставить. Там с крышкой прислали пакетик с герметиком. Им мазать или каким-нибудь другим лучше? Спрашиваю потому, что если потекёт, то разбирать опять пол-машины нет ни малейшего желания! Есть какой-то порядок закрутки болтов крышки и момент затяжки или по-старинке, на глазок?) И на что вообще пристально обратить внимание при сборке крышки и поддона? Спасибо.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #26 : Июля 29, 2016, 12:01:49 pm »
Хорошо обезжирить прилегающие части. Момент затяжки 14 Nm. В пакетике точно герметик, а не смазка для сальника? Герметик силиконовый. Порядок как обычно - крест на крест, в несколько этапов, к примеру 6-10-14Nm. Нанес герметик, выждал 15 минут, поставил крышку, наживил до 6Nm. Выждал 20 минут, дотянул до 10. Потом лучше сделать перерыв на час-два и дотянуть на 14. А заводить лучше вообще через сутки. Но интервалы временные зависят от герметика. Скажем так, эти для красного. Сальник, если не смазан, смазать перед установкой (положить смазку в углубление). Так вроде все, если со снятием поддона. Если без снятия, все интересней.
Важно, до нанесения герметика обязательно нужно поставить крышку на сухую, чтобы руки поняли, и не измазать по неопытности цепь герметиком. :)
« Последнее редактирование: Июля 29, 2016, 12:13:39 pm от wirth »
