Автор Тема: К-5 М1009  (Прочитано 14726 раз)
Оффлайн steyr06
  • К5 (М1009)
К-5 М1009
« : Декабря 19, 2012, 04:26:34 pm »
Всем большой привет из Баку!
Прошу принять меня в ваши ряды любителей АА.
Надеюсь с вашей помощью решить свою проблему с машиной.
Итак, являюсь владельцем военной версии к5 М1009 85 года.
Машину взял чуть больше года назад и потихоньку собирал ее под свои задачи, а именно колбасится в грязи с единомышленниками.
За это время сделал очень многое, машина получилась как конфетка, но ездить на ней не могу  >:( борюсь с шимми и не могу победить.
Немного расскажу про то, что сделал с машиной.
Итак, поставил мосты от М1008, это военная модификация К30. В результате получил впереди Дана60 и сзади FF14bolt, в заднем мосту стоит блокировка. Сделал лифт подвески путем установки 52 рессор вперед и 56 рессор назад, мосты сдвинул соответственно вперед и назад на несколько см, точно уже не помню на сколько. В передний мост установил принудительную блокировку американской компании ОХ, включается/выключается троссом из салона. Поставил длиноходные амморты, установил турбину на дизельный 6.2, брал готовый кит. Немного переделал кузов, снял пластиковую крышу и приварил/удлинил существующую, получил в некотором роде пикапчик. В грузовой отсек переехал бензобак, аккумуляторы и компрессор. В салон обрезал и установил торпеду от G30 Van, приборы поставил тюнингованные разные, получилось как в самолете  ;D но очень функционально. Пороги и буфера из труб, 2 лебедки, резина ФБел. В общем получилась классная машина.
Ездить на ней можно только на идеально ровной дороге  :), при малейшей выбоине или выпуклости начинается страшное самопроизвольное виляние передних колес.
Сейчас попробую выложить несколько фоток и продолжу дальше, а то люди в основном не любят читать длиные посты  :)
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2012, 04:28:54 pm от Слава 43 »
Оффлайн steyr06
  • К5 (М1009)
Re: М1009
« Ответ #1 : Декабря 19, 2012, 04:28:46 pm »
Оффлайн steyr06
  • К5 (М1009)
Re: К-5 М1009
« Ответ #2 : Декабря 19, 2012, 04:29:50 pm »
2
Оффлайн steyr06
  • К5 (М1009)
Re: К-5 М1009
« Ответ #3 : Декабря 19, 2012, 04:30:36 pm »
3
Оффлайн steyr06
  • К5 (М1009)
Re: К-5 М1009
« Ответ #4 : Декабря 19, 2012, 04:31:17 pm »
4
Оффлайн steyr06
  • К5 (М1009)
Re: К-5 М1009
« Ответ #5 : Декабря 19, 2012, 04:32:25 pm »
5
Оффлайн steyr06
  • К5 (М1009)
Re: К-5 М1009
« Ответ #6 : Декабря 19, 2012, 04:33:06 pm »
6
Re: К-5 М1009
« Ответ #7 : Декабря 19, 2012, 04:33:24 pm »
Красавчик!
Привет. ;)
Добро Пожаловать! :afro:
Оффлайн steyr06
  • К5 (М1009)
Re: К-5 М1009
« Ответ #8 : Декабря 19, 2012, 04:33:56 pm »
7
Оффлайн steyr06
  • К5 (М1009)
Re: К-5 М1009
« Ответ #9 : Декабря 19, 2012, 04:36:33 pm »
На фото не я, так, любопытный просто  8)
Оффлайн steyr06
  • К5 (М1009)
Re: К-5 М1009
« Ответ #10 : Декабря 19, 2012, 04:37:59 pm »
Красавчик!
Привет. ;)
Спасибо  большое 8)
Оффлайн Tonyk
  • зачОООтка: +26/-0
  • Ремонт двигателей Caterpillar. Помощь с ЗИП
Re: К-5 М1009
« Ответ #11 : Декабря 19, 2012, 04:40:30 pm »
Ох ты ешкин кот! Здоровый то какой!:) Велкам! :afro:
Таха 3двери, 35колесья, на мешалке
Honda XRV750, XR250
+79197665два5два
Accord tourer 7
Re: К-5 М1009
« Ответ #12 : Декабря 19, 2012, 04:42:34 pm »
А то у тебя меньше... ;D
Оффлайн Tonyk
  • зачОООтка: +26/-0
Re: К-5 М1009
« Ответ #13 : Декабря 19, 2012, 04:43:21 pm »
Да...кажется меньше:(((( возможно у меня комплексы :D
Honda XRV750, XR250
+79197665два5два
Accord tourer 7
Оффлайн steyr06
  • К5 (М1009)
Re: К-5 М1009
« Ответ #14 : Декабря 19, 2012, 04:51:44 pm »
Итак, когда делал лифт передней подвески, передний мост сдвинул вперед, что в принципе очень хорошо влияет на угол въезда. Пришлось менять рулевую колонку, американцы посоветовали поставить кит, благодаря которому рулевые тяги переместились НАД рессорами. Чтобы это сделать нужно было установить рулевую колонку от 2WD, что я и сделал. Вот кит http://offroaddesign.com/catalog/Dana60crossover.htm
Мне кажется что проблема шимми в моем случае кроется где-то тут. Я связался с америкосами и они сказали что 100 процентов надо менять вот это https://www.4wdfactory.com/store/products.php?product=King-Pin-Rebuild-Kit-for-Dana-60-
я поменял сразу на обе стороны, но проблема не решилась.
Теперь планирую подложить еще шабы под эти маленькие пружинки, незнаю как правильно называются, просто очень многим в борьбе с шимми помогает именно установка шайб примерно 4мм толщиной, таким образом пружина сильнее сжимается что-ли.
Может тут кто-нибудь сталкивался с проблемой шимми? В принципе это проблема всех мостовых машин, хотя у меня было несколько Тойот 80 серии и там никогда не было такой проблемы.
