Автор Тема: Подработка !!  (Прочитано 8792 раз)
Dfone
Re: Подработка !!
« Ответ #15 : Декабря 16, 2012, 12:19:31 am »
или сбиты метки или искра плохая...
Оффлайн kirill-blazer96
  • Chevrolet Blazer 4.3 V6
Re: Подработка !!
« Ответ #16 : Декабря 16, 2012, 12:29:17 am »
Ну вот что могло сломаться резко после кик дауна , а вот как думаешься если поставть новую катушку , трамблер и камутатор и свечи с ВВП ,   она поедет ?
Dfone
Re: Подработка !!
« Ответ #17 : Декабря 16, 2012, 12:34:05 am »
поставь попробуй модуль зажигания, у кого нить просто попросить.. поставить проверить
Re: Подработка !!
« Ответ #18 : Декабря 16, 2012, 12:47:57 am »
а че за модуль зажигания ? где стоит и как выглядит ?
Re: Подработка !!
« Ответ #19 : Декабря 16, 2012, 12:53:19 am »
а все понял модуль зажигания - это же и есть катушка просто народие ))) вот хочу её тоже поменять )
Dfone
Re: Подработка !!
« Ответ #20 : Декабря 16, 2012, 02:20:37 am »
катушка и модуль разные вещи
модуль зжгания находится рядом с катушкой..  на одной пластине
Re: Подработка !!
« Ответ #21 : Декабря 16, 2012, 02:52:58 am »
а ну это и есть значит комутатор ? верно ?
Оффлайн ares
  • ares
Re: Подработка !!
« Ответ #22 : Декабря 16, 2012, 08:24:40 am »
Если у тебя ,,моно,,попробуй поменять электронный распределитель впрыска,он на ,,пауке,,стоит.я ставил ,,REM,,1300РУБ.Если проще можно попробывать отключить от разъема датчик EGR ПОСМОТРИ ЧТО БУДЕТ?
ares
Dfone
Re: Подработка !!
« Ответ #23 : Декабря 16, 2012, 10:19:19 am »
какой еще моно на 96 году? =)
Да по русски говоря коммутатор
Оффлайн Яков Беспечный Ангел
  • зачОООтка: +12/-0
  • +7 (Девять Один Шесть) 428-86-29
  • Авто: Chevy Blazer 1995 г.в., 4,3,Американец LS (Танк) Chevy Blazer 1996 г.в., 4,3 Американец LT (Роджер)
Re: Подработка !!
« Ответ #24 : Января 02, 2013, 12:20:20 am »
У меня была такая история (о ней Лёха и писал)
Ташнил себе километров 15 за трактором, а потом не удержался и на круговом вспомнил чсто у меня под капотом не пакетик с соком.
Крутанул до отсечки. Потом естественно шел накатом (не сок но и не корвет же). мотор начал троить.
С этой проблемой ездил в автоскан, не помогли. приговоров было много.
В итоге:
1. Проверь момаент искры (метод с выкручиванием искры и втыканием чопика) - еслм вовремя (уточни на всякий пожарный хотябы на 2 цилиндрах), то дело может быть в воздухе (попробуй отсоединить воздухан, и завестись без фильтра и прочей лабуды)
2. если нет то либо трамблёр, либо комутатор. (как вариант конечно мозГ, но это 1 к количеству шпал в метро....)
На всякий случай проверь искру на всех проводах, и ев выходе с катушки
Gaz 3110 1997 г.в. - dead
Мне кажется порой, что иномарки,
отбегавшие срок свой на Земле,
не полегли в горелке газосварки,
а превратились в белых Жигулей
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
Re: Подработка !!
« Ответ #25 : Января 02, 2013, 05:08:14 pm »
Бензин есть искра есть , но не заводиться и не чехает , снимал только датчик коленвала . и обратно поставил но во время снятия прокурути л движок без датчика . потом дачик поставил и искра появилась но не чихает и не заводиться в чем может быть дело , свечи вынимаю и они мокрые нагрел их сново поставил и опять мокрые . из-за чего не заводиться ,
Сам же на свой вопрос и ответил, выставляй все правильно и заводи. Ну свечи можешь поменять и МЗ и мост задний тоже можешь заодно проверить ;)
Re: Подработка !!
« Ответ #26 : Января 02, 2013, 06:18:26 pm »
Все сделал две недели назад !!! кАТУШКА мать её !!! совсем чуть чуть в ней упало напряжение , искра была везде но слабая . Заменил катушку и поехал )))
Оффлайн March
  • зачОООтка: +10/-1
Re: Подработка !!
« Ответ #27 : Января 25, 2013, 10:08:23 pm »
Аналогичная история была на гранде.
Tahoe 95 TBI 3 дверка был.
Ford Expedition 99 года был
Lexus LS 430 янки--с женой 1 на двоих)
Теперь приус 20--из крайности в крайность)))
