Автор Тема: Подработка !!  (Прочитано 8762 раз)
Оффлайн kirill-blazer96
  • Chevrolet Blazer 4.3 V6
Подработка !!
« : Декабря 14, 2012, 10:03:44 pm »
Надо реанимировать авто ( сменя рубчики)
Вот ситуация скопировализ темы
Мужики сиитуация такая нечего подобного в темах  не нашел !!
Бензин есть искра есть , но не заводиться и не чехает , снимал только датчик коленвала . и обратно поставил но во время снятия прокурути л движок без датчика . потом дачик поставил и искра появилась но не чихает и не заводиться в чем может быть дело , свечи вынимаю и они мокрые нагрел их сново поставил и опять мокрые . из-за чего не заводиться ,
P/s  для админов не банить и нн перетаскивайте тему , негде подобного не нашел.
Оффлайн dimasik 1978
Re: Подработка !!
« Ответ #1 : Декабря 14, 2012, 11:58:09 pm »
купи свечи новые, может свечи херовые, а то что провернул мотор без датчика ни чего страшного он с кольца снимает показания которое на колене,
Re: Подработка !!
« Ответ #2 : Декабря 15, 2012, 12:30:43 am »
проверь в какой момент искра появляется?
выкрути первую свечу, туда тряпку нахлобучь =) приложи свечу на массу и крути стартером..
должна вначале вылететь тряпка затем через секунду искра
просто странна искра есть и топливо есть.. ( у нас проблема с метками была)
Re: Подработка !!
« Ответ #3 : Декабря 15, 2012, 12:43:49 am »
я трамблер не снимал , , получилось так что сначало ехал , потом нажал педаль в пол сработал кикдаун , а потом отпустил метров чере 500 и метров 500 просто на холостых прокатился , потом начал тормозить и начали падать обороты и она завсем заглоха и больше не заводилась . вот че могло быть , ?
Re: Подработка !!
« Ответ #4 : Декабря 15, 2012, 01:35:49 am »
столкнулись недавно с такой фигней, тоже после кикдауна и отсечки, начало колбасить.. даже автоскан не мог понять в чем причина.. а потом машина заглохла и не хотела заводиться.. искра била в тот момент когда поршень был в пике...
повернули трамблер.. поездил машин пару дней и опять заглох
оказалось дело в модуле зажигания
Re: Подработка !!
« Ответ #5 : Декабря 15, 2012, 11:48:42 am »
а че за модуль зажигания ? где стоит ?
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
Re: Подработка !!
« Ответ #6 : Декабря 15, 2012, 01:41:32 pm »
Если есть искра и бензин ,но не заводится проверь давление в топливной магистрали. У меня было такая фигня на блейзере. Давление три с мелочью и не арбайтен,поставили новую турбину давление 4.2 и оно заработало
Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
8(926)973-55-30 Григорий
Re: Подработка !!
« Ответ #7 : Декабря 15, 2012, 02:12:16 pm »
у меня свечи заливает , значит давление в норме !
Re: Подработка !!
« Ответ #8 : Декабря 15, 2012, 02:12:41 pm »
и заливает их очень очень сильно .
Оффлайн ZULUS
  • зачОООтка: +36/-0
  • Александр
Re: Подработка !!
« Ответ #9 : Декабря 15, 2012, 11:19:22 pm »
у меня глох из-за плохого бензина...
Блейзер 4,3 v6 97г GMC ТРАК/КОУЧ (USA) для Елабуги   всегда доступен 916-921-1О-95
Оффлайн ZULUS
  • зачОООтка: +36/-0
  • Александр
Re: Подработка !!
« Ответ #10 : Декабря 15, 2012, 11:22:58 pm »
попробуй отсоединить аккумулятор на время
Re: Подработка !!
« Ответ #11 : Декабря 15, 2012, 11:45:32 pm »
помер
паука смотри.. возможно ногу оторвало
Re: Подработка !!
« Ответ #12 : Декабря 15, 2012, 11:46:40 pm »
вынимал я уже 5 день борюсь с этим (
Re: Подработка !!
« Ответ #13 : Декабря 15, 2012, 11:50:13 pm »
смотрел в норме ))) ноги целы ....   форсунки брызгают проверял     все   по норме  !!!
Re: Подработка !!
« Ответ #14 : Декабря 16, 2012, 12:19:03 am »
ну проверь зажигание то
