Автор Тема: Непонятки с климатом. ( Tahoe 840 )  (Прочитано 17668 раз)
Оффлайн St911
  • Подшипник
« : Декабря 06, 2012, 11:35:09 pm »
Господа такая проблема нарисовалась.
Недавно по дороге у меня навернулась помпа. Все естественно вытекло и т.д.
В общем на эвакуаторе приехал на сервис.
Как итог получилось:
1) Замена помпы на новую.
2) Новая жидкость в бачок.
3) Ремонт генератора ( он тоже отказал )
4) На всякий случай поменял ремни ( ГРМ и кондея )
Все поставили, завели - работает.
Но перестала работать печка, а точнее идет горячий воздух только при температуре +32. Стоит крутануть ниже сразу начинает дуть холодный. Кондиционер тоже молчит и гонит забортный воздух ( т.е. не охлаждает )
Все режимы на дисплее отображаются корректно.
Задняя печка тоже дует исключительно холодным. ( даже на максимальной температуре )
До ремонта все работало исправно 100%.
На сервисе заверили, что это воздушная пробка и что она точно точно исчезнет. Даже сидели газовали, нажимали на шланги и т.д.
В конечном счете езжу на + 32. самому жарко, задним пассажирам холодно.
На тот момент сразу вернуться в сервис не мог и затянул время.
Может кто сталкивался с подобным и есть путь решения?
Все остальное работает нормально. Температура двигателя, работа системы охлаждения, все ок.
Уровень жидкости в норме, ничего нигде не подтекает, все сухо.
Еще добавлю, что наездил с того времени прилично.
Т.е. и гонял, и в пробках стоял ( двигун нагревался чуть выше нормы и вентиляторы это сразу гасили ) , просто на стоянке с работающим двигателем куковал.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2012, 12:40:46 am от St911 »
xAleksandrx
Re: Непонятки с климатом. ( Tahoe 840 )
« Ответ #1 : Декабря 07, 2012, 05:42:22 am »
Ну скорей всего воздушная пробка, попробуй на ночь открыть расширительный бачок, на утро посмотришь!Только единственное, поставь машину под небольшим уклоном, что б морда была немного выше и прежде чем открыть крышку, пусть машина хоть полчасика постоит остынет!
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2012, 05:47:40 am от xAleksandrx »
Оффлайн St911
  • Подшипник
« Ответ #2 : Декабря 10, 2012, 11:54:14 pm »
Открытие на ночь расширительного бачка проблему не решила.
Вдобавок кондиционер вообще наотрез отказывается включаться.
1) Не горит подсветка кнопки кондиционера.
2) При ее нажатии на дисплее на пару секунд появляется снежинка, помигает и гаснет. ( При любом режиме, режим удаления инея отключен )
« Ответ #3 : Декабря 11, 2012, 08:49:17 am »
кондиционер при минусовых температурах и не включится ...
« Ответ #4 : Декабря 11, 2012, 08:52:51 am »
Чтоб выгнать воздушную пробку, нужно морду задрать градусов на 30-40 вверх и на оборотах 2500-3500 поработать минут 5....
а если тосол выгнало при работающей машине, возможно перегрев, голову увело и рабочие газы прорываются в систему охлаждения постоянно завоздушивая систему....
Оффлайн St911
  • Подшипник
« Ответ #5 : Декабря 11, 2012, 01:47:09 pm »
Ок. Попробую залезть на бордюр и подержать обороты.
Да, выгнало во время движения, но сразу же остановился. Перегрева точно не было.
Оффлайн Roman999
  • Тахо 840 2004год
« Ответ #6 : Декабря 11, 2012, 06:27:05 pm »
А исправен ли датчик температуры над головой водителя? У меня при его отказе все точь в точь было :)
Оффлайн St911
  • Подшипник
« Ответ #7 : Декабря 12, 2012, 02:22:25 am »
А как он выглядит?
Не маленький ли кругляшок с дырочками размером с монету?) Там что-то трещать стало и я каюсь, грешен пару раз приложил рукой его.
Вот теперь сижу и думаю, может я сам себе такой подарок оформил....
И кстати связан ли этот датчик с работой задней печки?
Оффлайн Roman999
  • Тахо 840 2004год
« Ответ #8 : Декабря 12, 2012, 02:26:07 am »
А как он выглядит?
Вот он и есть :),за этой сеточкой с дырочками стоит датчик,его как раз эта сеточка и держит,ты мог по нему ударить и он соскочил и болтается под обивкой крыши,а следовательно не мериет температуру в салоне и поэтому климат не работает должным образом. Проверь сначала как он себя там чувствует :)
Оффлайн St911
  • Подшипник
« Ответ #9 : Декабря 12, 2012, 09:46:23 pm »
А нет ли где инструкции по нормальному разбору и диагностики этого датчика?
А где его купить в Москве? ( если можно ссылочку )
Оффлайн немаленький
« Ответ #10 : Декабря 28, 2012, 03:48:40 pm »
Чтобы не открывать новую тему напишу тут.
Что было: вчера еду Температура на климате +26 ( у меня такая всегда), потом  стало оч. жарко. я климат до + 17 убрал, окна приоткрыл. Сегодня наоборот дует прохладный воздух на любых режимах. потом опять всё нормально стало. т.е. температура из сопел регулируется.
Вопрос что это было?
Всё делай хорошо, а плохо само получится!
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
« Ответ #11 : Декабря 28, 2012, 04:02:03 pm »
Номеров ремней не осталось в вас случайно?...  ::)
Если больше не повторялось - я б забил... просто глюк...
Что бы не делать, лишь бы ничего не делать...
Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
Оффлайн немаленький
« Ответ #12 : Декабря 29, 2012, 09:18:33 am »
kararom
если глюк, то в чем? пока не повторялось.
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
« Ответ #13 : Декабря 29, 2012, 10:03:23 am »
Глюк на то и глюк - отследить его практически невозможно...
Если будет повторяться - перейдёт в разряд поломок чего-нибудь, тогда уже реально будет это локализовать и исправить, а так... забить...
Оффлайн немаленький
« Ответ #14 : Декабря 29, 2012, 10:45:19 am »
Давно -давно предоп на УПК говорил: любой звук себя проявит  :afro:
