Автор Тема: Непонятки с климатом. ( Tahoe 840 )  (Прочитано 17694 раз)
Оффлайн St911
  • Подшипник
Re: Непонятки с климатом. ( Tahoe 840 )
« Ответ #15 : Декабря 31, 2012, 05:27:32 pm »
4) На всякий случай поменял ремни ( ГРМ и кондея )
Номеров ремней не осталось в вас случайно?...  ::)
Когда купил, то сфотографировал упаковку.
Большим шрифтом - 6 RIB-2365mm
Мелким шрифтом - 12637204 Gr 1.066
Вроде оригинал. Бело-синяя упаковка GM Genuine
Оффлайн foxx
  • TAHOE-900/13; TAHOE-840/05 Blazer 4.3/95 USA
« Ответ #16 : Декабря 31, 2012, 05:39:11 pm »
Позавчера посетил Шеви+.
Общался с электриком по поводу не включающегося кондея (моргает снежинка в теплом помещении, но кондей не включается)
Узнал интересную фишку.
Чтобы он включился нужно нажать и удерживать три правые кнопки (обогрев перед, зад, кондей), пока не включится (типа обнуления)
Оффлайн АРТЕМ
  • зачОООтка: +25/-1
« Ответ #17 : Мая 19, 2013, 06:39:00 pm »
Ребята, подниму тему!
собственно на холодном движке  у водителя и переднего пассажира все норма - кондей работает. по прошествии времени двигатель нагревается и у переднего пассажира идет горячий воздух, при этом у водителя и задних пассажиров все нормально - холодит!
Куды лезть кто подскажет
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #18 : Мая 19, 2013, 07:00:16 pm »
1. перешивать по бюллетеню от 06 года (уже на помню номер)
2. менять моторчики заслонок
Оффлайн АРТЕМ
  • зачОООтка: +25/-1
« Ответ #19 : Мая 19, 2013, 09:15:28 pm »
давай по подробнее  с этим моментом, что за перешивка на 06
и как добраться до моторчика.
Сейчас спустился вниз и завел машину, включил  кондей -  результат такой  с водительской стороны все нормально выдает, со стороны переднего пассажира 1 минуту нормально и потом опять гонит горячий воздух
Оффлайн Roadster
« Ответ #20 : Мая 19, 2013, 09:38:53 pm »
вот содержимое бюллетеня и его номер. перешивает официал рублей за тысячу. после перешивки у климата меняется алгоритм. Это типа исправления софтовых ошибок.
Скорее всего уже убиты редуктора температурных заслонок. После перешивки вылезут ошибки. Прочитать можно только продвинутым сканером. Типа елм327 не прочитает. Редуктора стоят денег. Пассажирский меняется снизу под торпедой после снятия большого черного кожуха в ногах пассажира. Водительский меняется после снятия верхнего кожуха топеды и подразборки внутренностей.
2004 Chevy Truck Suburban 1/2 Ton 4WD V8-5.3L VIN Z Flex Fuel Copyright © 2011, ALLDATA 10.50PE Page 1
Heating and Air Conditioning: All Technical Service Bulletins
A/C - Ticking Noise From Instrument Panel/DTC's Set
Bulletin No.: 06-01-38-003
Date: April 27, 2006
TECHNICAL
Subject:
Intermittent Ticking Noise from I/P, Poor A/C Performance, HVAC DTCs B0229, B0414, B0424, B3770 (Reprogram HVAC Control Module)
Models:
2004-2006 Cadillac Escalade Models
2004-2006 Chevrolet Avalanche, Silverado, Suburban, Tahoe
2004-2006 GMC Sierra Models, Yukon Models
with Air Conditioning (RPOs CJ2, CJ3)
Condition
Some customers may comment on one or more of the following concerns:
^ Intermittent ticking/clicking noise from the instrument panel.
^ Recirculation mode does not work or Air Conditioning (A/C) system performance is poor during high ambient temperatures.
^ Unable to control the driver side temperature.
^ Unable to control the passenger side temperature.
^ Unable to change the front system modes.
Cause
This condition may be caused by the Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) actuators that may hunt for the correct commanded
position. This cycling may cause a clicking or ticking noise.
An overtravel of the HVAC system control doors may cause one or more of the concerns listed above. If an overtravel occurs, a Diagnostic Trouble
Code (DTC) will be set, and the door will go to a preset default position. When a system door defaults, that door will stay at the default position until
the DTC is cleared. After the DTC is cleared, the door will operate properly until the overtravel condition re-occurs.
The table lists the HVAC system doors and the DTC associated with it.
Correction
Technicians are to perform the normal diagnostic procedures in SI for these concerns. If diagnostics show that the HVAC system door(s) travel
below 5 counts (out of the lower range) or above 250 counts (out of the upper range), then update the software calibrations in the HVAC control
module. The new calibrations were made available to dealerships as part of TIS2000 incremental satellite update version 2.5, which was broadcast to
dealers in February 2006.
The new calibrations have been updated to compensate for the actuator overtravel condition, the actuator hunting and the ticking/clicking noises.
The new calibrations effectively eliminate the codes listed above, the default position of the doors associated with the DTCs and opens up the
feedback position value. The new calibrations should not be used unless the vehicle has one or more of the customer concerns listed above or a DTC
listed above has been set. The new calibrations will not correct any other DTC or NC system performance concern.
Warranty Information
For vehicles repaired under warranty, use the table.
Disclaimer
Оффлайн АРТЕМ
  • зачОООтка: +25/-1
« Ответ #21 : Мая 19, 2013, 09:50:31 pm »
снимал сегодня этот кожух, там вентилятор  чем-то напоминающий куллер компьютерного процессора -  это как я понимаю он. что с ним делать и как его "лечить"
и потом, что за ошибки появятся после перепрошивки и в чем изменится алгоритм работы климата
Оффлайн АРТЕМ
  • зачОООтка: +25/-1
« Ответ #22 : Мая 19, 2013, 09:52:38 pm »
тогда вопрос, почему на холодный двигатель на переднего пассажира уже сейчас  1-2 минуты кондей работает нормально а потом начинает гнать горячий воздух.
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #23 : Мая 20, 2013, 09:04:38 am »
Кажется, имею ту же проблему, - горячий воздух у пассажира справа через пару минут после начала движения,  хех.  Алгоритм решения понятен, только уточнение - а перешивка, собственно, чего? Чтоб правильно поставить вопрос у дилера :-)
Tahoe 800 (2004)
<s>V-max 1200 (2004)</s>
Восход 3 (1982)
Оффлайн Roadster
« Ответ #24 : Мая 20, 2013, 09:58:09 am »
1. Если нет документации что где расположено, зачем лезть самому? На словах это не объяснишь.
2. На холодный двигатель климат ваще не работает.
3. Что и как перешивать дилер сам знает, если он дилер. Просто скажи номер бюллетеня. А так в кратце.
- подключаем тех2 к машине
- скачиваем содержимое EEPROM (память) блока BCM (Body control module)
- подключаем тех2 через интернет к TIS (База данных GM)
- проверяем по вину возможность перешивки данной машинки по этому бюллетеню
- ставим где надо галочку и модифицируем содержимое памяти
- подключаем тех2 к машине и заливаем модифицированный образ памяти в бортовой комп
- запускаем автомобиль и проводим калибровку заслонок
- убеждаемся по наличию ошибок вида BXXXX что редуктора заслонок неисправны
- заменяем редуктора
- проводим новую калибровку
- убеждаемся в отсутствии ошибок
- наслаждаемся автомобилем
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #25 : Мая 30, 2013, 02:14:56 pm »
Я не зря спрашивал подробности, почти везде мне приходилось долго и нудно объяснять, чего же я хочу, и называть номер бюллетеня.
Предварительные итоги:
Трейдинвест на Шлюзовой - "нет софта"
Автоимпорт на Андропова - "скорее всего не получится"
Автоцентр Сити (МКАД Развилка) - "скорее всего не получится, попробовать можно, стоимость от 2300 (ничо так за экспериментик то)"
Фаворит (Семеновская) - приезжайте, сделаем, 2200.
Окай, записался на понедельник (03.06.2013), результаты сообщу, может кому то будет интересно.
Кстати, водительская часть климата при хорошем нагреве в пробках тоже начинает дуть горячим... Непорядок.
Tahoe 800 (2004)
Восход 3 (1982)
Оффлайн Roadster
« Ответ #26 : Мая 30, 2013, 02:25:07 pm »
Это такая квалификация персонала. Съездил бы к Реверсу, да перешил.
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #27 : Мая 30, 2013, 02:33:43 pm »
Я тут человек новый... Кто/что есть Реверс, куда ехать? Поиск по темам и пользователям результата не дал. Была команда - "к дилеру", я послушно звонил к дилеру :)
Tahoe 800 (2004)
Восход 3 (1982)
Оффлайн Roadster
« Ответ #28 : Мая 30, 2013, 03:20:18 pm »
Вот здесь разберешься?
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=32259.0
Или в Виту (тоже поищи в разделе автосервисы) Но Серега Карапуз мне говорил, что они перестали покупать подписку на базу GM. А я не знаю можно ли перешиться по этому бюллетеню без доступа к базе.
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #29 : Мая 30, 2013, 03:40:29 pm »
Да, спасибо, со второго раза нашел, созвонился, по результатам (если будут) отпишусь.
Tahoe 800 (2004)
Восход 3 (1982)
