Автор Тема: Ксенон и помехи на СВ. Какая связь И как лечить ?  (Прочитано 15645 раз)
Оффлайн немаленький
Re: Ксенон и помехи на СВ. Какая связь И как лечить ?
« Ответ #30 : Сентября 23, 2013, 09:19:03 am »
подниму старую тему.
у меня больше помех давал бензонасос,
а как выявили что проблема именно в бензонасосе?
Всё делай хорошо, а плохо само получится!
« Ответ #31 : Сентября 23, 2013, 11:51:45 am »
Включил радио, подал питание на бензонасос, через фишку под капотом, слушаешь помеху...
и так с каждым прибором...
Оффлайн немаленький
« Ответ #32 : Сентября 23, 2013, 02:32:28 pm »
хочу поставить рацию, заранее ищу проблемы и способы решения. так понимаю, что ксенон ( и вообще преобразователи энергии)  самая большая проблема. у вас антенна врезная? если да то куда? на рейлинг?и какая рация?
Оффлайн немаленький
« Ответ #33 : Сентября 23, 2013, 02:57:51 pm »
да еще на си-би ру. читал про наводку на ЦЗ. было такое?
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #34 : Сентября 25, 2013, 04:55:48 pm »
Наводки от ксенона убираются ферритовыми бочонками, которые одеваются на провода у блока розжига, и все, проблем нет.
А с бензонасосом, это надо бак снимать и шунтировать его, в общем я так и не стал его трогать, смирился с легким подвыванием при чем только при слабом сигнале корреспондента.
Помехи можно найти обычной портативной рацией, сняв с нее антенну и подносить ко всем приборам в авто, где появиться шум, там и думать.
Chevrolet Tahoe GMT 800 2006
« Ответ #35 : Сентября 26, 2013, 09:55:19 am »
Для ксена есть ещё одна вещь, нужно максимально коротким хвостом от блока розжига бросить минус на кузов ...
чаще помогает лучше ферритовых бочонков...
Оффлайн Ytka
« Ответ #36 : Октября 21, 2013, 02:22:27 am »
не помогли эти волшебные коробочки с бензонасосом)
да и с ксеноном тож)
BMW e30 1987, 2doors, 2.8 turbo, motronic, 350+ h.s.
Сневролет Тахое Квадрат
« Ответ #37 : Октября 23, 2013, 10:31:22 am »
 по подробнее???
какие коробочки и как ставили???
Бензонасос мне помогли победить ферриты разрезные с витой пары, именно разрезные, цельные кольца не помогли...
сначала долго подбирал место установки, благо есть люк, без него не получится думаю...
дербаним проводку из гофры, находит  провод на массу и начинаем...
одеваем на провод феррит включаем насос, через контрольный вывод под капотом, включаем радио и слушаем, где помеха снижается передвигая феррит по проводу, если нет изменений, переворачиваем феррит и проводим повторную процедуру...
если удалось найти место где помеха даже чуть уменьшится, помечаем это место на проводе маркером, затем не переворачивая феррита раскрываем его и делаем один виток этого провода на феррит...
 в 99% если место правильно найдено помеха уходит ...
так же перед этим занятием рекомендую зачистить клемму массы БН на кузов...
« Последнее редактирование: Октября 23, 2013, 10:41:50 am от Zubilo »
Оффлайн Ytka
« Ответ #38 : Октября 25, 2013, 02:16:40 am »
машина лифтована чуток и доступ есть к проводке. купил три феррита разрезных 4мм. двигал и вертел на где 20 см по проводу у фишки. Делал на заведенной машине и включенной рацией. гул от насоса оставался неизменным, ну может самую малость если. Массу на кузов не смотрел, правда  :P
про виток не оч понял
у меня не помехи, а именно гул такой уууууууууууууууу. противный ппц, но при включении ксенона его не оч слышно, возможно привык
ксенон же дает именно шум пшшшшш, но с ним я еще не ковырялся, тока нацепил по 1 ферриту на массу
ферриты взял в чип и дипе из 4ех представленных вариантов выбрал самые маленькие. от чего и для чего они - не спрашивал
разрезные
« Последнее редактирование: Октября 25, 2013, 02:20:01 am от Ytka »
Оффлайн Ytka
« Ответ #39 : Октября 25, 2013, 02:23:07 am »
может и цепанул не туда, самый толстый черный провод выбрал) наспех всё :-\
« Ответ #40 : Октября 25, 2013, 08:33:14 am »
разрезные
Феррит размерами 4х2 см приблизительно, провод массы проинспектируй обязательно и феррит надевай именно на него ...
Оффлайн Ytka
« Ответ #41 : Октября 25, 2013, 09:19:16 am »
4мм эт я про диаметр внутренний писал. если 4х2, то там диаметр больше намного будет
вот варианты http://www.chipdip.ru/catalog-show/emi-suppression-filters/?gq=%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80+%d0%bd%d0%b0+%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8c
брал k1nf 30
« Последнее редактирование: Октября 25, 2013, 09:20:54 am от Ytka »
« Ответ #42 : Октября 25, 2013, 09:50:24 am »
брал k1nf 30
4х2см, это внешние габариты бочёнка ...
k1nf 30 вполне подходит ...
Оффлайн alex23
  • Люфт
народ подскажите пожалуйста к кому обратиться по поводу доработки радиостанции заранее благодарен
это...
написал бы хоть где ты...
страна большая ...
