Автор Тема: Ксенон и помехи на СВ. Какая связь И как лечить ?  (Прочитано 15660 раз)
Re: Ксенон и помехи на СВ. Какая связь И как лечить ?
« Ответ #15 : Декабря 10, 2012, 12:35:32 pm »
Масса , питание - все подключено как надо. Не первый год с СВ. И вот еще , на радио эти помехи ни как не влияют... :(
антенна врезная или магнитка ???
бывает начинает фонить, когда оболочка у кабеля умирает ...
Оффлайн Ytka
« Ответ #16 : Декабря 10, 2012, 02:06:28 pm »
так... люка нет, печаль. примерно понял, что делать надо, как подлезть теперь?)
а массу с антенны я снял, без массы 1.0 с массой 1.2, но вроде как шипения поболее стало, а может глюки. Во дворе три мицубы паджеро, дизельные. Все без массы (врезные антенны на кронштейне). Все отлично
ах, да!! патчкорд что за зверь?
BMW e30 1987, 2doors, 2.8 turbo, motronic, 350+ h.s.
Сневролет Тахое Квадрат
« Ответ #17 : Декабря 10, 2012, 02:16:29 pm »
Думаю двигаться нужно в этом направлении :
1) ревизия массы от бензонасоса до рамы
2) КСВ 1.0 на антенне закреплённой на кронштейне без массы, хуже чем КСВ 1.2 на антенне у которой есть хороший хвост массы на кузовов, кузов является второй половиной антенны, работающей именно через хорошую массу на кузов, если её нет согласование может быть отличным, а отдаваемая мощность в половину возможной ...
Кронштейн у тебя к релингу прикручен, я так понимаю???
3) патчкорд, это провод соединяющий сетевую карту ПК с СКС (структурированной кабельной системой).
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2012, 02:19:15 pm от Zubilo »
Оффлайн Ytka
« Ответ #18 : Декабря 11, 2012, 12:58:30 am »
ага, понятно, завтра наверну массу обратно посмотрю что получится. спасибо
антенна да, к рейлингу. Масса была прикручена проводом к болту крепления светодиодов на крыше
сегодня ездил по мкаду - гула не было, слышал тех, кто близко (1-2 км) громко, но с помехами небольшими, те, кто далеко (+2км) помехи перекрывают голос. Но, опять же, гула от бензонасоса не было
блин, сегодня машина на подъемнике висела.. надо было глянуть массу бензика (
Оффлайн капатыч
  • зачОООтка: +19/-0
  • Интересы могут быть разные,главное коллектив...
« Ответ #19 : Декабря 11, 2012, 09:30:48 am »
Антенна врезная на кронштейне, но дело не в ней. т к при ее полном отключения фон остается :'(
TAHOE 410 5.7    89267339677 всегда на связи
« Ответ #20 : Декабря 11, 2012, 10:31:40 am »
Ну что делать, я рассказал, технология отработана уже на 3х машинах, причём 2 из них тоёты, одна моя ...
Оффлайн капатыч
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #21 : Декабря 11, 2012, 11:25:19 am »
Спасибо! :afro:
Оффлайн Ytka
« Ответ #22 : Декабря 20, 2012, 03:56:27 am »
ферриты эти ставить на оба конца или одним можно обойтись? и куда лучше пихать?
« Ответ #23 : Декабря 21, 2012, 08:12:44 am »
я вроде внятно написал ...
вешать на минусовой провод у фишки бензонасоса ...
Оффлайн Ytka
« Ответ #24 : Декабря 21, 2012, 10:21:21 pm »
в чипе дипе тока 4 мм диаметром были(
« Ответ #25 : Декабря 24, 2012, 12:32:40 pm »
внутренний 4мм это самое оно, провод массы на бензонасос 2мм толщиной ...
Оффлайн Ytka
« Ответ #26 : Декабря 28, 2012, 05:17:06 pm »
так надо же, чтобы вплотную сидел или в два раза складывать?
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #27 : Декабря 28, 2012, 05:31:03 pm »
вплотную необязательно
Оффлайн Ytka
« Ответ #28 : Декабря 29, 2012, 02:25:06 am »
в чип и дипе сказали обязательно))) иначе работать не будет)
« Ответ #29 : Января 09, 2013, 11:25:24 am »
нет, посади только на нужный провод...
