Автор Тема: Срочно нужна трубка для помпы  (Прочитано 5126 раз)
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« : Декабря 03, 2012, 08:15:47 pm »
Вот меняя помпу сломал трубку которая идёт на термостат, нужен либо токарь чтобы выточить нормальную трубку, в принципе параметры трубки можно попытатся узнать, если точить то выглядит это так, в основе цилиндр или квадратный пруток
нижняя часть резьба где то на 15мм
средняя часть шестигранник 5-10мм
верх, трубка длинной 40-50мм
конкретные параметры скажу позже ибо надо ехать в гараж и мерить
Но судя по каталогу резьба 1/2-14, 1/2 это резьба 12,7мм иёа 14 как я понимаю это глубина резьбы , трубка 5/8 (получается 1,587 сантиметра)
Ну или как вариант если у кого есть эта трубка или кто знает где её взять
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2012, 08:34:07 pm от pnp2000 »
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: Срочно нужна трубка для помпы
« Ответ #1 : Декабря 03, 2012, 08:43:21 pm »
скорей всего только на заказ. если такая как поз №320 на рис. номер GM-6272959. 700р на экзисте заказ 10 дней.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #2 : Декабря 03, 2012, 08:47:51 pm »
возьми водопроводную трубу 1/2"
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #3 : Декабря 03, 2012, 08:49:21 pm »
ну мне экзист пишет 14 и более того неизвестно наличие, а это из опыта что скорее всего не 14 ,а ближе к 20, если вобще не снимут заказ
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #4 : Декабря 03, 2012, 10:21:56 pm »
А что подойдёт ????
Оффлайн sputcom
  • Tahoe'95&Lincoln'60
« Ответ #5 : Декабря 03, 2012, 10:59:29 pm »
есть еще такая газовская деталь "Штуцер насоса водяного 402,511 D16мм, 00402-00-8101040-20"
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #6 : Декабря 03, 2012, 11:47:09 pm »
Да вот уже была мысль поехать в планету железяку и подобрать из того что есть, наверно так и сделаем, вот почему америкосы не сдлали как на фото, в их версии их трубку если она закисла вывернуть почти нереально
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #7 : Декабря 04, 2012, 01:00:05 am »
Делали-тока немного раньше................(на моей ешё есть-на 96 уже как у тебя....)
Оффлайн carib87
« Ответ #8 : Декабря 04, 2012, 02:59:34 am »
Поставил и забыл, проблемы вообще не вижу.
