Автор Тема: Помогите найти резистор печки на Субуре GMT410 (ФОТО)  (Прочитано 10329 раз)
Оффлайн Димасик
    • Центр компьютерной диагностики и установки дополнительного оборудования
Весь форум облазил.Мол где-то слева за бардачком.  Резистор печки уже недели две новый лежит у меня. Но мне не сильно горело его менять. т.к. на субуре редко езжу. Сча круто похолодало и снег начался, естессно обдув, как ни крути, нужен.
Сперва у меня перестали работать 1,2.3 скорости вентилятора, но работала она на максималке нормально. Не так давно перестала печка и на 4й крутить.
Снял бордачок, залез туда сначала руками - н енащупал, потом глазами - не увидел, затем засунул туда фотик.
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
мож поможет. поз № 4 на рис.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Димасик
Ну нихренаж себе! А через обшивку задней правой двери никто не предлагал резистор искать ? ))))))
Япона мать. это ближе в разы через окно магнитолы и блок климата пробраться. Ну никак не через бордачок. Удивляюсь как еще народ умудрялся через бардачок туда руку просунуть, если даже его не видно.
За картинку огромное спасибо!!!!! Не представляешь как сильно ты меня выручил )
Ушёл в гараж.....
avs30
Тож надо менять. 4 только работает. Где покупал, цена , номер?!
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
OLEG 75
Привет! ;)
Мужики,а Вы ничего не путаете?Разве резистор печки - это не сама крутилка режимов : 1, 2, 3, 4 ?
Оффлайн OLEG 75
резистор вентилятора. поз 4 с рисунка. код GM-15039098. ACDelco-158788. на экзисте 800р!
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
OLEG 75
Привет! ;)
резистор это резистор, а крутилка это выключатель режимов
avs30
OLEG 75
Привет! ;)
Нет.
avs30
4 режим напрямую идет провод. А 1,2,3 через резистор от крутилки.
Оффлайн OLEG 75
абсолютно верно!
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
Ну Вам видней,так спросил для общего развития(думал,там обычный переменный резистор вкорячен),тогда 4 положение должно у него работать-раз на прямую подключено. :o
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
К слову..
У меня не работала одна скорость при покупке машины.
Проблема оказалась не в резисторе а в самой крутилке - контакт подгорел. Почистили, заодно добавили маленькую релюшку чтобы больше не столкнуться с этим.
Только я уже забыл какая не работала :)
Вроде 3я
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
4е положение через собственоое реле работает, даж слышно как он щелкает при включении
а крутилка всегда горит на третьей...
еще интересно как он через " окномагнитолы" будет резистор менять- когда он четко за бардачком :))
Оффлайн Димасик
Поменял! Правда через бардачек ))))))
Оказывается за бардачком надо не влево смотреть, а тупо прямо. Поменял и теперь у меня работают 1,2,3 скорости, но 4я не работает. Проверил абсолютно все предохранители, ни одного сгоревшего. Не знаю куда теперь думать...
