Автор Тема: Нужен совет бывалых  (Прочитано 8169 раз)
Оффлайн Тимон
Нужен совет бывалых
« : Ноября 23, 2012, 12:04:01 am »
Нужен совет бывалых, необходима накрутить спидометр только без вредительства машины и без зажатия кирпичом педали газ
ил же может кто поможет фоткой спидометра пробегом (не больше 185)
Шевроле Блейзер (Елабуга) 97г. 4,3л V6
Рено Лагуна 1,9 dCi 2000г.
Re: Нужен совет бывалых
« Ответ #1 : Ноября 23, 2012, 12:10:59 am »
На 97 годе кочерыжка на полу,поэтому снять бороду легко.
Далее можно снять щиток приборов,а если лень-то просто открутить его стекло.
Далее берём большую швейную иголку или тонкое шило,раздвигаем им колёсики одометра и крутим аккуратными щелчками нужные колёсики по ходу движения. Шило при этом нужно упирать в торец колёсика,а не в чёрную поверхность с циферками (иначе поцарапаем лицевую часть колёсика - и всё понятно будет).
Вот как-то так... :)
« Ответ #2 : Ноября 23, 2012, 12:19:04 am »
сделай мне пробег как с завода =)))))  ;D ;D ;D
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #3 : Ноября 23, 2012, 07:39:30 am »
когда на камазе работал тоже так крутил :)! снимал стекло и иголочкой между цифр раздвигал, аккуратно выставлял нужный дневной пробег :afro:! правда потом опломбировали стёкла >:(. после  был изобретён моторчик с моторедуктором от кпп и жизнь наладилась снова :afro:!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #4 : Ноября 23, 2012, 11:49:24 am »
и потекли деньжища =)
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #5 : Ноября 23, 2012, 12:44:03 pm »
...необходима накрутить спидометр ...
... да, после таких вопросов ... Жаль, что принцип курятника  "столкни (на..би) ближнего, насри на нижнего" - может быть нормой жизни. Не в обиду всем ...
Топикстартеру не стесняюсь поставить минус.
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #6 : Ноября 23, 2012, 12:53:49 pm »
а я бы постеснялся... не в обиду, но сначала нужно может спросить зачем ему это?
одно дело для воровства, другое дело если махнул панель приборов и пробег хочет подогнать под свой старый...
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
« Ответ #7 : Ноября 23, 2012, 01:10:32 pm »
да для образования лишних литров бенза не вижу ничего криминального... главное не для продажи авто
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #8 : Ноября 23, 2012, 01:16:29 pm »
кстати... я в своё время водителем работал в одной конторе и мне как то сказали, при большом остатке топлива продай/выкинь/кудахошьдень но чтоб не было ;)
причём сказал гл.бух так как при остатках топлива норму снизят. а норма эт такая весч... снизить лягко, а вот обратно поднять проблема...
как то подождал начальника два с гаком часа при -30 за бортом, сразу понял для чего лучше иметь запас ;)
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2012, 01:19:04 pm от bulan (Андрей) »
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #9 : Ноября 23, 2012, 01:31:30 pm »
[а я бы постеснялся... не в обиду, но сначала нужно может спросить зачем ему это?
Сделал выводы исходя из этого:
... ил же может кто поможет фоткой спидометра пробегом (не больше 185)
Про автобазы и камазы не имел в виду.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2012, 01:36:33 pm от Kosta »
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #10 : Ноября 23, 2012, 01:35:45 pm »
Сделал выводы исходя из этого.
ну может он хочет продать свою панель с учётом будущего пробега ;)
ЗЫ на нынешней работе мы тоже посылали фотку одометра рабочей машины, наш водила кипишевал по причине нехватки километров, бенз был реально спален на ней же, но норма... норма 9 литров для форда фокуса который ездит по городу, реально по компу 11 литров сам проверял...
вот и как было быть ему???
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #11 : Ноября 23, 2012, 01:39:53 pm »
причём мужик прям вообще в безвыходном положении был... наше руководство сказало остановился-глуши мы потом стартёр отремонтируем, но авто без вариантов в 9-00 должно быть на работе... догадайтесь кто будет ремонтить и когда выполнять данные работы...
наш водила даж колодки за свой счёт менял, бухгалтерия после разговора с руководителем бензином списывала... с самого верху не разрешили замену... сказали у них есть срок износа по пробегу... ждите...
жесть...
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #12 : Ноября 23, 2012, 01:43:15 pm »
Хорошо, вероятно. Готов извиниться и отозвать минус. Надеюсь, топикстартер прокомментирует свой вопрос, что пристыдит за поспешные выводы.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #13 : Ноября 23, 2012, 02:13:51 pm »
 Здравствуйте Парни!
Можете и мне не стесняясь ставить минус, я тоже после ремонта мотора смотал спидометр до 100т, что бы удобнее было пробег считать. Машину продавать не собираюсь, и к стати Тимон тоже не упоминал о продаже своей машины, просто задал вопрос.
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #14 : Ноября 23, 2012, 03:55:43 pm »
Здравствуйте Парни!
Ставил минус только один из них. Большая часть заняла позицию защиты.
Повторюсь: выводы свои сделал исходя из текста вопроса, в котором увидел нехороший умысел. Если это не так - готов публично извиниться.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2012, 04:00:00 pm от Kosta »
