Автор Тема: Генератор на Елабуге 4.3 ?  (Прочитано 7007 раз)
Оффлайн k160
  • Подшипник
« : Июня 19, 2007, 12:19:17 am »
Вчера ни с того ни с сего стрелка датчика аккумуятора упала с половины (где стоит обычно, даже чуть более) на четверть - загорелась красная ламопочка аккумулятора. Машина пректически перестала тянуть - а если постоять на светофоре, вообще хрен сдвинешься. Жмешь педаль газа в пол - не реагируется, разогнаться можно только помаленьку. Поездил так час - старелка аккумклятора вернулась на середину, лампочка погасла, все стало ОК. Сегодня все снова заново. Одна радость - стрелка заряда аккумулятора теперь падает не до четверти, а на чуть меньше половины останавливается, лампочка аккумулятора загорается, но тяга есть. Вечером приборная доска светит в полсилы...
Что это может быть?
Неполная зарядка от генератора?. Залипают щетки? Менял генератор год назад на Ш+... (жаль, гарантия всего полгода...). Закислась фишка на генераторе? Сдох регулятор напряжения? Диодный мост?
Что посоветуете делать и где лучше чиниться?
Chevrolet Blazer 4.3/1998
Alex177
« Ответ #1 : Июня 19, 2007, 07:41:17 am »
« Последнее редактирование: Августа 01, 2008, 01:51:55 am от Alex177 »
Оффлайн Neoy2k
Re: Генератор на Елабуге 4.3 ?
« Ответ #2 : Ноября 16, 2012, 05:52:40 pm »
Та же фигня, Куда смотреть не знаю.
VAZ21013->bB 2004->Scion xB Black TRD->Scion xB RS3->Pegout 308->Vectra 2007 1.8 140Hp manual->RENAULT AVANTIME 2002->Citroen C4 VTS->RENAULT AVANTIME 2002 2.0THP 168Hp-> CheviBlazer 1998 4.3AT->Cadillac SRX 4.6AT 325Hp
« Ответ #3 : Ноября 16, 2012, 08:40:38 pm »
может диодный мост..
кароч везти в ремонт..
Оффлайн Neoy2k
« Ответ #4 : Ноября 17, 2012, 06:22:18 am »
В обшем как я понял генератор... Ладно, куплю новый))
« Ответ #5 : Ноября 17, 2012, 11:49:08 am »
да нафига?
вон отвези в ремонт.. дешевле будет
Оффлайн wlad
  • Требуйте отстоя...
« Ответ #6 : Ноября 17, 2012, 05:27:56 pm »
Часто пай статорных обмоток (три конца) к мосту растрескивается. Попробуй пропаять 100 ватным паяльником.
Chevy Blazer  4,3 LT US exp.1997
Оффлайн Neoy2k
« Ответ #7 : Ноября 17, 2012, 11:38:04 pm »
умер диодный мост. завтра буду делать.
Оффлайн Tazzzik
  • Призывник Клана
« Ответ #8 : Ноября 20, 2012, 07:57:46 am »
прувет парни, вот тоже беда, вчера с женой собрался за резиной сгонять, сели в машину, жду прогрева мотора и ни с того ни с сего обратил внимание на стрелку гены, она упала почти на ноль, вышел проверил предохранители, всё в норме, про реле ни чего не скажу т.к. не знаю какой и за что отвечает по этому открыл капот пошевелил контакты ни чего не изменилось, скинул клему с акулика и заглохла, я всё понял, прощай резина привет геморрой =) тут же влез в инет за инфой, у меня ШБ 2.2 конкретного ни чего не нашёл, но прочитал что от нивы подходит, я с полной уверенностью рванул в запчасти за покупкой, приехал, открыл капот и сунул туда гену и понял что не подходит начал ломать голову как приделать его тудась ,появились идеи по конструктору, сегодня всё сделаю естественно с фото, если всё в норме будет отпишусь, но вопрос не в этом =) что могло бы быть? щетки вроде в норме, есть ли какие предохранители или реле на генератор и где они находятся если они есть? за ранее спасибо!!!
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2012, 08:00:52 am от Tazzzik »
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #9 : Ноября 20, 2012, 09:41:23 am »
Генераторы бывают двух видов. У меня реле-регулятор стоит вместе со щетками прямо на генераторе, большая круглая таблетка. Ставил от Фольсквагена.
« Ответ #10 : Ноября 20, 2012, 12:12:48 pm »
у тебя скорее диодный мост...
если регулятор напряжения ломается то идет недозаряд или перезаряд
когда щетки то при увеличении оборотов заряд не увеличивается
Снимай и неси в ремонт..
Оффлайн Tazzzik
  • Призывник Клана
« Ответ #11 : Ноября 20, 2012, 12:44:56 pm »
спасибо парни за совет. вот отчёт о проделанной работе: пару часов времени, полоса 20я 10-15 см,болгарка, дрель со сверлом 8, 8я шпилька и немного гаек, запчасти; генератор нива шевроле, пластина натяжки генератора от волги, ролик натяжки грм от ваз 2109 и руки, отрезаем 3 полосы 2 из них 4-5 см обтачиваем и сверлим в каждой отверстия что бы совпадали,потом с помощью шпильки крепим на гену и зажимаем в тисках, после снимаем шпильку и отрезаем полосу по размеру между зажатыми и прихватываем сваркой, если сварки нет можно и без неё, ну а остальное уже на фото видно, на мотор крепим с помощью шпильки и нескольких гаек так чтобы ремень стоял ровно всё подтягиваем в местах соединений гаек, ставим ремень и натягиваем и вуаля готово,а вот фото;
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2012, 12:54:02 pm от Tazzzik »
