Автор Тема: кривое переднее правое колесо  (Прочитано 6761 раз)
Оффлайн orakvl
  • Призывник Клана
« : Ноября 21, 2012, 08:08:37 am »
Прошу прощения если тема уже существует, но тема меня очень волнует. Суть в том, что переднее правое колесо кривое (нижняя часть очень сильно выходит из арки) и при повороте руля правое колесо  запаздывает. Предполагаю, что запаздывание регулируется тягой, а вот кривость не знаю. Съездил на сход/развал, мне сказали: "друг меняй всю переднюю подвеску". Блин, замена подвески это как-то круто. И ЕЩЕ... При резком торможении с правой стороны слышен стук/хруст, не шаровые ли это?
помогите новичку.....
Nikname
Re: кривое переднее правое колесо
« Ответ #1 : Ноября 21, 2012, 08:21:16 am »
Наверно колесо нормальное просто стоит не ровно? Правильно сказали-переборка подвески.
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #2 : Ноября 21, 2012, 08:52:03 am »
Может, сфотографируешь?
Chevrolet Blazer 1993г., 4,3 л.
avs30
« Ответ #3 : Ноября 21, 2012, 10:03:56 am »
Машина то какая?
Меняй подвеску. Смотри гранаты, подшипники, банально колодки тормозные.
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #4 : Ноября 21, 2012, 11:41:38 am »
Шаровые должен проверять сход/развалщик перед началом работы,у нас так по крайней мере.Ни один мастер не будет делать пока ты не заменишь шаровые. :)
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #5 : Ноября 21, 2012, 11:44:54 am »
делать то он будет просто предупредит сразу что это бессмысленно, а еще рулевое он проверяет
« Ответ #6 : Ноября 21, 2012, 12:19:24 pm »
чего крутого в подвеске то? верхние шаровые по 400, нижние по дороже,  рулевые наконечники тож недорого... единственное маятник и сошка
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #7 : Ноября 21, 2012, 12:22:28 pm »
Вообще, странно как-то.. Нормальные мастера должны сказать, что именно нужно менять. А то как-то неопределённо, всю переднюю подвеску... >:(
Оффлайн orakvl
  • Призывник Клана
« Ответ #8 : Ноября 21, 2012, 05:02:12 pm »
Вот и я удивился... значит вначале шаровые поменяю. А ступица никак на "кривость" не влияет?
Оффлайн orakvl
  • Призывник Клана
« Ответ #9 : Ноября 21, 2012, 05:04:25 pm »
Машина Oldsmobile Bravada 4.3 американец Smarttrack(якобы полный)
Оффлайн orakvl
  • Призывник Клана
« Ответ #10 : Ноября 21, 2012, 05:07:18 pm »
обязательно сфоткаю и Вам выложу)))
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #11 : Ноября 22, 2012, 10:18:28 am »
У меня колесо криво стояло когда подшипник в ступице развалило.....и хруст/треск был при торможении.....а еще более при поворотах.
Я конечно не спец, но имхо если вывесить перед и покачать колесо. Легко качается  -значит ступица, тяжело (руками еле-еле) - то шаровые. Ну а если там сайлентблоки - то наверно с рычагами его не прокачать даже монтировкой.
Поправьте меня если неправ, это только имхо))
Escalade 2010 есть
Оффлайн toyota_100
« Ответ #12 : Ноября 22, 2012, 10:27:36 am »
У меня криво стояло колесо из-за развала, отрегулировали и все стало внорме.
« Ответ #13 : Ноября 22, 2012, 01:17:00 pm »
проверь люфты, колес и рулевых наконечников..
я когда на второй машине посде преборки подвески поехал на сход сразвал - мне сказали что у тебя с рулем =) он был вывернут на 90 градусов =)))
я говорю давай крути, сам выравняется =) он боялся, что хода не хватит.. в итоге в встало как нужно =)
