Автор Тема: Жужжание спереди\слева, начинается при газе в повороте.  (Прочитано 5898 раз)
Оффлайн MontyForester
Здравия всем!
Вылез тут у меня на Блейзере 97 4.3 новый звук :)
Так получилось, что машинка стояла месяц. Теперь вот иногда, особенно когда на холодную даешь в повороте направо газу, появляется звук, как будто наводка на аудио-систему (вот только не из колонок он).
Далее звук звучит когда газ давишь (по-прямой меньше, при поворотах больше), чем больше давишь, тем громче звук. Через минуту езды успокаивается и иногда снова появляется при попытке дать газ в повороте, а иногда нет.
Не знаю, связано ли, но пару раз руль туго крутился на месте (но звука при этом не было.)
Буду благодарен за идеи :)
ремень гляди
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Re: Жужжание спереди\слева, начинается при га
« Ответ #2 : Ноября 13, 2012, 05:15:25 pm »
Как вариант ...
Однажды было, что топливные трубки терлись о кузов. На колоколе стоит хомут для их фиксации. После ремонта коробки, трубки проложили сверху хомута. При смещении мотора (газ, поворот и т.п.) появлялся зудящий звук слева в ногах. Временами.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2012, 05:19:17 pm от Kosta »
Оффлайн alex.schpack
Может проблема в подушках?
ремень гляди
Может ли ремень потерять свои рабочие свойства за 1 год? (ремень continental-евский, недешевый)
Как вариант ...
О! Мои симптомы! Буду посмотреть :)
В которых?
ремень гляди
Свойства могут потерять ручьи в которых этот ремень ходит, канавки тупо забиты грязью, если например пользовался кондиционером ремня...
Длинна ремня больше, чем положено...
От этого проскальзывание и свист ...
Так-же подшипник проверь у паразитного ролика ...
В которых?
Двигателя, Двигатель чуть-чуть съехал и стал что-то задевать , например лопастями вентилятора за кожух.
В которых?
Ага, понял. Спасибо, гляну.
