Автор Тема: Странный звук двигателя 4.3v6 vin "w'  (Прочитано 5039 раз)
Оффлайн Jakuza
  • Подшипник
« : Сентября 23, 2012, 12:01:45 pm »
Добрый день, катаюсь на s10 99 года, стоит ГБО 4 поколения. недавно после боди лифта (даже не вылез) а стал слышен непонятный звук из двигателя со стороны водителя. Проявляет себя только при ускорениях(нагрузке), но что самое бесючее слышен только из салона т.е. припопытке даже ехать рядом на другой машине в момент ускорения моей никаких посторонних звуков нет, также и при нажатии педали газа и тормоза (создания искуственной нагрузки) в салоне слышен, на улице нет. понятное дело уже заказанна вся новая ВВ цепь. но что то подсказывет что дело не в этом... свечи чистые, масло не ест... от замены до замены (10к) 100-150 грамм можно долить. а вот тяга как будто хуже стала, но возможно это удел 5" лифтовки и установки 30" колес. комресию не мерил... поиск по сайту дал наводку на 3 цилиндр, но как то вскользь упомянулось и заглохло... а звук как будто клапанный, но не совсем так клапана стрекочат, а тут как будто трёт или даже щелкает электрическими разрядами (в темноте смотрел искр не увидел)... жду мыслей  :-\
Chevy s10 pickup RWD 1999 win "W"
пиратас
Re: Странный звук двигателя 4.3v6 vin "w'
« Ответ #1 : Сентября 23, 2012, 12:37:03 pm »
Написал ни о чем. Какой ответ хочешь услышать? У тебя наверное чтото сломалось. Или нет. Или может быть.
« Ответ #2 : Сентября 23, 2012, 12:54:15 pm »
Было реально похожее.Звук похож на стрекот.При разборке выяснилось что износился подшипник балансирного вала и сам вал.
Звук был слышен только при ускорении и только из салона.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #3 : Сентября 23, 2012, 01:23:05 pm »
Оффлайн Cherokee
« Ответ #4 : Сентября 23, 2012, 08:58:35 pm »
Думаю прокладка коллектора сечет-под нагрузкой крутящий момент проворачивает двигло и образуется зазор.Замените кольцевую прокладку... :afro:
хорошо стреляет тот, кто умеет!
« Ответ #5 : Сентября 24, 2012, 08:06:27 am »
Сними ремень навесного и проверь, подушки ДВС проверь, могло просадить, проверь на газу и бензе стрекочет, или только на газу ???
Оффлайн Jakuza
  • Подшипник
« Ответ #6 : Сентября 24, 2012, 08:12:17 am »
Смотрел картинки, не могу понять, а как задний подшипник менять? (на балансирном вале) или это разбор двигателя?
Оффлайн Jakuza
  • Подшипник
« Ответ #7 : Сентября 24, 2012, 08:16:57 am »
Прокладки заказаны, на всякий случай поменяю.
И на бензе и на газу, сегодня сниму ремень навесного (тоже такая мылся проскочила), самое интересное что сегодня дождливая погода и так и не услышал звук.
« Ответ #8 : Сентября 24, 2012, 08:20:29 am »
снимать радиаторы, снимать навесное, снимать плиту, отворачивать крышку ГРМ ...
Оффлайн Jakuza
  • Подшипник
« Ответ #9 : Октября 17, 2012, 04:39:28 pm »
Вообщем мистика, пока ехали прокладки и свечные провода (за неделю до того как приехали) звук пропал... уже вторая неделя звука нет. поменял бегунок, трамблёр, свечные провода, свечи, да износ от искрения есть (всё же 12 лет как никак) но криминала небыло и машина всё же в дожливую погоду  много ровнее работает. буду дальше кататься - слушать - смотреть. расход масла на 11к составил 250грамм (это так кстати, масло поменял тоже)
Оффлайн verner
« Ответ #10 : Октября 17, 2012, 05:26:14 pm »
Звук мог идти от изношенного привода трамблёра.
