Автор Тема: Blazer 97г амер. Заглох наглухо.Вопрос к знатокам.  (Прочитано 12697 раз)
Оффлайн Nicktyumen
  • Поршень
Blazer 97г американец (для европы)
пробег всего 35ткм, покупал новый.
Выехал из гаража и через 3 км заглох на ходу.
Сколько ни крутил, даже не схватывает.Уехал на эвакуаторе.
Почитав форум начал разборки.
Бензонасос работает с нормальным звуком.(Когда крутишь давление масла показывает,да и
контакты реле насоса замыкал напрямую)
На проводах к свечам искра идет.
Хочу глянуть доходит ли бензин до форсунок.
Где лучше глянуть чтобы много не разбирать,
т.е где бензопровод подходит к двигателю?
Есть ли реле давления в бензопроводе? :-\
Chevrolet Blazer LT, 97 г , Black,
Оффлайн Busik
  • Организатор съезда "Луи Шевроле - 130 лет!"
В нем скорее всего и беда..бензонасос бензу по кругу гоняет...
Город-это каменный лес со своими законами
и каждый кто рвет ж..у за кусок получше,
ничего не давая взамен, обязательно порвет ее...
Оффлайн Jlby
  • Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
 А зачем разбирать? Свечи если мокрые..значит поступает бенза..  А как крутит? Может ремень перескочил или обрыв?  Вспышки хоть есть?
Parrot
Могли сдохнуть датчики положения распредвала или коленвала.В этом случае бензин есть,искра есть-но не заведется.
Мог подохнуть или оторваться датчик температуры, тогда очень сильный перелив топлива идёт и машину почти невозможно завести в тёплую погоду ...
Оффлайн Nicktyumen
  • Поршень
Приветствую.
Начну попорядку.
То Busik: Где находится реле давления и как его проверить?
То Jlby: Мокроту свечей проверю , а ремень внорме и искра на свечу идет.И крутит как всегда.
То Parrot : А где расположены датчики положения распредвала или коленвала и как их проверить.И если их накрыло должно ли ошибку показывать?
То Zubilo : А где расположен датчик температуры и как его проверить?А теплая погода это сколько? У меня в гараже максимум +10.
0) для начала нужно узнать какой двигатель у тебя стоит ...рядная четвёрка - 2.2 литра, либо 4.3 литра V6.
1) Регулятор давления находится в топливной рампе, он так резко не дохнет ...
2) Если свечи сухие ищи топливо, если мокрые ищи поджиг ... Так-же оцени качество искры, если и скра жолтая или красная, то менять катушку, искра должна быть сине-белая ...
3) Датчики положения для 4.3 литра : коленвала, за передним шкивом двигателя внизу, датчик распредвала в распределителе зажигания... (!!!!!!!!!!!ошибки прочитать нужно первым делом !!!!!!!!!!!)
4) Датчик температуры находится рядом с верхним патрубком, который идёт на радиатор ... Всё, что выше 0 градусов, для мотора тепло ... В случае выхода из строя датчика температуры, мотор, схватывал-бы чутка ...
Оффлайн Nicktyumen
  • Поршень
двиг 4,3 V6 Вортек
мокроту свечей посмотрю
искра бело-синяя
а чем ошибки считать?
тут почитал что надо купить унив сканер и он покажет
попробую еще отключить АКБ и комп сбросить, тут читал где-то
Parrot
в каком районе обитаешь?
Оффлайн Nicktyumen
  • Поршень
Ой далеко!
В Тюмени. 8)
Parrot
мда,фигова(
Оффлайн Jlby
может всё проще..Сигнализация не может глючить? Она есть? ;)
Оффлайн asd
по поводу сигнализации - очень может быть! подобное у меня было после многодневных мучений и недоумения работников сервиса по этому поводу, притащил машину на работу, снял долбанную сигнализацию(узнать бы кто её ставил!) и всё завелось, так и езжу до сих пор! правда есть ещё заморочка с контакктной группой замка зажигания, иногда из-за неё не заводится, поменять всё руки не доходят!
блейзер 95, короткий, круглый,4.3
Оффлайн Jlby
Вот вот..тоже было.. ;) Поэтому и спрашиваю.
Оффлайн Jlby
    Так что с авто,отпишись...Интерестно ;)
