Автор Тема: Blazer 97г амер. Заглох наглухо.Вопрос к знатокам.  (Прочитано 12713 раз)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Хочу глянуть доходит ли бензин до форсунок.
Где лучше глянуть чтобы много не разбирать,
т.е где бензопровод подходит к двигателю?
Есть ли реле давления в бензопроводе? :-\
Реле в бардачке, необходимо мерять давление, толстая трубка за впрыском со штуцером, штуцер обыкновенный колесный. В бензонсосе бывает отрываецца ротор моторчика от помпы из-за засирания и заклинивания помпы, вроде и крутит, но не качает
Оффлайн Nicktyumen
  • Поршень
Был в командировке.
Сегодня пойду продолжать.
Сигнализация независимая от машины только питание берет.
Chevrolet Blazer LT, 97 г , Black,
Оффлайн Nicktyumen
  • Поршень
итак продолжим ...
открутил свечу - мокрая, в нормальном состоянии
на топливопроде есть клапан с черной крышечкой, нажал - брызнул бензин.
снял + с АКБ на 5 минут, проверил предохранители.
Результат неизменился, крутит и даже несхватывает.
Надпись CHEK ENGINE пропадает через 1 секунду работы стартера.
Я так думаю пришло время читать ошибки.
Нашел в инете сканер CTOOL J1850 http://shutorg.narod.ru/ctool.htm
Подойдет?
GORTOP
Была такая же херь на Блайзере, стоял Клиффорд, причина была в нем.
Оффлайн Nicktyumen
  • Поршень
Тут вот на одном форуме вычитал:
бывает???
Бензин льёт через инжекторы, искра есть на всех свечах. Крутит бодро, зарядка, давление тоже есть, предохранители все целы. А заводиться отказывается наотрез!
Немец*
Ответ самого автора вопроса:
Дело было в высоковольтниках!
Приехал во вторник утром на сервис, мой конь уже на улице стоит. Завёлся с пол-пинка! Колитесь, говорю, что с папелацем случилось. Оказалось, что высоковольтники (старенькие силиконовые) пропускали не достаточный ток. Когда свечу подсоединяешь на свежем воздухе- она искрит, а когда она в моторе стоит, нужен ток больше. А они "перегорели", формально ток проводили, а реально нет! Во как бывает!
Оффлайн Nicktyumen
  • Поршень
Оказалось все как всегда просто.
Главный высоковольтный провод касался шланга, идущего к печке (он
в металлизированой оплетке)
в этом месте протерлась гофра и пробивало.
Внешне незаметно, когда осматривал провода видать раздвинул их,
и машина завелась.
Заметил когда обороты прибавлял, пробивало аж  через 2 см пустоты.
Оффлайн Jlby
  • Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
и машина завелась.
     Что то не вериться,что при таких симптомах не было вспышек совсем.. :-X
Оффлайн Сергей19
Re: Blazer 97г амер. Заглох наглухо.Вопрос к знатокам.
« Ответ #22 : Сентября 05, 2008, 04:33:47 pm »
Никогда-бы не поверил. вОТ КАК БЫВАЕТ! Да с такой неисправностью чего только не подумаешь. Хорошо что так обошлось. :afro:
Оффлайн kazuss
  • зачОООтка: +57/-10
« Ответ #23 : Сентября 15, 2008, 03:48:54 pm »
а у меня также датчик положения колнвала не работал поменял все что только можно!
Chevrolet AValanche GMT-900
Блейзер-95 в прошлом,
Harley Davidson
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #24 : Сентября 15, 2008, 04:07:41 pm »
А вот про замены всего чего можно, меня научил опель. Тоже всего наменял методом многонаучного тыка, тысяч на 10, по ценам 2000 г. А в результате был датчик температуры двигателя. Теперича - диагностика - потом замена. (Главное -чтоб "диагност" хороший попался..... пухленький такой,  стройненький и полу женского. Вот тогда и машинку поремонтировать можно долго и с удоводьствием) .
Оффлайн tsord Allmighty =)
  • зачОООтка: +30/-7
  • Знаменосец полка
« Ответ #25 : Сентября 16, 2008, 01:15:51 pm »
А потом тебе этот "диагност" счет к оплате как представит........... ;)
И создал Бог женщину.....существо получилось злобное, но забавное и приятное на ощупь.....женщина не может быть по-настоящему прекрасна, если в ней нет какой-нибудь гадости......Chevrolet Tahoe \'96 LT 5.7L
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #26 : Сентября 19, 2008, 02:31:51 pm »
Такую-же неисправность, настоящим сканером выявляет за 2 минуты. Было такое, хотя я не подозревал. Двигатель работал, хотя и чихал, а  внешне при хорошем освещении такой пробой не увидишь. А сканер показал и номер цилиндра, ну дольше просто. Хотя если СТО незнамо где.......
