Автор Тема: Блок управления двигателем (Chevi Blazer V6 4,3 америка 4х4)  (Прочитано 18670 раз)
Оффлайн Яков Беспечный Ангел
  • зачОООтка: +12/-0
  • +7 (Девять Один Шесть) 428-86-29
  • Авто: Chevy Blazer 1995 г.в., 4,3,Американец LS (Танк) Chevy Blazer 1996 г.в., 4,3 Американец LT (Роджер)
последние 4 буквы на мозгах пиши при продаже
что другим не напороться=)
напишу, обязательно.
Но до полного окончания ремонта продавать запчасть не есть умно.
Gaz 3110 1997 г.в. - dead
Мне кажется порой, что иномарки,
отбегавшие срок свой на Земле,
не полегли в горелке газосварки,
а превратились в белых Жигулей
Nikname
Предвижу концовку-отвалившаяся гдето масса  ;D
неа, ставлю 5$ на впускной коллектор. Засран и/или воздух сосет. Ну и сопутствующие товары: MAF-сенсор, лямбды, зажигание...
Налеюсь что действительно масса где-то
Про коллектор: при диагностики его снимали полностью - диагноз не он
свечи поменяли,
Лямбды менял тысяч 6 назад, и ездил на проверенном топливе.
Maf - это датчик массового расхода воздуха или что-то в этом роде? Если да то не он, т.к. в 95 его не ставили
В общем я пока в  :o
Слежу внимательно за вашей темой.
О результате отпишитесь пожалуйста.  ;)
  • зачОООтка: +12/-0
свечи поменяли,
В общем я пока в  :o
Ура!!! Вроде конец мучений:
Завтра забираю машину!
Пока, предположительно история выглядит так:
От тяжёлой жизнь развалилось несколько высоковольтных проводов.
Один оборвался с концами, а вот пара пришли в негодность, но ток немного пропускали.
Странно, что это не выявили в первый день диагностики  :o
Однако факт остаётся фактом.
Про мозги.
Мозги по всей видимости "тюненные", а именно (во всяком случае как показывает комп) БУД видит, что дроссельная заслонка открыта на 2-3%, но на самом деле она закрыта полностью, т.е. как я понял мозги всегда думают что чуть-чуть нажата педалька газа. Из-за этого их и приговорили.
Вот как то так.
Когда завтра посмотрю в заказ-наряд, распишу более точно, и подробно!
Где мои пять баксов?  :-\
эээ слющай, так можно было все перечислить =) и выиграть =)))))
Я вот не пойму КАК ВОЗИТЬСЯ ТАК ДОЛГО и приговорить МОЗГ, не проверив свечи, провода и трамблер
грош цена таким спецам
Зачем все? симптоматика вполне конкретная, что действительно странно, так это диагноз Автоскана, либо топикстартер чето не договаривает.
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Вот как то так.
Объясните мне смысл этого бездарного тюнинха, если залезли в прошивку, то на х... трогать работу АЦП заслонки, нет, это не тюнинг и не его последствия..
  • зачОООтка: +12/-0
эээ неееееее
Провода поменяли...
НО фигня продолжается
из разговора с Андреем:
"пока что с машиной сказать не могу. 10% времени мотор работает нормально (а какие работы проводите, чтобы точно знать что делается) провода прозваниваем, датчики проверяем ...  (у меня подохрение что это либо что-то с топливом, либо с впуском: паук там, или инжектор) это врят-ли ... (а по срокам можете хоть как-то с ориентировать. У меня работа 100% связана с машиной ....) По срокам ничего сказать не могу, это работа творческая, не масло поменять...
вот как-то так.
в общем если к пятнице ничего не происнится, то наверное заберу машину, но пока не знаю куда.
а пять баксов, пока попредержим...  ;D ;D ;D ;D ;D
В пауке тоже может быть дело...
Было такое тоже - пропуски зажигания (мигание чека),  черный дым, засирание свечей...
паук поменял заработал идеально
у них что нет бу запчастей на проверку?
  • зачОООтка: +12/-0
есть, но не все
Мне кажется что возмлжно топливо...., бак снимать, мыть и весь топливопровод....
есть, но не все
да причем тут бак? есть же фильтры... дело тут не в баке ИМХО...
  • зачОООтка: +12/-0
и так, спустя 22 дня "дианостики", приговорили дрыгатель.
Пи@дец
обоснование?
что не  так с железякой?
за 22 дня можно наверное четко сказать- что так мол и так- у вас тут ....и далее что конкретно случилось.
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
За 22 дня его еще и перебраться можно было.
Какие то интернет-гадания...
Огласите все симптомы, что делали и что изменялось после этих действий и как, какие деталюшки были заменены, на основании каких выводов приговорили мотор? Хоть компрессия то какая в горшках?
