Автор Тема: Блок управления двигателем (Chevi Blazer V6 4,3 америка 4х4)  (Прочитано 18715 раз)
болты ГБЦ вроде как одноразовые, а у шестерни трамблера выработки нету или сам трамблер плохо затянут и болтается?
да вроде нет, я его лично не рассматривал.. Андрюха выставлением меток занимался..
Сейчас по его словам на зуб раньше поставили, не заводится все равно..  >:(
какая то шляпа с электрикой.. мозги рабочие
Nikname
Если хлопнуло могло впуск повредить. Попробуйте расходомер отключить и без него заводить.
искра есть, бензин течет, воздух дует - должна заводится хотя бы. Трамблер не могли на 180 градусов перевернуть?
не могли... завели же после разборки, после 3х дней езды такая фигня.. ладно думаю Андрей отпишется.. ситуация странная
вскрывали паук в норме не течет.. хлопает в воздухан когда топлива мало..
проблема в датчике температуры на мозг, обломался датчик
Да и похоже цепь расстянута.. поэтому метку уезжают
Оффлайн Яков Беспечный Ангел
  • зачОООтка: +12/-0
  • +7 (Девять Один Шесть) 428-86-29
  • Авто: Chevy Blazer 1995 г.в., 4,3,Американец LS (Танк) Chevy Blazer 1996 г.в., 4,3 Американец LT (Роджер)
но с трамблёром фигня какая-то
короче, есть подосрение на цепь ГРМ.
P.S.: Спасибо лёхе, за описание :)
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2012, 12:42:58 pm от Яков Беспечный Ангел »
Gaz 3110 1997 г.в. - dead
Мне кажется порой, что иномарки,
отбегавшие срок свой на Земле,
не полегли в горелке газосварки,
а превратились в белых Жигулей
  • зачОООтка: +12/-0
В общем сделали всё.
Дело оказалось в умирающем модуле зажигания.
Заменил, обльно смазав КПТ-8 (термопастой в простонародии) и в принцыпе всё, если не счиатать умирающей помпы, но енто решаемо...
После Н.Г. займёмся нижней частью дрыгателя, а именно зааменой сальников ДВС, АКПП, Раздатки.
Паралельно произойдёт замена масел в мостах и раздадке...
Чтото мне это напоминает....
говорю ж не мозг... :))
Автоскану неуд =)
