Автор Тема: Уводит при торможении  (Прочитано 13192 раз)
Re: Уводит при торможении
« Ответ #30 : Сентября 07, 2016, 08:59:20 pm »
 :o :o :o :afro:
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #31 : Сентября 08, 2016, 09:20:49 am »
Про камеры понравилось! Эта история к разговору о том , что бы почувствовать эфект от перебраной подвески, ее надо делать всю разом! Сам на грабли типа " а эта, типа живое ,походит, а позже заменю!" наступал неоднократно!  А то, что нижние сайленты выходили туго , не значит, что они живые, там обоймы,полюбому не легко, а вот резинкам внутри, видимо был конец!
« Ответ #32 : Сентября 08, 2016, 10:57:32 am »
Вариант 2 для тех у кого нет камер- отключить задний кардан и посмотреть на поведение в разгоне. Если сайлент при торможении даёт возможность рычагу развернуться назад то при разгоне на переднем приводит произойдет обратное- машину потащит в противоположную сторону.
« Ответ #33 : Сентября 08, 2016, 01:26:07 pm »
  • чтоб так влиять на тормоза сайлентблоки должны болтаться как гавно в проруби!
    И это сразу было бы видно.
    Оффлайн -GD-
    • зачОООтка: +84/-0
    • Жогово?!! Безусловно!
    « Ответ #34 : Сентября 08, 2016, 01:54:30 pm »
    Монтировка была из паралона )))
    До:
    « Ответ #35 : Сентября 08, 2016, 06:36:30 pm »
    Эх, хорошая штука сайленты с маслом, сразу видно как косяк начинается.
    Оффлайн ee
    • зачОООтка: +16/-0
    « Ответ #36 : Сентября 08, 2016, 07:38:04 pm »
    Тоже так думал, но имеем 2 факта:
    1) замена сайлентов помогла
    2) диагносты из именых шевиклановских сервисов ничего не нашли, а мастер, который снимал сайленты тоже посчитал их нормальными
    « Ответ #37 : Сентября 08, 2016, 08:07:20 pm »
    А давно началось то? Скажем так, раньше этого увода не было вообще?
    Хотя нет... вопрос вначале к гуру, а сайленты нижнихъ рычагов вообще имеют ориентацию или пофигу как их поворачивать для запрессовке?
    Я к чему. Если в Мерсе годов 90-99х сайленты поставить не совместив метки то какое-то время всё будет ок, потом начнёт гулять при торможении но никакой монтировкой этого не прощупаешь. Одна сторона просто жестче второй конструктивно.
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #38 : Сентября 09, 2016, 09:31:58 am »
    Н японцах встречал ориентированные сайленты, В резине были заваренные капроновые сухари диаметрально, и метка на обойме. на блейзе нет такого!
