Автор Тема: Уводит при торможении  (Прочитано 13199 раз)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Re: Уводит при торможении
« Ответ #15 : Сентября 15, 2015, 11:08:48 pm »
Машина относительно с длинной базой, и от задних тормозов уводить может косвенно ,и при сильном торможении, ну в руль тянуть небудет :) если визуальный осмотр внутренностей торм барабана аномалий типа пол накладки или масла на колодках не обнаружено? Попробуй измерить усилие на задних колесах, подвесь мост и покрути колеса , а тормоз прижми от сидения  деревяшкой слегка , потом посильней. Потом тебе надоест  и поедешь на стенд тормозной, это где тех осмотр делают ;D, и на развал сход, то же не помешает! Потом понятно  будет где капать :)
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #16 : Сентября 15, 2015, 11:40:41 pm »
Сход-развал делаю раз в год, там всё ок.
Через штуцера прокачал за последние пару лет литра 3 тормозухи... Она оттуда уже чистая идёт :)
Кто посоветует в Москве или М.О. стенд тормозной?
На "стенде", на котором проходят ТО (валы такие шершавые на одну ось) тормоза одинаково тормозят, судя по показаниям...
« Ответ #17 : Сентября 15, 2015, 11:46:13 pm »
В блоке АБС, если он установлен, есть система перепускных клапанов. Надо их проверить и может в них дело, если трубки все чистые, и тормозные суппорта стоят ровно и не закусывает их.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #18 : Сентября 16, 2015, 12:10:29 am »
Ну если тормозное усилие одинаковое на колесах каждой оси ,то видимо дело не в тормозах.  А уводит только при торможении? При резком и сильном или слегка нажав на педаль? Ну и как вариант ,сайленты или маятник, другие элементы подвески, может ароматизатор какой вытек??????? И на косках переставляет. Блин разность давление в шинах?  Хотя если развал регулярно ,то про подвеску наверное все рассказали и показали,и про геометрию , вот у меня  делал чувак развал,так он мне про то как развернут задний мост и какие люфты в подшипниках полуосей все рассказал, и неошибся! не говоря уж про перед :)
Оффлайн fed
« Ответ #19 : Сентября 16, 2015, 09:22:22 am »
Смотрите сайлент-блоки, особенно верхние... тоже самое было до недавнего времени. В прошлые выходные сменил все сайленты, потом развал-схождение, и о чудо, больше не уводит.
Причем верхние сайленты в прошлом году полиуретан ставил, х.з. че их так быстро пожрало...
Из профильного:
Chevrolet Blazer S-10, 4.3L, 4*4, 3dr, 1988. был.
GMС SUBURBAN SLE 5.7L, 4*4, 1995. был(((((
GMC Yukon, SLT, 95год, 5dr, 5.7 TBI - сейчас.
Не профиль:
Mini Cooper S, 2004года, на палке - бешенная малявка...
Оффлайн schwarz
  • Дачник
« Ответ #20 : Сентября 16, 2015, 09:31:00 am »
Проверь подвеску и сход-развал.
Таха-2005г.р. Была. Ниссан Патрул-2008 г.р. Был, осталась Сузуки Гранд витара 2011 г.р.
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
« Ответ #21 : Сентября 16, 2015, 10:27:39 am »
Плюсадин!
До:
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #22 : Сентября 16, 2015, 11:46:34 am »
А уводило именно при торможении?
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
« Ответ #23 : Сентября 16, 2015, 12:40:52 pm »
Да, я вообще думал что левое колесо не тормозит.
А оказалось верхние сайлентблоки справа в мясо ваще.
Там еще и направляющие были мертвые, но смысл в том, что при торможении нагружается соединение рычаг-рама, и блок убитый дает ему двигаться в горизонтальной плоскости.
Сантиметр такой подвижки дает завал колеса назад и вот... Имеем то, что имеем.
Ну, по крайней мере, мне так видится физика процесса.
А так вообще надо подвеску в комплексе трясти, если с тормозными услилиями и системами, конечно, все в норме.
До:
Оффлайн fed
« Ответ #24 : Сентября 16, 2015, 03:15:40 pm »
Ага, именно при торможении уводило. По прямой как по рельсам при этом. Тоже на суппорта грешил, но чистка суппортов, прокачка тормозов результата не дали.
Как уже правильно сказали, при торможении под нагрузкой кол со смещается...
Верхние сайленты имели люфт примерно 1.5-2.0мм по внутрянке.
Ещё я в купе с этим поменял втулки и стойки стабилизатора.
В общем нада подвеску трясти...
Из профильного:
Не профиль:
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #25 : Сентября 16, 2015, 03:27:35 pm »
Золотые слова! Трясти и еще раз трясти! И еще трясти тех развальщиков которые на протяжении столького времени не расказали что да как ;)хороший развальшик ,коих было не много в моей жизни, не берется за регулировку если ему не нравится износ или повышеный люфт подвески
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #26 : Сентября 16, 2015, 08:31:19 pm »
Верхние сайленты выглядят живыми. Кстати, вроде бы увод начался как раз примерно после того, как были заменены верхние сайленты. :'(
Может, кто сталкивался со стендом, который однозначно скажет - это тормоза или подвеска?
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #27 : Сентября 16, 2015, 08:44:15 pm »
Ну я в свое время как только мулька с осмотрами началась, работал на тех осмотре и являюсь инспектором технического  состояния транспортных средств, даже книжечка осталась гдето ;D, на стенде работал, и хочу сказать, что тормозное усилие до тысячных в кг и время срабатывания видно, и нагрузка на ось, короче больше не помню :) приедь в обед, и денег им дай!
« Ответ #28 : Сентября 16, 2015, 10:24:48 pm »
Так полеуретан вроде как СПОРТ т.е на одну гонку?
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #29 : Сентября 07, 2016, 08:55:56 pm »
История для тех, у кого уводит машину при торможении ;)
Машину уводило только при торможении. При движени всё отлично.
Тормозной стенд на пункте тех.осмотре мне показывал, что тормозные усилия одинаковые.
Что менялось:
Колодки, все диски, все 4 суппорта - новые.
Диагностика подвески (в разных именитых местах) говорит о том, что всё в порядке.
Заменил для профилактики верхние сайлентблоки (было пару трещин на одном) и верхние шаровые заодно. Не помогло.
Отчаявшись, звоню Реверсу. Он, выслушав меня о том, что заменено, и позадавав вопросы, говорит мне: "На сервисах тебе скажут только то, что будет видно при диагностике. Поэтому теперь это твоя проблема, для которой тебе самому нужно искать решение". Меня это расстроило, но и отрезвило.
Дальше, по совету одного знакомого, ищу видеокамеры наподобии гоу-про и обвешиваю ими машину, катаюсь. Вижу, что при торможении правое колесо уходит назад. Думаю: "Ага, вот оно чО" :o
Покупаю нижние шаровые, нижние сайлентблоки, меняю всё это в ближайшем сервисе (смирноффроад).
Перед забиранием машины выслушиваю от мастера, что старые шаровые даже рукой не проворачиваются, т.е. в хорошем состоянии, и сайленты нижние тоже нормальные, еле вылезли на прессе.
Заранее расстраиваюсь, выезжаю из сервиса... и всё, машину как будто подменили. Тормозит как по рельсам.
Вывод: пока не обвешаешь видеокамерами, не взлетит :)
