Автор Тема: Расходомер воздуха ТАХ 5.7 1997  (Прочитано 6519 раз)
Оффлайн Sokol166
« : Октября 16, 2012, 09:57:39 am »
Подскажите. как можно сделать дигностику расходомера воздуха.На тахе квадрат вортек.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2017, 05:40:57 pm от Дарья »
ТАХ 5.7 1997 4dor
Andrey V Ka
Re: Расходомер воздуха
« Ответ #1 : Октября 16, 2012, 10:08:04 am »
В любом месте где есть сканер.
« Ответ #2 : Октября 16, 2012, 10:15:56 am »
  • там и без сканера ясно. Если он неисправен - горит чек и машину колбасит по страшному
    Оффлайн Sokol166
    « Ответ #3 : Октября 16, 2012, 10:36:38 am »
    сканер покажет обрыв.не контакт и т.д.
    чек не горит и все возможные проверки ни какого криминала не нашли. Компрессия ,датчики,подсос воздуха,провода бегунок кр.трамблера свечи, даже вакум мерил -все в норме. Остался расходомер (подозреваю в не одеквате) и датчик детонации.
    ТАХ 5.7 1997 4dor
    Andrey V Ka
    « Ответ #4 : Октября 16, 2012, 10:39:57 am »
    А в чем проблема то?
    Оффлайн Sokol166
    « Ответ #5 : Октября 16, 2012, 10:55:44 am »
    не хватает мощности вернее кр.момента+провал кокда резко газ даешь,а на холодную  дергается (как тазик на подсосе).
    ТАХ 5.7 1997 4dor
    « Ответ #6 : Октября 16, 2012, 11:08:29 am »
  • бензонасос, скорей всего
    Оффлайн NxM
    • зачОООтка: +43/-2
    « Ответ #7 : Октября 16, 2012, 11:52:20 am »
    или клапан ЕГР.
    Оффлайн Sokol166
    « Ответ #8 : Октября 16, 2012, 12:07:10 pm »
    бензонасос новый .давление в норме проверял. ЕГР мыл как его проверить7
    ТАХ 5.7 1997 4dor
    « Ответ #9 : Октября 16, 2012, 12:37:04 pm »
    При заведённом ДВС, если выдернуть реле бензонасоса машина глохнет?
    Оффлайн Sokol166
    « Ответ #10 : Октября 16, 2012, 12:46:56 pm »
    не пробовал
    ТАХ 5.7 1997 4dor
    « Ответ #11 : Октября 16, 2012, 07:47:18 pm »
    явно жратвы не хватает.
    Оффлайн Sokol166
    « Ответ #12 : Октября 18, 2012, 01:43:20 pm »
    вчера попробовал отключить бензонасос. Глохнет через 2 сек.
    ТАХ 5.7 1997 4dor
    « Ответ #13 : Октября 18, 2012, 02:51:15 pm »
    Меняй OIL Presure Swich, который под трамблёром стоит, насосу тока не хватает ...
    Оффлайн Sokol166
    « Ответ #14 : Октября 18, 2012, 05:22:15 pm »
    датчик давления масла? а он причем?
    Я фишку с самого насоса снимал. Реле на штатном месте нет чето до меня колхозили.
    « Последнее редактирование: Октября 18, 2012, 05:26:43 pm от Sokol166 »
    ТАХ 5.7 1997 4dor
