Автор Тема: Расходомер воздуха ТАХ 5.7 1997  (Прочитано 6534 раз)
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Re: Расходомер воздуха
« Ответ #15 : Октября 18, 2012, 10:15:44 pm »
датчик давления масла? а он причем?
Я фишку с самого насоса снимал. Реле на штатном месте нет чето до меня колхозили.
Учим матчасть. Датчик давления масла и выключатель по давлению масла - разные вещи. Чтобы особо не разглагольствовать, вот видос:
https://www.youtube.com/watch?v=-dOXoi-6NIQ
Оффлайн Sokol166
« Ответ #16 : Октября 18, 2012, 10:21:56 pm »
сори сылка не работает. но суть понял попробую по искать.
ТАХ 5.7 1997 4dor
« Ответ #17 : Октября 19, 2012, 11:50:45 am »
Это не датчик давления масла, это "включатель при появлении давления масла" если дословно, а если по русски, это замыкатель контактов гидравлического типа, т.е. при появлении давления масла в системе, этот девайс замывает контакты, которые параллельно реле бензонасоса подают напряжение на бензонасос.
электрическая трасса через этот замыкатель короче, чем через реле бензонасоса, по этому потери тока там  получаются меньше, в связи с этим насос крутится бодрее и выдаёт нужное давление....
