Автор Тема: Отчет о ремонте стартера 4,3л Blazer'97  (Прочитано 10473 раз)
Оффлайн Saddam Husein
  • Люфт
« : Июня 01, 2008, 05:54:19 pm »
Может кому пригодится информация, которую я изложу и тогда это хорошо!
    Началось все с того, что однажды зимой оторвало стартер - оказалось  лопнул один из двух крепящих болтов. На яме высверлили остаток болта и нарезали новую, но советскую (американская с другим шагом). Поставили на место и все заработало.
    Но через некоторое время стартер при пуске стал жутко трещать (грохот в гараже стоял сильный) коленвал при этом он не крутил. Думал обломало зубцы на венце или на бендексе. Сняли стартер визуально никаких повреждений, венец при просмотре тоже цел. Разобрали стартер - все цело, подключили к аккумулятору - все работает (втягивающая и удерживающая обмотка работает и усилие хорошее, амплитуда полная, бендикс сидит плотно, люфтов нигде нет). Все собрали поставили на место - все заработало ?!! Через пару дней все повторилось. Опять сняли разобрали. Один из вариантов неисправности: сместилось крепление (при нарезании резьбы), при этом увеличилось расстояние между бендексом и венцом, и это соединение между собой проскальзывает. Спилили часть с корпуса стартера - расстояние уменьшили. Собрали и все поставили - заработало.
    Но через некоторое время опять затрещало и оторвало болт. Опять высверлили остаток болта, поправили резьбу и решили заменить бендикс. Но этого тоже хватило не надолго.
    Решили купить новый стартер. Купили, поставили и все до сих пор работает. Че было - не понятно, идей нет никаких. Стартеры абсолютно идентичны.
P.S.  Стартер снимается легко: снимаешь клеммы с аккумулятора!!!, снимаешь защиту, откручиваешь два болта (а может уже один), слегка вынимаешь стартер, снимаешь защиту стартера (пластина на двух болтах на 10), стартер вынимается но его нужно немного повернуть и ВСЕ.
Yurik350
Re: Отчет о ремонте стартера 4,3л Blazer'97
« Ответ #1 : Июня 01, 2008, 08:23:39 pm »
Повезло. Иногда ухо от блока отрывает, вместе с болтом. Тогда снимать двигатель и варить. А треск скорее всего от бендикса исходил под нагрузкой и наверняка можно было обойтись малой кровью.
  • Люфт
« Ответ #2 : Июня 01, 2008, 10:00:41 pm »
    Уже тоже думаю, что проблема была в бендиксе, т.к. у дяди в гараже обнаружил похожую проблему на двух стартерах для УАЗика. Там снимается крышка сцепления и хорошо видно зацепление стартера с маховиком. На обоих стартерах видно было, что не работает бендикс и трещало при этом очень громко.
    Но ведь я приобрел новый бендикс, заменил и это не помогло.
Yurik350
« Ответ #3 : Июня 02, 2008, 12:04:20 am »
Оч. странно...
« Ответ #4 : Июня 02, 2008, 11:22:04 am »
  • Дело в том, что должен быть определенный зазор между шестерней бендикса и зубчатым венцом планшайбы. При износе одного из них зазор умеличивается от этого может быть и треск, также при устновке нового его надо регулировать.
    Оффлайн asd
    « Ответ #5 : Июня 02, 2008, 03:01:45 pm »
    была похожая геморойная проблема! поменял бендикс, но через некоторое время опять началось всё с начала. снял стартер, начал эксперементировать, заметил, что при определённом положении ротора не срабатывает как надо! отвёз в мастерскую, подтвердили - ротору кирдых где-то изоляция нарушена, в наличии ротора у них не было, купил б-ушный стартер переставил ротор, работает года полтора уже!
    блейзер 95, короткий, круглый,4.3
    Оффлайн ER
    « Ответ #6 : Августа 07, 2008, 06:51:08 pm »
    Доброго времени суток!
    Не так давно приобрел у mouse.p.p. его Блэйзер и смею заверить, что проблема опять появилась уже с новым стартером. Залезали с ним вместе под машину - болты на месте, прикручены нормально. заметного люфта стартера при запуске не видно. Однако, двигатель запускается один раз из 4-5 попыток, причем звук включения жесткий. Остальные попытки - грохот и не вращающийся двигатель.
    Будут у уважаемых коллег-форумчан какие-нить идеи, где еще копать?
    Шевроле Блэйзер LT 4.3л АКПП 1997г.в. Елабужский американец
    Yurik350
    « Ответ #7 : Августа 07, 2008, 06:56:31 pm »
    А что с маховиком? У меня до замены он был в ужаном состоянии и убил бы стартер новый за пару месяцев точно...
    Оффлайн ER
    « Ответ #8 : Августа 08, 2008, 05:17:58 pm »
    Да вроде как раненько еще маховику быть убитым - пробег-то всего 180т.км. Во всяком случае, та чать венца, которую видно в отверстие, в нормальном состоянии.
    Оффлайн ER
    « Ответ #9 : Августа 08, 2008, 05:24:34 pm »
    Еще вопросик возник по ходу разбирательства: должна ли быть какая-нибудь прокладка между стартером и двигателем? У меня никакой нет, а может, она нужна?
    Оффлайн Kosta
    • зачОООтка: +25/-0
    • Это моя машина.
    « Ответ #10 : Сентября 26, 2008, 11:47:33 am »
    У меня отвалилось! Стартер сейчас на одном болте... Неужеле снимать двигатель и варить! Ужа-а-а-с .....
     :hang:
    Оффлайн RED
    • зачОООтка: +80/-1
    « Ответ #11 : Сентября 26, 2008, 09:40:08 pm »
    клеил тут поксиполом бак и крышку дифа заднего моста ;),может имеет смысл налепить этой дряни
    и в нем отв. сделать .правда если каменный цветок не получиться ,отрывать-жесть.хотя можно потренироваться на чём нибудь.
    зачем-то картинку прилепил?
    Оффлайн kazuss
    • зачОООтка: +57/-10
    « Ответ #12 : Сентября 28, 2008, 07:56:52 pm »
    не, там нет прокладки, во всяком случае у меня не было.... а поксипол - это все дрянь..... может не выдержать нагрузок.
    Chevrolet AValanche GMT-900
    Блейзер-95 в прошлом,
    Harley Davidson
    Оффлайн RED
    • зачОООтка: +80/-1
    « Ответ #13 : Сентября 28, 2008, 09:02:09 pm »
    полностью согласен,но "когда ничего нет,а пахать надо" приходиться идти на крайность и ставить опыты на "себе".в любом случае надо что-то делать.
    Оффлайн ER
    « Ответ #14 : Октября 08, 2008, 09:18:20 pm »
    Продолжаем разговор! :-)
    Все, тузик сдох! :-)  Намедни приехал в гараж за Блейзером (пришли заказанные тормозные шланги - хотел поменять), попытался завести, а в ответ - тишина и только легкое гудение стартера (замечу, нового; не прошло еще и 1000 км пробега)! Сегодня сняли его с mouse.p.p. Предварительный вердикт - втягивающее работает, но вал с бендиксом не крутится. Попутно заметили, что разбило примерно 10 зубцов на маховике (или как он там называется), т.е. по всему венцу износ более-менее равномерный, а в одном месте как срезано примерно по 1 мм с нескольких зубцов (причем, видно, что входит не до конца в зацепление - износ только на 2/3 части зубца, ближней к стартеру).
    В итоге вопрос к уважаемым форумчанам и гостям нашего форума:
    1) можно ли как-то восстановить поврежденные зубцы?
    2) Если можно, то можно ли сделать это не снимая его с авто?
    3) Если все-таки снимать маховик, то можно ли это сделать не снимая трансмиссии (где-то на форуме видел фразу, что можно, но она была оставлена без комментариев)?
    4) Если все-таки без снятия трансмиссии все-таки никуда, то где в Челябе или Ебурге лучше это сделать (официалы в Ебурге отказали сразу, в Челябе назвали ценник примерно в 20 т.руб.; может, где-нить поблизости все не так плохо?)?
    Заранее благодарен за ответ!
    PS: попробую продублировать вопрос ветке про двигатель - может, кто-нибудь еще заглянет на наш огонек! :-)
