Автор Тема: Почему застучали клапана? Хелп.Причина найдена! америкоелабузер 4.3  (Прочитано 18163 раз)
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Re: Почему застучали клапана? Хелп.
« Ответ #30 : Октября 10, 2012, 11:24:30 am »
В первую очередь смени масло, Мотыль отстой, себе заливал, странно шумно мотор работает, сейчас залил обычный Зик синтетику, шумов от двигла намного меньше стало..
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #31 : Октября 10, 2012, 12:29:18 pm »
в этом случае наоборот позднит зажигание ...
КВ вращает распред, а не наоборот ...  :)
Тут речь не о задержке, а о флаттере. Я уже сталкивался с этим. http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=26111.0 Судя по всему, это не у всех бывает. У себя поставил натяжитель http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=27954.0 ...
« Последнее редактирование: Октября 10, 2012, 12:32:07 pm от Kosta »
Оффлайн Димон
  • америкоелабузер 4.3
Re: Почему застучали клапана? Хелп.Причина найдена!
« Ответ #32 : Октября 15, 2012, 10:09:57 am »
Причина банальна.Поменял масло с промывкой и все. Стуки  сразу стали сразу пропадать,через 200 км их почти уже не слышно и приятно увеличилась тяга,масло залил castrol 5w30 полусинтетика,так что вывод-----масло покупайте внимательно !
америкоелабузер 4.3
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #33 : Октября 15, 2012, 12:58:41 pm »
Ну вот, я еще раз убедился, что Мотыль отстой...
Оффлайн chief.af2012
  • Авто: Suburban - 2500 7,4 TBI 1993
« Ответ #34 : Октября 16, 2012, 06:57:20 am »
  ну это еще как сказать......- возможно ЛЕВАЯ жижа!!!!! Другие ездят и не жалуются,и даже другим советуют
тел.    9044153491: Вайбер + Ватсап...
« Ответ #35 : Октября 16, 2012, 08:46:39 am »
 Наверняка ;)
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #36 : Октября 16, 2012, 02:46:25 pm »
Скорее - всего,писал выше уже об этом,как попал. >:(
Главное всегда брал у них разливное и батя брал,ещё и другим нахваливал :shit:
Теперь только в банке покупаю.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #37 : Октября 16, 2012, 04:13:30 pm »
Сюда напишу.
Каак же все таки регулировать рокера на 4.3?
Гайки до конца у меня были затянуты - иначе откручивались.
Пришли новые гайки. Я крутил коленвал пока толкатель не откроет клапан и в током состоянии затягивал чтобы толкатель перестал крутиться и еще оборот. Сделал так все рокера. Когда завел - был стук, потом пропал (прокачались гидрики, они же были сжаты до упора гайкой рокера).
Машина поехала лучше, но иногда под клапаными постукивает на хх и при разгоне. Как правильно отрегулировать эти гайки?
Блок W, головы Z. В мануале говориться, что на W моторе не регулируется, но регулировка ж в голове, а она Z.
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #38 : Октября 16, 2012, 10:15:13 pm »
Что то мне подсказывает, что почти весь Мотыль в Раше бодяженый, ибо как смог "Маленький заводик на юге Франции", который кстати специализируется преимущественно на спортивных маслах, типа с содержанием эстеров, заполнить всю Рашу своим маслом? Кто ездит и не жалуется? Мои все знакомые ушли с этой жижи и вспоминают о ней, как о страшном сне... Один человек остался приверженцем Мотыля, однако он покупает 300V Power Racing, в представительстве Мотыля в Мск. Так вот, что самое интересное, это масло не имеет ничего общего ни по цвету, ни по запаху с таким же маслом купленым в магазине.... Да и ценник у него такой, что RedLine намного интереснее выглядит...
« Ответ #39 : Октября 16, 2012, 11:03:15 pm »
ну да, это все правильно,ну а в банках и канистрах,ведь тоже наш Лукойл хваленый залит... да это хорошо есле ЭТО Лукойл,а то и олифа какая нибудь,а они запечатаны ВЕДЬ - ни понюхать ни поглядеть!!!!! Вот у нас тоже все заполонили ХВАЛЕНОЙ - ЭНЕРДЖИ, а ведь г....но - г.....ом!!!!!!!
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #40 : Октября 17, 2012, 07:45:37 am »
Сюда напишу.
клапан не должен быть открыт а компенсатор  должен быть в самом нижнем положении. в этом положении нужно выбрать зазор и ещё один оборот. если коллектор снят то  видно  что штанга продавиливает  компенсатор примерно на миллиметр. гайки не должны откручиваться, они приплющенные .
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
« Ответ #41 : Октября 17, 2012, 08:04:50 am »
Сюда напишу.
поезди пока с 1000 км, затем сними крышки и на заведённом уже доведи до ума ...
Самый лучший вариант ...
Снимаешь крышку, снизу головки по краю тряпку, чтоб масло на коллектор не капало, завёл машину, и по одному, ослабляешь гайку до стука затем начинаешь затягивать, как только стук пропал, доверни ещё на 0.5 оборота и к следующему ...
« Последнее редактирование: Октября 17, 2012, 08:08:22 am от Zubilo »
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #42 : Октября 17, 2012, 01:20:34 pm »
Здравствуйте Парни!
У него клапана НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ, просто затяжка и все. У меня точно такой мотор. Шпильки и гайки отличаются. Какие установлены на вашем моторе?
Оффлайн verner
« Ответ #43 : Октября 17, 2012, 01:22:22 pm »
Верхние фото клапана не регулируются
Нижние фото клапана регулируются.
« Ответ #44 : Октября 17, 2012, 01:58:54 pm »
Он говорит ,что у него другие головы стоят ...
