Автор Тема: Какие отличия в передних мостах Блейзеров с постоянным и подключаемым приводом?  (Прочитано 8178 раз)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
собственно вопрос такой. ну и заодно — что будет, если заблокирую лягушку на полуоси, чтобы мост был постоянно включен?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
 Один литр бензина.... И все.... :D
« Последнее редактирование: Октября 03, 2012, 07:26:27 pm от AMIK »
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Хочется поинтересоваться: а зачем?
 Ну,для надежности ,например.... :)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
затем, что мост не включается, проблема скорее всего с вакуумным приводом. раздатка переключается.
Nikname
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Там все мегаэлементарно (если проблема в лягушке, конечно). У меня работает с 2009 года колхоз из тазовского пыльника шруса.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2012, 10:57:14 am от Kosta »
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
если с лягушкой — может быть, но причину еще не знаю. так что ищу резервные пути :)
  • а как ты собираешься ездить на постоянном полном по асфальту???
    Оффлайн Kaiser
    • зачОООтка: +71/-0
    ну в раздатке-то перед отключается
     Кардан только крутиться будет и все.... :)
    Оффлайн МЕНТ
    • зачОООтка: +22/-1
    • Авто: TAHOE 05 и ASTRO 88 4WD
    Похожая схема получилась у меня, передний мост, чирковский, постоянно крутиться с карданом, ПП включается в раздатке. А еще знаю одного человека, который в подобном случае (заранее), лазил под машину с ключиком, включал передок а при необходимости подрубал раздадтку.
    у меня как раз такой случай =) непонятки с энкодером и трос обратно не возвращается сам без помощи посторонней =)
    залезаешь под машину с ключом на 15 щелкаешь что нужно, под капотом тянешь трос чтоб воткнуть полуось и вуаля =)
    Оффлайн МЕНТ
    • зачОООтка: +22/-1
    Когда на нокиан ватива челендж пришлось удлинять тросик, а штурману перед засадами тянуть его, было принято окончательное решение об установки чирковского моста. А что передний мост будет залочен постоянно ни чего страшного, кроме как писали ранее незначительно повыситься расход. Рань зимой постоянно каталься на Патруле с залоченным мостом, а при необходимости дергал раздатку, да и на боевом УАЗике бывает тпак ездим.
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    я первый год на своем так ездил, пока не узнал что передний мост должен размыкаться (вакуумный переключатель закис).
