Автор Тема: Огромный люфт заднего колеса!  (Прочитано 11945 раз)
Оффлайн Blazer-kuneva
  • Рядовой Клана
  • blazer
« : Сентября 28, 2012, 09:34:14 pm »
Здравствуйте!Недавно купил blazera97года,единственное с чем столкнулся и не успел понять,так это с люфтом на заднем правом колесе,машина ездит-всё нормально,но когда *потрясёшь*колесо люфт просто ужас-вопрос есть ли на заднем мосту ступичные подшибники-либо есть ещё причины?  :-\
Иван
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: Огромный люфт заднего колеса!
« Ответ #1 : Сентября 28, 2012, 09:49:16 pm »
скорей всего подшипник полуоси. тож такое было. поменял и всё ок :afro:!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #2 : Сентября 28, 2012, 09:52:33 pm »
в заднем мосту подшипники полуоси.. ищи новую полуось или хорошую бу
  • Рядовой Клана
  • blazer
« Ответ #3 : Сентября 28, 2012, 10:47:34 pm »
Спасибо,а чо подшипники вместе с полуосью штоли?
Иван
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #4 : Сентября 29, 2012, 09:17:45 am »
люфт осевой или радиальный?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
  • Рядовой Клана
  • blazer
« Ответ #5 : Сентября 29, 2012, 10:35:54 am »
И тои другое,если само колесо-то верх низ шатаешь и вот люфт,а если колесо снять то ось тоже ходит вперёд назад! :'(
Иван
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #6 : Сентября 29, 2012, 10:43:10 am »
Может помочь ремонтный подшипник от поперечного люфта,а от продольного утолщённые запорные "С"-образные скобы в редукторе.В любом случае вскрывать и смотреть.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
  • Рядовой Клана
  • blazer
« Ответ #7 : Сентября 29, 2012, 10:50:22 am »
Спасибо!Ноя вот пока опыта набираюсь,всё читаю,что пишут я просто переехал недавно,а машину не успел перегнать,теперь в форуме пытаюсь узнать,что делать.
п.с.машинку через месяц тока прегонят...Всем спасибо за ответы!!! :afro: :afro: :afro:
Иван
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #8 : Сентября 29, 2012, 12:15:22 pm »
Здравствуйте Парни! Здравствуйте Blazer-kuneva!
Я решил проблему с полуосью таким вот образом. Это временная мера, пока приедет новая.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=31046.0
  • Рядовой Клана
  • blazer
« Ответ #9 : Сентября 29, 2012, 12:36:12 pm »
Спасибо verner :afro:
Иван
« Ответ #10 : Сентября 29, 2012, 01:12:01 pm »
ремонтный подшипник лучше не ставь, его потом замучаешься выковыривать, нужно разбирать и смотреть)
  • Рядовой Клана
  • blazer
« Ответ #11 : Сентября 29, 2012, 01:27:28 pm »
Лёха спасибо!
 :afro:
Иван
« Ответ #12 : Сентября 29, 2012, 06:13:38 pm »
в туле блейзер разбирают, спроси полуоси... 1500-2000 - норм цена если без выроботки ну или не большой
  • Рядовой Клана
  • blazer
« Ответ #13 : Сентября 29, 2012, 07:12:08 pm »
Спасибо  :afro:
Иван
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #14 : Сентября 29, 2012, 07:37:37 pm »
была недавно такая беда, съело полуось, подшипник снимал обратным молотком.
а большой ли осевой люфт?, а то может он в пол миллиметра.
будешь снимать полуось бери сразу сальник подшипник.
заливная пробка находится с правой передней стороны моста между двух ребер жесткости
