Автор Тема: Огромный люфт заднего колеса!  (Прочитано 11948 раз)
Оффлайн Blazer-kuneva
  • Рядовой Клана
  • blazer
Re: Огромный люфт заднего колеса!
« Ответ #15 : Сентября 29, 2012, 07:55:25 pm »
Спасибо,люфт там полюбасу не пол миллиметра-там вообще ужас((( :'(За совет спасибо! :)
Иван
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #16 : Сентября 29, 2012, 07:59:54 pm »
И еще, когда будете откручивать стопорный болт пальца между сателлитами, проделайте процедуру очень осторожно.
http://usavans.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=406
Удачи в ремонте.
  • Рядовой Клана
  • blazer
« Ответ #17 : Сентября 29, 2012, 08:13:23 pm »
Спасибо,наглядненько :afro:
Иван
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #18 : Сентября 29, 2012, 08:15:37 pm »
что б нормально его открутить, а откручивается он довольно таки просто, сними с правой стороны крепление подшипника и спокойно головой на 8 отверни его.
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #19 : Сентября 29, 2012, 08:16:22 pm »
если хочешь могу выложить пару фоток, или лучше прислать куда
  • Рядовой Клана
  • blazer
« Ответ #20 : Сентября 29, 2012, 08:17:21 pm »
Спасибо если несложно выложи сдесь,вдруг кому ещё сгодится ;)
Иван
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #21 : Сентября 29, 2012, 08:20:55 pm »
ладно попробую
  • Рядовой Клана
  • blazer
« Ответ #22 : Сентября 29, 2012, 08:26:46 pm »
 :book:
Иван
  • Рядовой Клана
  • blazer
« Ответ #23 : Октября 02, 2012, 06:58:38 pm »
Duramax Diesel Спасибо :afro:
Иван
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #24 : Октября 02, 2012, 07:46:23 pm »
а за что спасибо то, я же даже фотки не выложил
  • Рядовой Клана
  • blazer
« Ответ #25 : Октября 03, 2012, 09:11:53 pm »
За подсказки)))
Иван
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #26 : Октября 04, 2012, 04:58:52 pm »
да я всегда пожалуйста
Diller
« Ответ #27 : Декабря 11, 2012, 01:35:51 am »
Осторожней с этими вещами ,так и колёсико потерять можно . Если америкос может и полуось выскочить (не дай бог) .Если Елабуга - скорее всего подшипнику капец, если это вообще только колесо а не весь мост ...
« Ответ #28 : Декабря 11, 2012, 01:43:01 am »
Полуоси держит С-образная шайба.. ее сточить нужно постараться =)
Был случай когда на ходу вылетела полуось... РАЗОРВАЛО ДИФ!! видимо предыдущий владелец баловался блокировка и дрифтил по асфальту
Оффлайн МУЖИК!
  • Глушитель
  • Шевроле блейзер 2,2 Елабуга 97 года .
« Ответ #29 : Декабря 19, 2012, 01:48:41 pm »
У меня Елабуга 2,2 97г.(6 шпилек) Неделю назад обнаружил люфт задней правой полуоси 4мм.Решил устранить. Оказалось один в один как на "класике" ни каких стопорных колец нету.Тупо открутил 4 гайки крепящие полуось к мосту,примотал один конец тросика к флянцу полуоси другой к кувалде,один раз дёрнул и полуось у меня в руках,вытащил обойму из чулка(на полуоси конусной подшипник),токарь вытачи ремонтную шайбу толщиной 4мм.Поставил шайбу,обойму,полуось,закрутил люфта нету.Пока ездию но нужен подшипник большая выработка на нём из-за этого и люфт,списал с него номер но он Бразильский,в магазах руками разводят,говорят наш номер давай иначе никак.Если кто сталкивался с таким мостом помогите пожалуйста с номерком подшипника очень надо.
