Автор Тема: Продам GMC Jimmy 1995г.в.  (Прочитано 30315 раз)
Оффлайн Sidor
« : Сентября 17, 2012, 09:55:39 pm »
ПРОДАНА !!!
Марка, модель  GMC Jimmy
Год выпуска  1995
Пробег по спидометру 136 500 миль
Цвет черный
Тип двигателя, объем   Vortek  4.3
Мощность  190 л.с.
КПП   АКПП
Состояние  хорошее
Цена   без торга 210000 р. 160000, с торгом 190000 140000
В связи с хронической нехваткой времени подумываю продавать GMC Jimmy 1995г.в. Покупал в Воронеже весной. http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=25862.0;all
Проехал на нем от Воронежа до Питера + по Питеру километров 10. Авто брался для выездов на природу, но чет загруженность по работе до марта включительно такая , что стоять ему в гараже до весны ((
По приезду из Воронежа были заменены задние колодки, задний правый тормозной цилиндр, сделан ножник, заменены свечи, промыты все датчики (двиг. работал неровно на холостых). Так же смена масла в двигателе, замена шлангов к фильтру (старые колхозные растрескались). Отремонтирована крыша над лобовым стеклом (из за креплений козырька крыша протекала) , козырек снят нафиг. Выкинут так же и саб.
Теперь что нужно делать в ближайшее время (ИМХО): заменить приводной ремень (куплен), заменить втулки и стойки переднего стабилизатора (куплены), убрать говноксенон и соответственно полирнуть фары, просятся под замену передние амортизаторы, поменять колесный диск и резину (стоит полное говно)  ну и самое главное бензобак , ибо при перегоне из Воронежа при заправке "до полного" начал подтекать.
Что узрел в этой машине:
- при замене масла и фильтра поменял колхозные шланги растрескавшиеся. правда тоже на колхоз.
- двиг неустойчиво работал на холостых, плохо заводился, при нагрузке тянул хорошо, заменил свечи прочистил клапан ХХ, датчики воздуха, убрал подсосы , двигатель заработал ровно. Промыт впуск , проверен паук и регулятор на утечки. Хотя паук и проверен, но похоже все таки переливает
- Радиатор при прогреве сопливится сверху (под замену ибо и на вид тоже гавно)
- По коробке вроде все ровно , ремонт был 11 тысяч назад (можно уточнить у пред. хозяина.). Небольшой толчок с 1 на 2 (по сравнению с ford explorer 91г., вроде даже и не толчок.)
- в задних торомозах был х/з какой колхоз , все выкинул поставил новое. Задний правый тормозной новый, левый тоже теперь новый. ABS работает отлично. Сделан ножник (тросики целы были , просто начинку поставил.)
-  Рама вареная спереди (в стандартных как я понимаю местах). Варил предыдущий хозяин, вопросы к нему.
- Салон живой , на водительском сидении разошелся шов посередине сидения , лечится как я думаю легко.
- Поменян стартер на новый
- Втулки и стойки пер. стаба заменены
- Ремень приводной поменян
- Ксенон - колхоз (имхо) выкинуть.
- Крылья, пороги сделаны. Небольшое дтп (правый передний угол), после этого ремонт крыльев. (вопросы к пред хозяину).
- Крыша под мать его козырьком подтекала, козырек снял крышу сделал сам (имхо не плохо)
-Центральный замок не роблет. Подъемники стекол со стороны вод. мозги еб.т, прочищу контакты - не еб.т, купил блок бу может вылечиться.
- уровень топлива не кажет.
- кнопка аварийки работает раз через два, считай не работает.
- пороги были сделаны, но в левом подкрылке нашел дырку в порог , дырку заделаны в порог тектиля налито от души, в правый порог тоже тектиля надо и открасить их , ибо имхо были просто они отгрунотованы.
- треснуто лобовое.
- магнитола обычная болтается в 1,5 диновом проеме.
- Задний дворник не работает.
Плюсы машинки: двигатель тянет, коробка переключает, раздатка раздает (полный привод проверил), мост задний не гудит, салон очень даже не плох.
Ну че вспомнил.
Реально нет времени даже до гаража дойти. Как только появится время покупка нового авто с супер селктом...но при 12 часовом рабочем дне чет даже не до этого... Если кто в Питере хочет посмотреть приезжаете выделю полчаса в выходные или после 21 на буднях ( но в гараже света нету, хер че увидишь.)
P.S. Цена на машину сложилась после курения форума. Через форумы (правде не этот) пытался продать три машины (форда и два рено) в объяве указывал все недостатки которые знал, цены ставил ниже средних...так пару сообщений было и все...две машины ушли на следующий день после выставления на аутосру, форда человек знакомый забрал. Вроде как клубы и форумы для того и существуют , что бы можно купить машину за те деньги которые она стоит.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2013, 07:07:48 pm от Sidor »
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
Re: Продам GMC Jimmy 1995г.в.
« Ответ #1 : Сентября 17, 2012, 10:06:07 pm »
посмотри трубки от бензобака до фильтра, трубочку обратки и трубку воздушную
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
« Ответ #2 : Сентября 19, 2012, 02:18:27 pm »
о )) я её хотел купить....тогда еще у гены
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн Sidor
« Ответ #3 : Октября 17, 2012, 09:09:28 pm »
Все еще в продаже.
При покупке этой машины варианты в питере даже не смотрел, появился авто в воронеже , было время , съездил, пригнал. Были мысли авто поднять на 32 катки, ибо на блейзере это просто. Поэтому объективно судить о машине относительно других экземпляров не могу.
- в задних торомозах был х/з какой колхоз , все выкинул поставил новое. Задний правый тормозной новый, левый буду менять (закис штуцер и нормально как мне кажется тормоза я не прокачал). Машина тормозит ,но как должно быть х.з. т.к. привык к легковым с дисками по кругу... Без замены цилиндра машину не отдам , хочу быть уверен в тормозах , когда машину отдавать буду. Правда когда до этого дойдут руки не знаю... Сделан ножник (тросики целы были , просто начинку поставил.)
- Бендикс стартера перебрать или поменять.
- Втулки и стойки пер. стаба (имхо) под замену, куплены, есть.
- Ремень приводной (имхо) поменять , куплен, есть.
- треснуто лобовое.
Ну че вспомнил.
« Ответ #4 : Октября 17, 2012, 10:12:32 pm »
Доча весь мозг вынесла. Готов дать 150: больше всё равно нету.
Оффлайн Sidor
« Ответ #5 : Октября 19, 2012, 11:18:40 pm »
Да я может и не против...тока времени даже с учета снять некогда. Так что велком питерские...Ну или к НГ из гаража выгоню, он к в весне на улице как раз тысяч на двадцать похудеет...:(((
« Ответ #6 : Октября 19, 2012, 11:32:29 pm »
Не он случаем стоял на Б.Пороховской? На работу ездил раньше видел каждый день, теперь куда-то пропал  :-\
« Ответ #7 : Октября 19, 2012, 11:52:03 pm »
Питерцы! Может кто помочь с учета снять?
Оффлайн Sidor
« Ответ #8 : Октября 20, 2012, 07:14:17 pm »
Нет стоял исключительно в гараже, снять с учета не проблема, проблема в отсутствии свободных 2-ух часов (на Оптиков в коммерческом МРЭО). Две машины в Питере продавал по договору, в пределах региона так можно.
Оффлайн Sidor
« Ответ #9 : Октября 28, 2012, 05:05:45 pm »
Сегодня пробегая мимо гаража:
« Последнее редактирование: Октября 28, 2012, 05:08:43 pm от Sidor »
« Ответ #10 : Октября 28, 2012, 05:24:55 pm »
Да ни за что не поверю... ;D
Значит,не очень-то и хотелось.... :)
Оффлайн Sidor
« Ответ #11 : Октября 28, 2012, 06:08:00 pm »
Не верь... спокойно приплюсовал бы к стоимости машины свою з/пл за время снятия машины с учета, но кто в это время будет делать мою работу ? Еще раз для неверующих - времени свободного нет и похоже не будет...
« Ответ #12 : Ноября 11, 2012, 04:57:52 pm »
Снимай с учета, приеду заберу.
Оффлайн tigren
  • Н. Новгород
« Ответ #13 : Ноября 12, 2012, 11:39:55 am »
А можно ведь и по рукописному с другого региона авто привозить. У меня так товарищ делал. Вопрос только если запреты какие на нём, но это проверяется на любом посту.
Оффлайн polog
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #14 : Ноября 12, 2012, 01:10:54 pm »
Случаи бывают очень разные. Я после того как забрал машину на номерах не мог 2 года снять её с учёта - не оплаченный прежним владельцем транспортный налог сильно портил весь вопрос.
был blazer s10 93 4.3 мкпп американец
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=25214.45
