Автор Тема: Продам GMC Jimmy 1995г.в.  (Прочитано 30326 раз)
Re: Продам GMC Jimmy 1995г.в.
« Ответ #105 : Августа 16, 2013, 07:12:51 am »
Я и предположить не мог, что 95 год идет с разными ЦПИ.
у вас путаница в голове... ЦПИ он один с 93 по 95!! Центральный впрыск с 96 уже распределенный
Скажите, а это не CPI по вашему?
Стартер новый с весны с экзиста ,Unipoint   STR-3042  >:(
По пауку ИМХО из штатов проще притащить было...
По стартеру:по словам мастера, проблема была в каких-то пружинках, которые вылетают при кручении стартера на заведенной машине, а с учетом того, что машина на перегоне заводилась на газу(сначала заводится, затем глохнет, потом снова заводится), причина очевидна.
Паук, как раз, из штатов и заказывался:)
Новый владелец почему то не хочет свою тему создать :(
Создал))) http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=39725.msg771050#msg771050
нет это ЦПИ
« Ответ #106 : Августа 16, 2013, 07:16:06 am »
зачем крутить стартер на заведенной машине?
очевидной причины не вижу, при чем тут глохнет и стартер?
какие еще пружинки в стартере
Оффлайн Sens.angel
« Ответ #107 : Августа 16, 2013, 07:30:40 am »
нет это ЦПИ
Тогда что значит ваше высказывание "Центральный впрыск с 96 уже распределенный"?
Ведь это и есть следующее поколение ЦПИ, которое началось в 95 г.
Извините, "очевидно" - это для владельцев газового оборудования, дело в том, что стандартно, автомобиль заводится на бензине и автоматически переключается на газ.
А если бензин не работает и производишь запуск на газе, то изначально автомобиль заводится на остатках газа(1-2 секунды), затем глохнет, т.к. следующая порция еще не поступила. следовательно приходится продолжать крутить стартер, чтобы система накачала газ для продолжения запуска. Если изначально крутануть и отпустить стартер, т.е. крутанул- завелся - заглох - снова крутишь, то повторно придется его гораздо дольше крутить.
Про пружинки не в курсе, это слова мастера, сам не разбирал.
Завтра может быть поздно жить...
« Ответ #108 : Августа 16, 2013, 07:39:28 am »
нет это ЦПИ
устал отвечать... поиск все расскажет
Оффлайн Sens.angel
« Ответ #109 : Августа 16, 2013, 07:48:08 am »
Так дело не пойдет!
Если что-то пытаешься сказать, то говорить надо доступно. Если сказал и не поняли - будь добр разъясни моменты. А просто бросить фразу, т.е. "поумничать", и послать к поиску - это нехорошо, лучше уж совсем не говорить! :mad:
А по поводу "заводить на бензине", вообще-то, Я расписал подробно почему завожусь на газе...
