Автор Тема: Подвывает в заднем мосту тахо 840  (Прочитано 5810 раз)
Оффлайн Беспечная козья морда
« : Августа 27, 2012, 02:02:11 am »
Только при сбросе газа, только в интервале 80-90 км/ч. При ускорении звук пропадает. Масло в норме. Подскажите п-ста с чего начать?
Tahoe 2006
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
Re: Подвывает в заднем мосту тахо 840
« Ответ #1 : Августа 27, 2012, 07:51:38 am »
С диагностики в сервисе.
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн Borisrostov
  • Harley Davidson Road King
« Ответ #2 : Августа 27, 2012, 09:35:35 am »
если звук меняется в зависимости от того,под нагрузкой или нет,то это главная пара гудит.
« Ответ #3 : Августа 27, 2012, 10:04:18 am »
 Посмотри гайку хвостовика ГП. Попробуй подтянуть немного,лучше по моменту :)
« Ответ #4 : Августа 27, 2012, 10:23:47 am »
Спасибо, попробую подтянуть. А каким моментом?
Tahoe 2006
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #5 : Сентября 07, 2012, 06:03:36 pm »
Мужики, есть пара простачковых вопросов по заднему мосту, задам в этой теме :)
1) Поменяли масло в заднем мосту на 840м кузове. Залили до упора (т.е. до заливного отверстия). В мануале написано заливать до уровния 1,5 - 4 см от заливного отверстия.
Проехали 50 км, мост начал сверху потеть.
Вопрос: если сейчас понизить уровень масла до нормального, негативных последствий не будет? Или уже какие-то сальники продавило и масло попало куда не надо?
2) Сколько мм должен быть 4-х гранный ключ для откручивания крышечки заливного/сливного отверстий мостов на 840-м кузове?
И ещё: ни в одном магазине не могу найти 4-х гранные ключи. кто где их покупает?
3) Каким инструментом шприцевать крестовину кардана? Она у меня шприцуемая, но к ней стандартный шланг шприца не пролезает - слишком толстый наконечник.
Кто чем шприцует? Есть какие-то спец-насадки тонкие для шприца?
Спасибо!
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #6 : Сентября 07, 2012, 07:08:36 pm »
Если не прав , поправьте.
 1- потеет не бежит  ;) , масло пениться ,то-есть не очень хорошее.
2-ключ от уаз , чуть поправить наждаком. квадрат около 9 мм.
3 старый совдеповский шприцик, махонький такой.
http://im4-tub-ru.yandex.net/i?id=531286510-15-72
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2012, 07:10:21 pm от alex.schpack »
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #7 : Сентября 09, 2012, 10:30:22 pm »
Спасибо за ответы!
По п.2 - подошёл удлинитель под вороток из набора инструментов - у него размер оказался как раз 9мм. Типа вот такой: http://www.ej9.ru/image/stuff4.jpg
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #8 : Сентября 12, 2012, 11:59:24 am »
К стати вспомнил, у меня такое было, тоже грешил на задний мост, оказался передний ,и хз почему так звук был )))
