Автор Тема: МКПП 4.3 ЕЛАБУГА  (Прочитано 4367 раз)
Оффлайн Разиль
МКПП 4.3 ЕЛАБУГА
« : Августа 25, 2012, 01:01:58 pm »
Друзья как найти подходящую мне мкпп на eBay для елабуги 97года 4.3.с электрон.раздаткой?
Re: МКПП 4.3 ЕЛАБУГА
« Ответ #1 : Августа 25, 2012, 01:06:17 pm »
Думаю,что любой механический короб от полноприводного 4,3 с 1989 по 1999 годы - то,что нужно. :)
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #2 : Августа 27, 2012, 06:38:05 am »
что то поискал , быстро не нашёл .
На 92 год сменить акпп  на мкпп  что надо ?
кроме коробки и педального узла .
Раздатку AWD можно с МКПП состыковать ?
найти такую коробку сложно ?
Спасибо за ответы
oldsmobile bravada . 4.3 CPI AWD  92
куплю датчик ABS http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=37005.msg772443#msg772443
Оффлайн UnDiE
  • зачОООтка: +5/-1
  • Александр
« Ответ #3 : Августа 28, 2012, 06:23:17 am »
Чтобы сменить автомат на меху надо:
собсно сама механика от любого 4.3 полноприводного (раздатка всегда остается родная смысла менять нет)
неплохо бы чтобы в комплекте был кожух картера сцепления
маховик от любого 4.3 с механики
болты крепления маховика от механики (они длиннее чем у автомата раза в два)
болты крепления корзины (там везде дюймовый шаг резьбы, крайне неудобно колхозить в домашних условиях)
сцепление от любого 4.3 (но лучше перестраховатся и взять диск сцепления под конкретную коробку)
опорный подшипник первичного вала коробки (их было 2 до 97 года и после, зависит от коробки, оба встают в колено без проблем)
Оба цилиндрика сцепления с магистралью (впринципе можно и сколхозить из русского, на форуме полно тем)
педаль сцепления (желательно со своего кузова, чтобы геммора по меньше было)
ну и немного пошаманить с проводкой
Chevrolet Blazer 95 4.3 4x4 МКПП 33x12,5x15 A\Т 4" бодик ГП 3,73 в заду говлок
Оффлайн Разиль
« Ответ #4 : Августа 28, 2012, 08:35:15 am »
а какая модель коробки кто знает.
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #5 : Августа 28, 2012, 01:38:30 pm »
ещё вопрос . Длина коробки такая же . Карданы старые встанут ?
Оффлайн UnDiE
  • зачОООтка: +5/-1
  • Александр
« Ответ #6 : Августа 29, 2012, 06:15:42 am »
Длина коробок одинаковая, на сколько я знаю карданы зависят от раздатки а не от коробки. Соответственно если оставить старую раздатку то и карданы менять не придется.
Модели коробок фиг знает, че то они везде по разному называются.
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #7 : Августа 29, 2012, 06:42:28 am »
Ещё вопрос . Есть кпп с 98 года , а машина 92 . Встанет или нет ?
Оффлайн UnDiE
  • зачОООтка: +5/-1
  • Александр
« Ответ #8 : Августа 29, 2012, 11:03:35 am »
Теоретически должно встать, ввиду того что в полноприводниках например тот же датчик скорости стоит в раздатке, да и вообще все у них завязано на раздатку.
Но на практике неплохо бы раздатку примерить к коробке (как вариант снять свою и примерить к мехе, если встанет по дырам и по шлица значит 100% подойдет), благо раздатка снимается минут за 20 в одну каску))).
