Автор Тема: Blazer 4.3 95 г. и передний кардан...  (Прочитано 9812 раз)
Оффлайн Anton
« : Марта 09, 2011, 12:58:51 pm »
Всех приветствую!
Позавчера при катании по глубокому снегу на полном приводе что-то хрустнуло и полный привод перестал работать...Залез под машину, подергал передний кардан в районе входа в раздатку - сильный люфт и шарики катаются за пыльником...Вытащил кардан - кардан живой, а подшипник в стакане со стороны раздатки в хлам (ниже фото всего этого). Вопроса два - как правильно этот стакан и подшипник называются (что покупать-то надо) и надо при замене этого подшипника снимать раздатку - звонил в один уважаемый сервис и там ответили что снимать надо полюбому (3.5 т.р.) и чинить раздатку (10.5 т.р.). У меня закрались по этому поводу сомнения). П.С. выработки ни в "стакане" ни на кардане нет - все в идеальном состоянии, "стакан" в раздатке не люфтит, масло не течет...Машина - Blazer 4.3 95 года американский.
Фото:
GMC Yukon 1999
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
Re: Blazer 4.3 95 г. и передний кардан...
« Ответ #1 : Марта 09, 2011, 01:12:13 pm »
 ВСЁ у тебя нормальнно. РАЗдатка целая, вынь из раздатки заднюю часть кардана , она на шлицах( подцепи чем угоднно)
 У тебя развалился просто шруз.    на 3 фото  : шары, заглушка внутреняя.и наружний сипоратор)
 я конечно до этого не доводил. но у себя менял. покупал кардан б/у и перебирал.
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #2 : Марта 09, 2011, 01:49:40 pm »
Да, дело не в раздатке, это ШРУС кардана рассыпался....
« Ответ #3 : Марта 09, 2011, 02:09:52 pm »
  • и купи на разборке б\у кардан....
    Оффлайн Anton
    « Ответ #4 : Марта 13, 2011, 10:24:17 pm »
    Купил в Ивантеевке кадан бэушный, поставил - все работает, ничего не хрустит...Странно только, что подшипник шруза нигде отдельно не купить - тока кардан в сборе(( Так что всем спасибо!
    GMC Yukon 1999
    Оффлайн iva
    • Подшипник
      • ОВА Самара
    « Ответ #5 : Апреля 20, 2011, 09:01:12 pm »
    Добрый день, где можно купить б/у кардан с пересылкой в Самару?
    моя мечта совсем проста поймать хоть одного...
    ...пока не ловится ни как.
    Оффлайн iva
    • Подшипник
      • ОВА Самара
    « Ответ #6 : Апреля 20, 2011, 09:02:56 pm »
    Где купил? Пересулка в Самару у них есть?
    Оффлайн freenas
    • Chevrolet Blazer '98 4.3л (Елабуга) - Омич
    « Ответ #7 : Мая 15, 2012, 12:28:03 pm »
    Я правильно понимаю?
    Это ремкомплект переднего кардана?
    http://www.amazon.com/Dorman-932-102-Driveshaft-Joint-Kit/dp/B00450I2G0
    Подойдет он на Еблейзер 98 года?
    Оффлайн ctepler
    « Ответ #8 : Мая 15, 2012, 09:20:59 pm »
    А это случаем не оно ? Ссылка на ебей
    з.ы. Цена по эмексу 10 с копейками тыров  :o
    « Ответ #9 : Мая 15, 2012, 10:16:36 pm »
  • да оно
    Оффлайн ingwar
    « Ответ #10 : Июля 26, 2012, 05:02:33 pm »
    Здраствуйте всем! Чтобы не начинать новую тему хочу продолжить эту. Как я понял на второй ссылке именно пресловутый шрус? Хотел бы задать вопрос спецам - встанет ли этот шрус на 95 блейзер? И вообще они по годам выпусков отличаются или взаимозаменяемы? Заранее благодарен за ответ.
    Оффлайн Артём43
    • зачОООтка: +109/-19
    • Пожиратель дорог
    « Ответ #11 : Июля 26, 2012, 06:36:33 pm »
    Встанет.
      Dum spiro, spero
    1,5 л бутыль напитка
    2 л чайник на кухне
    3л банка огурцов
    Двигатель начинается от 4,3 л
    Оффлайн ingwar
    « Ответ #12 : Августа 10, 2012, 06:48:08 pm »
    Спасибо Артём!
    Оффлайн mataleks
    • Рядовой Клана
    « Ответ #13 : Августа 30, 2012, 11:07:48 am »
    Подскажите пожалуйсто  у меня на машине включаешь полный привод он под клинивает и хрустит Залес под машину  трогал кардан шатается возможно это тоже шрус скольколько стоит бу кардан?
    Оффлайн yackubov2012
    • Блейзер 97 Елабуга Экспорт 8 938 418 29 пять три
    « Ответ #14 : Августа 31, 2012, 11:03:51 am »
    кардан скока стоит не знаю , можеш посмотреть тут http://www.zap4you.ru/catalog/chevrolet/blazer/ ,но наврядли у тебя кардан поломался - копай глубже  ( мост или раздатка )надо прислушаться откуда идет хруст . скорейшего выздоровления!
