Автор Тема: Тормоза over!!! I need HELP!!!  (Прочитано 18470 раз)
Оффлайн Van666
« : Августа 23, 2012, 04:26:17 pm »
После замены передних колодок пропали тормоза!
Краткое описание. После покупки автомобиля, понял что тормозным колодкам пришел логический "пушной зверек". Решил поменять. Приобрел новые колодки, и установил. Жму на педаль а она медленно и верно уходит в полик, а тормозов нет. Я проверил все шланги, ни где не течет. Решил прокачать. Снял колесо и начал прокачивать! Только из штуцера по шлангу выходит вспененная тормозуха, а в бачке во время нажатия на педаль фантанирует та же вспененная тормозуха. Прокачка переднего колеса не помогла, тормозов как не было так и нет. Второе переднее колесо прокачать не удалось, штуцер обломан по самую резьбу. :(
Внимание вопросы!
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Из-за чего тормозуха вспенивается, если все шланги целы? И как выкрутить сломаный штуцер? Возможно ли прокачать передний контур только одним колесом?
Р.S.  Подскажите пожалуйста! А то я уже 2 недели пешеход из-за ремонта авто, а так не хочется в маршрутках ездить... :'(
Шевроле Блэйзер LT 4.3л АКПП 1994 г.в. Американец
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
Re: Тормоза over!!! I need HELP!!!
« Ответ #1 : Августа 23, 2012, 04:29:50 pm »
Если у тебя штуцер обломан,то как ты собрался прокачивать тормоза :o :o :o
Оффлайн Van666
« Ответ #2 : Августа 23, 2012, 04:32:40 pm »
На правом переднем колесе обломан, а на остальных целые.
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #3 : Августа 23, 2012, 04:37:37 pm »
Вот через обломаный штуцер воздух и сосёт,тормазуха и булькает с воздухом.Обломок выкрутить можно про помощи треугольного напильпика,подзабив его в отверстие.Только без фанатизма-аккуратненько.
Оффлайн Van666
« Ответ #4 : Августа 23, 2012, 04:38:37 pm »
А по чему до замены колодок такой проблемы не было?
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #5 : Августа 23, 2012, 04:40:30 pm »
Дак а до замены колодок и штуцер наверняка целый был ;)
Оффлайн Van666
« Ответ #6 : Августа 23, 2012, 04:41:56 pm »
А вот и нет! ;D Это предыдущий хозяин "Молодец", Он еще много чего в машине нах...ивертил! ;D
Оффлайн Van666
« Ответ #7 : Августа 23, 2012, 04:42:21 pm »
От чего можно подобрать новый штуцер?
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #8 : Августа 23, 2012, 04:46:04 pm »
Ну наверное можно от ТАЗОВАЗАНАШЕПРОМА
Оффлайн Van666
« Ответ #9 : Августа 23, 2012, 04:47:41 pm »
Если не поможет прокачка, что может быть еще? ГТЦ?
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #10 : Августа 23, 2012, 04:51:34 pm »
Я просто предполагаю,что штуцер был херовенький и он обломился.Замени его и будет тебе счастье :afro: Только прокачай полностью всю тормозную систему.Это так,для успокрения души.
Оффлайн Van666
« Ответ #11 : Августа 23, 2012, 04:53:59 pm »
Завтра поеду побеждать тормоза. После отпишусь...
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #12 : Августа 23, 2012, 04:55:37 pm »
Удачи!!!
Оффлайн Van666
« Ответ #13 : Августа 23, 2012, 04:57:12 pm »
Спасибо!
Оффлайн Van666
« Ответ #14 : Августа 23, 2012, 05:11:59 pm »
Кстати, а как обломленный штуцер может подсасывать воздух если тормозуха из него не течет?
